> эксплуатация без масла последствия
 mraptor
сообщение 19.01.08 - 16:11
Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS
Забавная тема по ходу выйдет (наверное).
Итак имем х22а с историей пробега порядка 500 км с максимальным давлением масла около 0,3кг/см2 (это на горячую), на холодную лампочка горела. После усранения причины, есть такие параметры- давление масла в норме, компрессия по всем цилиндрам 14,5 - 14,7кг/см2, масло 5w-30 (кастрол). Настораживает тот факт, что после раскоксовки (а делал ее 2 раза с интервалом 20тыщ км) жидкости в цилиндрах нет, уходит в поддон, но компрессия не меняется. (замеры на мокрую ибо считаю что в каком режиме работает двигатель , в таком и надо мерять сжатие). Масло если не отжигать ест около 1л на 10тыщ , не дымит. Делали на сивке раскоксовку, так там почти вся жидкость осталась в цилиндре (на ночь оставляли). Так вот , париться или не париться с состоянием поршневой на предмет критического износа?
165.gif какой предел давления на срабатывание датчика пониженного давления масла?
 Chen
сообщение 19.01.08 - 16:15
При замене масла поискать в нем наличие металлической пудры. Если она есть то плохо дело. Если нет. то тоже плохо но ездить можно. А ваще чо тут париться? Хороший стук себя покажет. Трос тока из багажника не вытаскивай :)
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 mraptor
сообщение 21.01.08 - 10:06
пудра была , и были подъедены коренные вкладыши, сделана расточка колена под 0,25 и в бой. Но вопрос - компрессия нормальная ,а жидкость уходит. Это нормально?
 talyan
сообщение 21.01.08 - 10:29
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
это нормально, но не факт што тм все впорядке, если снимали калено не удьба посмотерть хотябы наличие хона?
вкладыши тем более каренные прсто так не канчаются...
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 mraptor
сообщение 21.01.08 - 13:06
кончились от масляного голодания 4 и 5-й , были в оплавленом состоянии
 talyan
сообщение 21.01.08 - 14:14
Не пьёт, не курит..
а шатунные чо? у них своя смазка или как?
 mraptor
сообщение 21.01.08 - 15:36
шатунные в норме были
 werwer
сообщение 21.01.08 - 22:16
Машина: Civic Vti 2.0
зачем что то снимать и разбирать пол двигателя раньше времени, начнёт стучать тогда и займёшься ремонтом, а то начинается - сними колено промеряй хон в цилиндрах......
не мешайте машине ездить, расходу масла многие позавидуют
ek4 b20vtec stock 186ps....Rrrrrrr
течёт, - меняй прокладку!
 talyan
сообщение 22.01.08 - 05:08
Не пьёт, не курит..
все правильно, все промеры это ненужное занятие. тоа патом подстукивает децл wink.gif
кстате у тя есть чем хон замерить? я тебе матор пришлю штоб ты шерщавость хона промерил мне :)
 Chen
сообщение 22.01.08 - 05:17
Я в шоки :censoree: При такой езде происходит перегрев, перегрев всего чего угодна. Попробуйте перегреть коленвал пару раз. И он через месяц тупо лопнет. Перегрете шатуны и у вас "уедут" постели коренных.
Если ты хочешь ездить спокойно, то это капиталка. Не просто идиотская замена вкладышей а разборка и дефектовка всего мотора.
[Posted by 10.12.134.32
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 talyan
сообщение 22.01.08 - 05:20
Не пьёт, не курит..
датчик стоит на 0,8 помоему а то и меньше в зависимости от возраста. если у тебя при 3000 оборотах в горку будет давление 0,8 это кранты
 mraptor
сообщение 22.01.08 - 10:23
не много не по теме , но чтобы не создавать новую- что предпочтительней в плане надежности на критические нагрузки на счет диска сцепления (стандартного) 4 (побольше) или 6 (поменьше) пружин в самом диске?
 Gemeni
сообщение 22.01.08 - 15:25
Машина: в поиске
вот я ему уже завидую ..... купил 10 дней назад сивку ..... масло жрёт п..ц как ..... какие варианты могут быть? что делать в первую очередь? и насколько денег я встрял?
Civic 5 sedan EG8, black, A/T, 101 hp, D15B7, in black leather - хорошо возил.
HRV 3D, black, 4WD, M/T, D16W1 - продан.
Accord CG9, silver, F20B6, A/T - продан.
Jazz 1, 2008, 1,3, M/T, Желток.
сообщение 22.01.08 - 15:56
менять кольца
от 300 баксов
 werwer
сообщение 22.01.08 - 22:49
нет что ты, как ты мог такое написать, если вдруг масло налил плохое или вдруг увидел что по щупу пропало, сразу надо двигатель весь разбирать и производить замеры выработки, заменяя по ходу дела поизносившиеся детали, а то вдруг застучит и придётся разбирать и заменять детали.... yes3.gif
адрес в личку отправил
 Gemeni
сообщение 22.01.08 - 23:50
Машина: в поиске
Цитата(MrDims @ 22.01.08 - 15:56 )
менять кольца
от 300 баксов
 talyan
сообщение 23.01.08 - 05:26
Не пьёт, не курит..
помоему речь шла про матор в катором сменили каренныеЮ ничего больше не трогая, как минимум шатунные голодали, обьясните мне кк при голодании каренных шатунные смазиваются нармально?
кстате я см езжу у меня часто масло даже ддо o.gf не достает. ничонеразбираю не проеряю wink.gif так што засуньте молодой человек свои пoдъебы wink.gif
сообщение 23.01.08 - 08:12
кольца
 talyan
сообщение 23.01.08 - 08:15
Не пьёт, не курит..
Цитата(MrDims @ 23.01.08 - 08:12 )
кольца
нее лучше так поездить патом когда начнет чота стучать. надо отрегулировать клапана и поменять маслосьемные колпачки, а капиталка это глупость тем более мерить чота там при разборе матора
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.08.26 - 13:34
