DjAndy
21.01.08 - 14:42
А все потому что я узнал о регулировке клапанов все, кроме того, что цилиндры нумеруются не СЛЕВА НАПРАВО, а СПРАВА НАЛЕВО Вроде выставил точно по меткам распредвал, все по щупам настроил, регулируешь остальные, начинаешь снова проверять - и все опять не так :) Я даже двигун так завел, на удачу. Естественно тарахтел он будь здоров, поэтому решил что что-то здесь точно не в порядке :) Полез в мануал (нубук с собой взял хоть, догадался), а там все навыворот Что интересно, вне зависимости от порядка нумерации, порядок регулировки 1-3-4-2 все равно совпадает Кстати, вращать коленвал колесом на 5й передаче - вполне просто и гораздо меньше гимора нежели снимать колесо, лезть куда-то торцевиком в грязюку :) Заменил топливный фильтр, при этом сложил кучу матов - чтобы отвинтить его от кронштейна в результате пришлось кронштейн целиком снимать.. Промыл форсунки, и теперь у меня есть оборудование для этого(шланг с карбклинера на форсунку и провода с кнопкой), если кто из питерцев тоже захочет потрахаться - могу одолжить |
21.01.08 - 15:11
а всё потому, что мозг надо включать :) порядок нумерации цилиндров и вообще порядок регулировки никакого значения не имеет банально смотришь на кулачки р/в и регулируешь |
DjAndy
21.01.08 - 16:16
Я имею в виду порядок положения меток UP, UP + 90, UP + 180, UP + 270 соответствует 1-3-4-2. А если перепутать нумерацию как я, то регулировать будешь в порядке 4-2-1-3, т.е. типа со сдвигом на два цилиндра, но порядок тот же :) Поэтому даже по поведению рокеров было не догадаться что я ошибся :) В положении UP все 4 клапана четвертого цилиндра закрыты и зазоры имеются, проворачиваешь на 90 градусов - закрываются оба клапана 2го цилиндра и т.д. А про кулачки я как раз и не в курсе, как они расположены в ВМТ :) Ну похоже, что в ВМТ кулачок должен смотреть вниз, а я регулировал когда он смотрит вверх |
21.01.08 - 16:21
забудь про вмт, нмт и всё остальное :) когда кулачок не давит на коромысло, тогда и регулируешь всё |
DjAndy
21.01.08 - 16:52
нуу.. я когда на эту кучу железок посмотрел в первый раз, то обрадовался что хоть винты регулировочные опознал :) Кулачки даже не знал что можно разглядеть :) |
st@rter
22.01.08 - 16:01
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.094 Имя: алексей Город: тверь Машина: субару форестер 99 год. 2.0 Репутация: 70 |
вообще вся процедура регулировки четко описана в мануале. я по книжке сделал(кстати первый раз в жизни) и все заработало.
уважаемые японцы. ездийте на своих машинах поукуратнее, нам еще на них ездить. skype: starter989 |
DjAndy
22.01.08 - 19:11
Ну ессно, я по ней и делал, только упустил самый важный момент :)
chantal
22.01.08 - 19:32
и расположение ГРМ ни на какие мысли не навело? ;-)
Форум-это эстонский чат!
DjAndy
23.01.08 - 02:13
Шкива? Да как в мануале в принципе :)
AIRKrug
23.01.08 - 05:28
Вообще-то ПЕРЕД двигателя это сторона ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ коробке. И соответственно нумерация ведется. При чем тут справа-налево, слева-направо???
merlinjpn
23.01.08 - 06:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 50 Имя: Denis Город: Tokyo, Hachioji Машина: Accord Sir 2001 EuroPack Репутация: 1 |
Эффект то хоть есть? а то может, напрасно регулировал |
Accord Sir 2.0 2001 EuroPackage
DjAndy
23.01.08 - 15:31
Эффект-то есть - теперь не трещит :) Регулировал на всякий случай, сезонно так сказать.
DjAndy
24.01.08 - 16:15
Кстати, обратил внимание, что подтекает масло из под прокладки теперь, совсем чуть-чуть, ниже щели на 1см ГБЦ в масле, ниже не течет вроде. Бороться или забить? |
Dimson
12.02.08 - 22:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
Сам-то как думаешь? Замена прокладки и герметик там, где он должен быть.
Palermo
13.02.08 - 01:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
Цитата(MrDims @ 21.01.08 - 16:21 ) забудь про вмт, нмт и всё остальное :) когда кулачок не давит на коромысло, тогда и регулируешь всё Совершено верно. И добавить нечего . . . |
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
Anatoliy
16.04.08 - 16:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Honda Civic Ferio Vi RS 2000г. Репутация: нет |
С какой периодичностью делать регулировку клапанов ? Машина 2000 г. 30 т. км назад сделана регулировка.
16.04.08 - 17:18
40000
-=Oleg=-
16.04.08 - 23:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Олег Город: Минск Машина: Хонда Цивик Репутация: нет |
Скажите от чего может быть стук, похожий на клапана? Стучит на холодном двигателе. Клапана регулировал по нижнему пределу, все равно стучит, причем вроде стук усиливается под нагрузкой и при наборе оборотов.
уламывал своего мастера сделать мне регулировку чут ли не год - он всё меня уверял что у меня 100% гидрики должны стоять (о8 только когда я ему привёз распечатаный мануал по регулировке на моей двиге он удивился и за 15 минут отрезулировал всё (о8
Шеф
17.04.08 - 08:27
Скажите от чего может быть стук, похожий на клапана? Стучит на холодном двигателе. Клапана регулировал по нижнему пределу, все равно стучит, причем вроде стук усиливается под нагрузкой и при наборе оборотов. Есть такое дело, только у меня подстукивает минуту-две на холодную, при заводке от -% и ниже, затем пропадает. Клапана все отрегулированы, проверены. Отчего может быть? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 08:16 |
