> Sir Неизвестный Датчик под рулём! ЧТо такое? SiR Неизвестный Датчик под рулём! ЧТо та
 SergeyB.
сообщение 19.01.08 - 19:32
Машина: Карета 320л.с. ;)
привет всем! кто знает что это за чудо техники стоит под рулём аккорда сир 2001г.в. картинка прилогаетса! )
P.s.
сколько не фоткал, всёравно третий значек отсвечивал)) я обвел его в паинте, там такая же картинка как и на втором значке, тока снизу надпись Atf! все лампочки горят жёлтым цветом!! что это за датчик и как он работает?!?!?! )))
 divig
сообщение 19.01.08 - 19:39
сигнализатор когда менять масло коробке и двигателе и фильтр
 SergeyB.
сообщение 19.01.08 - 19:42
Спасибо! Я так и предполагал! ))) Только как определить когда пора?? Каким цветом должно гореть? ))) Щас жёлтый) И как этот датчик потом(после смены Масел и фильтра) определит, менял я масла или нет? )))
 ysuncaifu
сообщение 19.01.08 - 21:20
Машина: Nissan Juke 4wd 190лс/Honda Fit 1.3 86лс
Такой девайс видел на субе, после использования крайняя лампа загорелась красным,вторая желтым. Подошел срок замены, до этого все 3 горели желтым. как обнулять так никто и не понял. после замены все горело по-старому.
Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидешь.
 SergeyB.
сообщение 19.01.08 - 22:23
Ясно! Спасибо! ) Покавыреям, может разберёмся, как раз менять собрался жижу визде wink.gif
 temper
сообщение 20.01.08 - 02:55
Машина: CTR fn2 `08
прикольная штука. сними ее и поищи куда провода идут! по идее датчики еще должны быть на тех местах откеда диоды горят
обнулять можт там кнопка ресет есть?
i wanna Mugen Power
 SergeyB.
сообщение 20.01.08 - 08:35
вот в том то всё и дело, что кнопочек вроде нету, но я досканально ещё этот приборчик не изучал, надо будет занятса, в скором времени постараюсь облазить, глянуть что к чему, Отпишу как облазю! )
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 03:38
