Dima0716
23.01.08 - 18:39
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 33 Имя: Дима Город: томск Машина: Honda civic sir Репутация: нет |
машина Honda civic sir 99 ek4 двиг.b16a на приборной панели иногда наначинает моргать D4 после загорается chek. подключили к компьютеру показал неисправен датчик скорости. какие последствия этой неисправности и за что отвечает датчик скорости. можно ли его почистить или сразу новый покупать |
Karlson84
23.01.08 - 18:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Кирилл Город: Фрязино Машина: CRV 1997 АКПП Репутация: 3 |
Датчик скорости даёт сигнал на приборную панель , а конкретно на спидометр. В мануале описана процедура , как его проверить. Думаю если не исправен именно он, то проще заменить на рабочий с разборки или новый
Dima0716
23.01.08 - 18:56
а какие последствия. допустим расход может увеличиться |
Funtik
23.01.08 - 22:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 236 Имя: Александр Город: МСК Машина: Honda Accord Coupe CG4 Репутация: 2 |
с датчика скорости снимается сигнал на включение втека. Т.е. на стоячей машине втек не включается. тьфу ты, блин, у тебя ж автомат! тогда тебя не касается. Сообщение отредактировал Funtik - 23.01.08 - 22:02 |
Justin
25.01.08 - 08:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 427 Имя: Андрей Город: Караганда Машина: Honda Odyssey Репутация: 1 |
Я вроде бы писал ответ, но почему то его не вижу??? У меня тоже D4 моргала. Так вот у меня сбоку коробки есть датчик скорости первичного вала. Когда я вытащид его там была стружка - 1 кусочек. Убрал его, собрал все ок, а думал придется ремонтировать.
XPOH
25.01.08 - 13:00
Цитата(Funtik @ 23.01.08 - 23:01 ) с датчика скорости снимается сигнал на включение втека. Т.е. на стоячей машине втек не включается. тьфу ты, блин, у тебя ж автомат! тогда тебя не касается. При чем тут автомат или не автомат?... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Canno
25.01.08 - 15:42
Цитата(Funtik @ 23.01.08 - 23:01 ) с датчика скорости снимается сигнал на включение втека. Т.е. на стоячей машине втек не включается. тьфу ты, блин, у тебя ж автомат! тогда тебя не касается. всю жизнь думал, что втек от оборотов включается |
XPOH
25.01.08 - 18:18
Цитата(Canno @ 25.01.08 - 16:42 ) Цитата(Funtik @ 23.01.08 - 23:01 ) с датчика скорости снимается сигнал на включение втека. Т.е. на стоячей машине втек не включается. тьфу ты, блин, у тебя ж автомат! тогда тебя не касается. всю жизнь думал, что втек от оборотов включается Втек переключает кулачки при условиях: - При скорости авто выше 20 км/ч на мехе, и выше 5 км/ч на автомате... - При температуре ОЖ выше 60 градусов по Цельсию - Оборотах не менее 4800 RPM Обороты переключения могут быть изменены в большую сторону при уменьшении нагрузки на двигатель (определяется по давлению во впускном коллекторе, по датчику MAP) и достигать 5500 если тапка почти закрыта |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Funtik
25.01.08 - 22:36
тема включения втека закрыта. :) у меня была проблема с датчиком. отгнил 1 из 3х контактов... Втек не работал и когда датчик скорости приказал долго жить окончательно (перестал показывать скорость) загорелся ЧЕК. Человек спрашивал какие последствия - так вот втек не работает - этож последствие.... |
psyclone
26.01.08 - 10:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 185 Имя: Саша Город: Томск Машина: honda civic ek4 k111oy70 Репутация: нет |
а где находится этот датчик? короб снимать надо?
Funtik
26.01.08 - 16:10
нет, он доступен без снятия коробки. он просто вставляется в коробку и фиксируется болтиком небольшим. У меня находится со стороны моторного щита. Мне пришлось снять только гофру от возд. фильтра до впуска. |
Justin
27.01.08 - 10:56
То же самое. Снимаешь гофру и где-то вдалеке будет датчик скорости. только у меня 3 болта на нем.
Dima0716
28.01.08 - 17:41
сегодня сняли датчик, помыли смазали, но все таже глючит. Самое интересное,что если машина стоит в тепле то все нормально работает, а если на улице то гонит первые минут 5-7 потом опять стрелка спидометра начинает показывать. |
Justin
29.01.08 - 15:46
Там окислов нигде на контактах нету? А вообще работает по принципу датчика Холла. Получаеися, при нагревании расширяется что-то где-то и все отлично. Смотри контакты.
-=MiRaGe=-
29.01.08 - 19:32
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Сергей Город: Тольятти Машина: HONDA ODYSSEY RA3 Репутация: 1 |
Извините что не втему а что такое втэк и когда он включается и на что влияет у меня коробка автомат
Dima0716
29.01.08 - 20:30
помогите найти номер на этот датчик скорости MATSUSHITA если так и будет глючить придется заказывать на exist дешевле но нужен номер. зараннее спасибо |
kos83
29.01.08 - 23:46
скорее всего траблы в разъеме на датчике, вернее в фишке. плохой контакт! окислились контакты и привет |
В РАЗБОРЕ:
Justin
30.01.08 - 05:21
на needet.ru заходил?
XPOH
30.01.08 - 10:02
Цитата(=MiRaGe=- @ 29.01.08 - 20:32 ) Извините что не втему а что такое втэк и когда он включается и на что влияет у меня коробка автомат Втек это VTEC (Variable Timing and lift Electronic Control)... это система управления фазами газораспределения... существует несколько разновидностей VTEC, но все они заключаются в переключении по решению мозгов (ECU, ЭБУ) кулачков распредвала, по которым работают клапаны. То есть на разных диапазонах оборотов мотора клапаны могут работать по разным кулачкам и соответственно меняется настройка фаз газораспределения... на моторах с этой системой на клапанной крышке можно увидеть слово "VTEC", выдавленное профильно... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Dima0716
30.01.08 - 15:53
да заходил. там есть какой то номер но не зачасти.т.к в existe пишет что не правильный номер
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 31.10.26 - 11:10 |
