Vladimir2
24.04.08 - 08:18
Обращаюсь только если требуется стенд или оборудование специальное, например развал-схождение. Делаю по максимуму сам. Один раз поленился сам масло менять. Развал-схождение тоже сам делаю - по линейке длинной (кусок карниза алюминиевого 3-х метрового). Пробовал кастор сам померять - ни фига не вышло. Поехал на стенд на официальный фордовский сервис "Виннер". Отдал 800 рублей - они мне такую херню написали - что нет слов. Это я просил не регулировать, а только измерить! Нашел другой сервис, где согласились померять в моем присутствии за 500 рублей. С кастором все оказалось в порядке, а развал и схождение, отрегулированное мною в гараже оказалось по всем четырем колесам точно посередине поля допуска. Сообщение отредактировал Vladimir2 - 24.04.08 - 08:18 |
Думать не вредно, но трудно.
Шеф
24.04.08 - 09:00
Развал-схождение делаю по отвесу и по леске, натянутой по колесам от передних до задних. Но, в принципе, есть у меня нормальный частник, есть стенд, делает только развал-схождение - дотошный мужик, добьется нужного результата. Проверяю и делаю у него иногда.
-=Oleg=-
24.04.08 - 22:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Олег Город: Минск Машина: Хонда Цивик Репутация: нет |
Скажите от чего может быть стук, похожий на клапана? Стучит на холодном двигателе. Клапана регулировал по нижнему пределу, все равно стучит, причем вроде стук усиливается под нагрузкой и при наборе оборотов. Это электромагниты клапанов в форсунках щелкают так громко. С прогревом тише, но стрекочут всегда. На нескольких машинах слушал у всех есть. Имхо, нормально для хонды. да нет, стрекотание форсунок прослушивается если ухо поднести |
sa_2
25.04.08 - 18:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 98 Имя: Сергей Город: Челябинск Машина: Honda civic ferio RTi 4WD Репутация: 2 |
26.04.08 - 12:09
для этого надо уметь отличать стрекот форсунок от стука клапанов
klino
02.05.08 - 17:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
а у кого-нибудь есть мануал как регулировать клапана? А то у меня тоже стук идет, хотя у отца на ср-в работает потише. Буду благодарен за мануал для цц7
02.05.08 - 18:37
Accord995
07.05.09 - 19:22
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Alexey Город: Narva Машина: Honda Accord CE7 Репутация: нет |
Всем привет.У меня двигло 1.8 (85 kw) Как по буквам и цифрам называется не знаю.Вопросик такой.Тоже надо регулировать,а то достал тарахтеть на холодном.Кто может выложить или тыкнуть носом на мануал по регулировке? И эти размеры правильные для этого двигла? Впуск 0.24-0.28 Выпуск 0.28-0.32 |
07.05.09 - 22:20
у тебя двигло F18 судя по всему на него и ищи в FAQ |
Accord995
07.05.09 - 22:37
Нашел про зазоры,но там вот такие моторы.И Ф18 нету.Смотрел 96 год,там таже ситуация Ф18 нету.Ща еще поищу. Accord 1997-1998 F22B1 SOHC VTEC 23-27 27-33 F22B2 SOHC 23-27 27-33 F23A1 SOHC VTEC 23-27 27-33 F23A4 SOHC VTEC 23-27 27-33 C27A4 HL HL А что это за двигатели?Это и есть какой то из них мой?Я просто в сокращенных обозначениях не очень. 1.8L (b18b1) впуск 0.08-0.12 мм выпуск 0.16-0.20 мм 1.8L (B18C1), (B18C5) впуск 0.15-0.19 выпуск 0.17-0.21 Сообщение отредактировал Accord995 - 07.05.09 - 22:40 |
DjAndy
08.05.09 - 12:44
Accord995
08.05.09 - 13:27
ппц я вообще запутался.У меня не VTEC у этого движка два распредвала ведь?А у меня 16 клапанная и с одним распредвалом.По тех паспорту у меня 1850 см3 и 85 kw Вот фото.
DjAndy
08.05.09 - 13:41
Блин, ну ты б взял и сам посмотрел вот сюда На этой площадке код двигателя и написан. Как ты его на учет ставил если не в курсе где у двигателя номер? Два распредвала это дохс, а втек это другое. Имхо это F18 и есть, чего гадать, если там крупные буковки Сообщение отредактировал DjAndy - 08.05.09 - 13:43 |
Accord995
08.05.09 - 17:08
Да я там смотрел сегодня HU написано тока.Завтра точнее посмотрю,может в грязи.Ставил на учет?Во первых не я ставил я переписал на себя ее.И во вторых я из Эстонии мне этот номер на Сейчас по каталогу посмотрели нашли единственный такой мотор и название F18A3 Сообщение отредактировал Accord995 - 08.05.09 - 17:09 |
DjAndy
08.05.09 - 17:10
А налоги у вас как вычисляются? |
Accord995
08.05.09 - 17:15
По KW считают.Короче если у тя стоит 1.8 к примеру и полетел.Ты купил 2.0 и поставил и катаешься и радуешься.Платишь за 1.8.Тем более на Аккорде к примеру 1.8 и 2.0 и вроде даже 2.2 похожие моторы с виду.так что заменил мозги и все что нужно и катаешь.Ладно это не важно.Мне с моим мотором разобраться надо.
Сообщение отредактировал Accord995 - 08.05.09 - 17:17 |
11.05.09 - 18:57
У тебя двигатель F18A3 зазоры: впуск 0.26 +0.02/-0.03, выпуск 0.30 +0.02/-0.03, измеряется между торцем клапана и торцем регулеровочного винта на кончике рокера. Ссылка на английский родной мануал где то на форуме была, сайт хондатеч помоему.
RAFAGA
11.05.09 - 19:11
Узнать скока валов у двига просто. Если свечи расположены по середине клапанной крышки - то 2 вала. Если сбоку - 1 вал.
Accord995
11.05.09 - 19:32
Спасибо.Мануал у меня есть,скачал.Там те-же размеры стоят,правда мануал не на СЕ7.Регулировать на холодную и выставлять эти размеры.На днях займусь.Проверю сколько на данный момент.Потому что на холодную,когда прохладно,работает как дизель.Тарахтит.Двигатель я по компу пробил в магазине.Тот что и ты написал. на блоке нашел буквы и цифры.Просто там так тонко выгравировано ,что ели увидел.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 09:38 |
