> Помехи на радио (как бороться)
 duran
сообщение 19.01.08 - 12:28
Машина: Honda Civic EK B20vtec+GT35R был (
У меня при включенном зажигании и заведенной машине появляются прерывистые помехи на радио. Как бороться? Антену уже попробывал поменять , не помогает. Может минус и плюс попробывать напрямую от аккумулятора на магнитолу подать?
 solobaric
сообщение 20.01.08 - 03:28
Машина: Civic EG3 1992 B20vtec
Ну Че питалово переделывал? иЛИ ТАК СПРАШИВАЕШЬ?
Какая голова стоит?(фирма)?
Какие помехи: низкочастотные гудящие, высокочастотные шипящие.? Звук помехи зависит от оборотов двигателя(завывающие)?
Музыка дороже денег!
 divig
сообщение 20.01.08 - 12:32
может магнитола чистый китай? Без фильтра по питанию, кторые стоят на брэндах.
 duran
сообщение 20.01.08 - 13:44
divig магнитола недорогая, pioneer DEH-P77MP. Ну если бы не было фильтра по питанию, то наверно бы и при прослушивании дисков такие же помехи были бы?
solobaric Питание еще не успел подать напрямую от аккумулятора.
Звук шипящий, переодический, появляется, пропадает, от оборотов не зависит.
сообщение 20.01.08 - 14:57
祖父
Группа: Администратор
А прием с эфира уверенный на станциях?.Прозвони центральный штырь штеккера антенного с самой антенной.Может обрыв жилки в кабеле в разьеме или на входе антенны.
Или включена может RDS или еще что-нибудь в сервисе тюнера
Регулярно проходите ТО ...
 duran
сообщение 20.01.08 - 20:58
Grandsire спасибо, попробую
 Sambist
сообщение 25.01.08 - 01:27
Машина: Honda CIVIC EJ9
Такая же проблема.
Шипение проявляющееся после включения радио. Проявляется только после того как приемником не пользовались хотя бы час. Не зависит от степени прогрева салона машины, оборотов двигателя и электрооборудования.
Выглядит так...одну секунд шипит, потом секунды 2-3 отличный прием, и опять секунду шипит, 2-3 отличный прием. Со временем частота уменьшается, шипение становиться тише и через 10 минут пропадает
Антенну звонил, питание и так напрямую от АКБ.
Голова JVC-G617
Народ хелп пожалуйста! Голову сломал, что это еще может быть????
 Savinelli
сообщение 27.01.08 - 19:33
Машина: '00 Civic Ferio Vi-RS, CVT и велик KHS
Скорее всего, это не ваш случай, но дешёвые блоки розжига ксенона (не тот ксенон, что с завода стоит на машине) иногда создают помехи при приёме радио.
Good guys go to heaven, bad guys go to Pattaya
Лучше год в Афганистане, чем неделю в Тёплом Стане
Люди женятся-е*утся, а тут не во что обуться...
99, 97, 177, 197...
 Sambist
сообщение 27.01.08 - 23:32
Это точно не мой случай. Проверил все что можно (что пришло в голову) crazy.gif ,все в ажуре. Даже осциллом работу генератора и пульсации тока на силовых проводах к мафону (работаю диагностом)...
Склоняюсь к тому что это дефект усилителя в мафоне. Просто раньше звуком не занимался напрямую, хотелось бы услышать мнения профи help.gif
З.Ы. Был случай когда блок розжига давал наводку на блок АБС на королле, находясь на расстоянии 10-15 см.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 11:18
