IJN Yamato
07.05.08 - 23:03
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Konstantin Город: Moscow Машина: Accord CC7'93 F20Z2 Репутация: нет |
Сразу вопрос к Armfree: как у тебя на CC7 оказался движок F20A4? не было вроде его там с завода Поделюсь своим опытом: почитал темы, понял, что бензонасос накрывается, больше 2х тыс. оборотов крутить стало невозможно... не едет машина... Прочитав эту тему, занял у соседа по гаражу насос от 2110, возит он его с собой:) Решил менять, снял безобак... хотя замучился... заднее крепление жестоко упирается в подрамник... снял насос, померил... и понял... что-то не так... Размер насоса совсем другой, разъемы тем-более... потом специально сходил в магазин и посмотрел, все насосы на 2110 одинаковые, так как же его ставить? Фоты насосов прилагаю... завтра буду пробовать что-то химичить |
IJN Yamato
07.05.08 - 23:21
кстати, для прикола :) пока мотор не крутился, пришлось ехать на дачу... 250 км туда и обратно, средний расход составил 6.4л/100км :) скорость 80-90км/ч, больше ехать тяжело было, не едет, может оставить старый насос? :)))))
08.05.08 - 07:30
2 IJN Yamato и что тут сложного, в дестве велосипеды не чинил что ли? покупаешь разъём в магазине тазиков, делаешь переходник, работы на 5 мин посадочные места под сетку там одинаковые по высоте регулируешь величиной насаживания в шланг, при необходимости шланг тоже можно купить от тазика работы на 20 мин неспеша |
VOLSHEBNIK
08.05.08 - 09:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 175 Имя: Александр Город: Астрахань Машина: пешеход! иногда езжу на Vitz Репутация: нет |
Автору +1, а я весь в сомнениях подойдет ли бенз от 10 ки спасиб что написал если накроется обяз воспользуюсь советом |
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит
sam378
08.05.08 - 13:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 94 Имя: sam378 Город: Челябинск Машина: Аккорд СА5 Репутация: нет |
Извиняюсь за глупый вопрос,но может кто знает бензонасосы от "Japan Cars" нормальные?
Хонда поразительно умеет подстроиться под твои желания, дать то, что ты от неё хочешь, ни на секунду не сомневаясь в её возможностях, она становится твоим вторым я, твоей самореализацией, твоим самовыражением. Она провокатор драйва, предела и скорости, который влюбляет в себя, не даёт расслабиться. Может ещё поднажмём?, давай же, попробуй! Хонда – коварный и по-доброму злой автомобиль, который впишет отдельную красную строку в твоей душе.
08.05.08 - 14:28
это упаковщик, он сам ничего не делает может быть что угодно это упаковщик, он сам ничего не делает может быть что угодно |
IJN Yamato
09.05.08 - 02:58
Господин Dims, велики не делали с бензонасосами в моем детстве поскольку тема была изначально про СС7, оставлю здесь дальнейший коммент... насос от десятки прикрепил, разъема не оказалось в ближайших магазинах... пришлось купить датчик топлива от 2110, оттуда и срезал его. когда снял бензобак и вынул насос, оказалось, что в баке много бензина, хотя датчик стоял почти на нуле, и горела лампочка, откачал около 15 литров, приспособление - насос от зубилы карбюраторной Сам бак лёгкий, весит намного меньше, чем колесо, которое пришлось снимать для доступа к трубкам Да, еще, когда осмотрел бак, нашел очаги коррозии, помыл его, высушил, зачистил и обработал антикором, надеюсь, никогда течь не будет Завтра буду пробовать закрепить бак, поскольку загнут крепеж, оба задних болта провернулись,поэтому снять их не удалось... но попробовать надо... выхода нет... Хотел фоты работы выложить, но почему-то не получается, хотя они весят каждая около 50кил.... |
09.05.08 - 08:27
Цитата риспособление - насос от зубилы карбюраторной великая русская смекалка "мы непобедимы" (с) |
Armfree
14.06.08 - 19:10
Сразу вопрос к Armfree: как у тебя на CC7 оказался движок F20A4? не было вроде его там с завода;) Поделюсь своим опытом: почитал темы, понял, что бензонасос накрывается, больше 2х тыс. оборотов крутить стало невозможно... не едет машина... Прочитав эту тему, занял у соседа по гаражу насос от 2110, возит он его с собой:) Решил менять, снял безобак... хотя замучился... заднее крепление жестоко упирается в подрамник... снял насос, померил... и понял... что-то не так... Размер насоса совсем другой, разъемы тем-более... потом специально сходил в магазин и посмотрел, все насосы на 2110 одинаковые, так как же его ставить? Фоты насосов прилагаю... завтра буду пробовать что-то химичить:( Сорри за очень поздний ответ (в инете бываю редко). Но F20A4 поставили до меня, до этого по табличке под капотом был F20Z2. Теперь насчет насоса - тот что справа на снимке - не десяточный (может от какой-то модификации). Я до замены на своей лично менял насос на 2110 (он там в едином блоке с датчиком уровня топлива) поэтому я его видел, щупал и еще на пиво заработал. |
IJN Yamato
19.06.08 - 01:14
Прошло больше месяца после замены, оставлю впечатления: после установки насос шумит, точнее свистит, намного громче родного, но работает исправно холостые обороты немного выросли звук работы мотора на хх стал немного другим, более басовитым на фотах: закрепленный насос насос от 2110, если закрепить хомуты шланга другим образом, то не пролезает в отверстие в баке примитивное приспособление для откачки топлива из бака установка бака возможна одному, без ямы, при помощи двух домкратов |
19.06.08 - 09:00
зря пластиковые хомуты надо было железные |
XPOH
19.06.08 - 09:23
это упаковщик, он сам ничего не делает может быть что угодно Это не упаковщик... это производитель галимых "кетайских" запчастей... купил JC электрический бензонасос для карбового прелюда, на нем кругом клеймо "JC", качество отвратное... пришлось пропаивать как следует схему управления, менять силовой ключевой транзистор (сгорел от перегрева через неделю) и выводить его на радиатор, ибо там все навесным монтажом висело, даже силовой ключ... после всех переделок насос работает второй год, но как-то странно, то больше давления дает, то меньше (у меня манометр буилт-ин в магистраль врезан)... больше ничего ответственного от JC не заказываю... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
19.06.08 - 09:52
не газируй лужу не раз в упаковке JC был Blue print например а в упаковке JC Premium мне приехали колодки АТЕ и вообще там просто определяется если префикс JC стоит как в начале номера, так и в конце - это производство JC если сзади нет префикса - значит чьё-то упаковали анонимно ещё может быть префис, указывающий на марку запчасти, которая в коробке например - AKE - Akebono YMO - Yamamoto PR - типа Premium - люксовое, недавно появился, кладут самое лучшее, но и цена выше |
XPOH
19.06.08 - 11:01
не газируй лужу не раз в упаковке JC был Blue print например Гггг... Цитата Blue Print - британская компания, основанная около 12 лет назад. Сфера деятельности - поставка запасных частей для японских и корейских автомобилей различных модификаций на европейский рынок. Сервисная программа включает в себя создание печатных и электронного каталога ECTARS, содержащих до 9000 ссылок на номера запчастей, до 87 % которых произведены в Японии. Отдельным сервисным подразделением компании является телефонная консультационная служба. Кроме этого, создана служба технической поддержки клиентов компании и подразделение, занятое исключительно поиском запчастей. Компания достаточно широко представлена на все территории ЕС. Услуги компании сертифицированы в соответствии с ISO 9002. Цитата Торговая компания Japan Cars занимается упаковкой и продажей таких автозапчастей, как: Амортизаторы (Kayaba, Tokico, Paraut) Пружины подвески (Suplex) Шаровые опоры рычагов, рычаги, тяги стабилизаторов, метало-резиновые сайлентблоки, наконечники и рулевые тяги (555, JC) Диски тормозные (Mountain), тормозные колодки (MK, Nisshinbo, Woking, JC, JFBK, LPR) и другие элементы тормозных систем ШРУСы (NKN, GLO, JC), пыльники ШРУСов Ремни газораспределения (Sun, Mitsuboshi) Натяжные ролики и подшипники колёс (Koyo, NTN, NSK) Детали сцепления (Daikin, ASCO) Высоковольтные провода, бегунки, крышки распределителя зажигания (YEC, Nippondenso) Водяные помпы (GMB, Paraut) Термостаты (HKT) Прокладки двигателя (KGK, Ajusa, Stone, NPS) Распылители, топливные насосы, поршни, кольца (Riken, NPP, TR) Вкладыши (Taiho, NDC) Клапаны (Dokuro) Маслянные, топливные и воздушные фильтра (JC, Micro, Union) Моторные и трансмиссионные масла, автохимия (Comma) А также многие другие автозапчасти. Некоторые из запчастей упакованы специально для фирмы Japan Cars. Большая часть ассортимента изготовлена японскими производителями (52%), остальное корейскими, тайваньскими, и только незначительная часть европейскими. Не знаю как связаны Japan Cars и лэйбл JC, но про бензонасос с маркировкой JC, заказанный у Japan Cars я и отписывал... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
19.06.08 - 11:09
как связаны - я уже описАл |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 00:04 |
