Kevin
04.10.04 - 14:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Денис Город: Минск Машина: Honda Civic(D15Z1) 1.5 VEi Репутация: нет |
У меня был похожий случай, в результате удара об бордюр - погнул продольный рычаг в задней подвеске. Руль стал криво и зад начал сильно. на неровностях дороги соскальзывать от траектории. Вылечилось все заменой рычага на б/у. Если это он, то очень легко проверяется проверь растояние между покрышками и продольными рычагами, должно быть одинаковое и слева и справа.
georg
04.10.04 - 17:42
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Передний нижний рычаг гнул в схожей ситуации. Машина была совершенно "чужая" на асфальте и неуправляемая на снегу. Рычаг разгибал в гараже кувалдой ,а далее схождение в сервисе. Вылечили с трудом и не до конца. Надо было или рычаг удлинять или выравнивать уши на кузове.
mail_robot
05.10.04 - 01:09
Такая фигня была, когда грыжа на одном из задних колес вылезла. Небольшая такая, незаметная невысокая, а посмотреть повнимательнее - грыжа. Она раскачивает машину и отрывает колесо от дороги, отсюда и все расколбасы. Рецепт конечно не 100%, но я бы внимательно осмотрел резину на вякий пожарный.
all
06.10.04 - 07:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Репутация: нет |
Рассказываю что сделано: Съездил на осмотр подвески, спецы сказали что надо менять правый рулевой наконечник и задний правый подшипник ступицы, дескать люфт есть, поехал узнать про это подшипник бля он оказывается продается в сборе со ступицей и стоит под заказ 3600 рублей, вообщем охерть, может кто менял енто дело, поделитесь, возможно просто подшипник заменить может от чего нибудь подойдет? Также порекомендовали съездить на развал чтобы сделали на обе оси, тогда говорят станет ясно что у тебя увело. Вопрос по задней ступице, есть у кого-нибудьт опыт замены? |
Born
10.10.04 - 15:02
А ты где сей осмотр делал и запчасти где искал? Если же в фирменном сервисе на набережной, то ты им не особо доверяй - они мне после диагностики такой список выкатили ЗЫ: Привет Ижевску!!! |
all
11.10.04 - 12:30
Цитата(Born @ 10.10.04 - 15:02 ) А ты где сей осмотр делал и запчасти где искал? Если же в фирменном сервисе на набережной, то ты им не особо доверяй - они мне после диагностики такой список выкатили ЗЫ: Привет Ижевску!!! Да там и делал как раз диагностику, рулевой наконечник который они мне посоветовали заменить я потом еще раз посмотрел, он еще вполне нормальный и послужит еще некоторе время, ступицу которую они посоветовали заменить я разобрал посомтрел да действительно шумит зараза, подтянул она еще сильней шуметь стала, в принципе там бы подшипник заменить только вот пока не выяснил какой может подойти (может на форуме кто знает) ....после этого я в другом сервисе сделал развал схождение, ребята сказали что левое заднее колесо немного ушло вперед, посовевали, либо заменить подвеску, не понятно что менять, либо сделать вытяжку, но пока не понятно что вытягивать, что загнуло то? как выяснить не знаю. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 02:23 |
