3 страниц V  < 1 2 3 >
> Глючит датчик скорости
 XPOH
сообщение 30.01.08 - 15:57
Машина: Civic
Цитата(Dima0716 @ 30.01.08 - 16:53 )
да заходил. там есть какой то номер но не зачасти.т.к в existe пишет что не правильный номер
O F F T O P I C:
Зарегистрируйся... после регистрации в личных настройках можно включить галочку "показывать OEM-номера запчастей"...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Dima0716
сообщение 01.02.08 - 16:40
Машина: Honda civic sir
никто не скажет номера?
 Dima0716
сообщение 09.02.08 - 16:59
скажите номер. плиз
 Dima0716
сообщение 12.02.08 - 16:08
up
 XPOH
сообщение 13.02.08 - 09:33
Машина: Civic
Дима, пришли ВИН (если левый руль) или номер мотора+номер кузова (если правый)... гляну тебе номер...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Dimson
сообщение 13.02.08 - 09:36
Правильно. Регистрироваться надо. Он без регистрации свои, внутренние индексы дает. Что, проблемы с регистрацией? wink.gif
 Dima0716
сообщение 27.02.08 - 19:55
теперь стал чаще глючить на ходу отключается спидометр и d4 моргает. через 200-500м метров включается. так бывает 1-3 раза в день. Скажите номер датчик скорости MATSUSHITA
 Dima0716
сообщение 01.03.08 - 15:45
с натуплениеи тепла стал очень часто глюкать, то спидометр включится, то выключится при этом начинает моргать d4 иногда может загореться чек.
скажите отличается датчик скорости от civic sir ек4
и обычного civic в таком же кузове.
 XPOH
сообщение 03.03.08 - 12:37
Машина: Civic
Отписал в личку ОЕМы...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Dima0716
сообщение 05.03.08 - 20:39
Сообщение #30
up
 XPOH
сообщение 06.03.08 - 12:42
Сообщение #31
Машина: Civic
ты номера ОЕМ проверил которые я тебе прислал?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Dima0716
сообщение 06.03.08 - 17:02
Сообщение #32
да проверил. спасибо
 Dima0716
сообщение 13.03.08 - 20:01
Сообщение #33
сегодня решили проверить точно ли это датчик скорости не работает. взяли цивик и поменяли местами эти датчики. В моей машине стрелка спидометра так и не сдвинуласть с места с его работающим датчиком. соответственно к ниму в машину поставили мой неисправный датчик скорости у него как и должно спидометр перестал показывать. Но самое интересное это когда мы поставили все на свои места, то оказалось ,что и у него теперерь спидометр тоже не работает. Может кто нибудь объяснит что за чудеса.
 DsA_Ekb
сообщение 13.03.08 - 20:29
Сообщение #34
Машина: Honda Civic EU3 01
Дак может где то чето коротит и убивает датчики. Предлагаю еще один датчик воткнуть для чистоты эксперимента =)))
 XPOH
сообщение 14.03.08 - 10:14
Сообщение #35
Машина: Civic
Проверь проводку до датчика, прозвони по мануалу...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Dima0716
сообщение 14.03.08 - 15:52
Сообщение #36
попробую в понедельник найти грамотного электрика. может что найдет.
вот дапустим сегодня с утра спидометр заработал, проехал 2 км. остановился потом он опять умер.
 DB9
сообщение 17.04.08 - 11:50
Сообщение #37
Машина: Integra 1998г.
проводку проверь, а скажи у тебя проблемы со стрелкой или километры тоже не считает?
у меня вот примерно такая же проблема
только с места тронулся стрелка на 60км/ч, и выше нини, а тока ниже после сотни в смысле до 0км/ч падает,
но километраж показывает причем верно
(скорость приходится смотреть по маршрутному компьютеру)
на счет моей болячки какие будут мнения?!!!
Integra DB9 ZC 1998г.
Lancer CEDIA WAGON RALLIART TURBO 2001г.
 XPOH
сообщение 17.04.08 - 14:00
Сообщение #38
Машина: Civic
У меня в сильный мороз (за -30) стрелка спидометра от нуля отрывалась только после прогрева салона, но одометр считал нормально... думаю, у тебя механические проблемы со стрелкой (шаговым двигателем стрелки)...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Alex
сообщение 17.04.08 - 14:40
Сообщение #39
Машина: Accord EX CD5 USA, VW TUAREG 3.6
у мну такая-же беда..одометр не показывает и стрела на 60км...иногда стрела нормально и одометр включается..закономерность не пойму...но с теплом чаще стал нормально работать..а всю зиму по тахометру ездил angry2.gif
раньше думал HONDA- авто, купил-понял врут....оказывается ракета...вот так всегда!!! верь потом людям....
 DB9
сообщение 18.04.08 - 09:25
Сообщение #40
в том-то и дело что не связано это с температурой
разобрал я приборку и на плате спидометра деталька вроде SMD конденсатора какая то обугленная, знать бы номинал
может кто ссылку на схему даст
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.09.26 - 01:57
