МULTIK
04.05.09 - 12:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
нужен такой (50827-S04-000 Кронштейн подушки двигателя) с механики
04.05.09 - 14:25
Ремонтных поршней P2C/P2J нет случаем?
Legendарный МИГ
14.05.09 - 07:29
нужен такой (50827-S04-000 Кронштейн подушки двигателя) с механики гдето был - надо искать Ремонтных поршней P2C/P2J нет случаем? нет конечно бесплатный совет - найди шатуны рм3 и купи доступный поршни в ките автовелт... с кольцами и пальцами... ход поршня не изменится.. степень сжатия немного подожмешь - за счет поршня ровного |
14.05.09 - 10:56
а шатуны PM3 зачем? у них палец чтоль другой толщины? по расчетам СЖ поднимется до 10.6 или 10.8, что имхо многовато... так как у меня 9.4 в номинале. |
Алексей Николаев...
14.05.09 - 15:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 139 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Orthia Репутация: нет |
датчик ABS есть?
МULTIK
14.05.09 - 19:51
поищешь? а то надо очень. и цену плиз.
gorin35
16.05.09 - 13:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Игорь Город: Сергиев Посад Машина: EK3, EP1 Репутация: нет |
нужна акпп s4ma (d15z4, ek3, цивик 99г.)
IlyaSab
17.05.09 - 15:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Илья Город: москва Машина: saber Репутация: нет |
День добрый нужна голова на G25A Saber -Inspair 1995
Legendарный МИГ
18.05.09 - 23:05
нужна акпп s4ma (d15z4, ek3, цивик 99г.) у меня нету.. могу предложить перебрать твою. День добрый нужна голова на G25A Saber -Inspair 1995 нету... дважды менял моторы г25.. - оба раза мооры забирали клиенты - один из них - Андрей радченко - может у него есть. датчик ABS есть? на какую машину? а шатуны PM3 зачем? у них палец чтоль другой толщины? по расчетам СЖ поднимется до 10.6 или 10.8, что имхо многовато... так как у меня 9.4 в номинале. расстояние от поверхности поршня до пальца разные.. если пм3 поршень постаившь на р07 шатун.. то поршень упрется в бошку. |
gorin35
18.05.09 - 23:19
А есть смысл? Сколько денег и по времени и как все это происходит(, куда вести,где снимать?)
если пм3 поршень постаившь на р07 шатун.. то поршень упрется в бошку. это гипотеза или проверял? болты есть? http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=92925 штекера мозга? http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=91361 трамблер? или трамблёр без крыжечки? шоб подешевше http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=85775 Сообщение отредактировал mara-tik - 18.05.09 - 23:30 |
19.05.09 - 02:19
а шатуны PM3 зачем? у них палец чтоль другой толщины? по расчетам СЖ поднимется до 10.6 или 10.8, что имхо многовато... так как у меня 9.4 в номинале. расстояние от поверхности поршня до пальца разные.. если пм3 поршень постаившь на р07 шатун.. то поршень упрется в бошку. а не в курсе случаем какая компрессионная высота у P2J-поршней? у PM3 - 30.9 мм (судя по каталогу тейкина) |
Legendарный МИГ
19.05.09 - 21:17
я даже такого слова как компрессионная высота - незнаю насчет поршней.. проверял.. чож не проверить то я с пм3 поршнями на р28 шатунах собрал д16.. - догатыдваетесь КАКАя там степень сжатия с пм3 поршнями собирал д14... тоже ездит... так что ваши почкования на тему компрессия степень сжатия - детонация - ето все хорошо.. только нада смелее... |
МULTIK
19.05.09 - 22:07
Андрей, так есть кронштейн? в 321 сообщении указал какой именно.
с пм3 поршнями на р28 шатунах собрал д16.. - догатыдваетесь КАКАя там степень сжатия с пм3 поршнями собирал д14... тоже ездит... так что ваши почкования на тему компрессия степень сжатия - детонация - ето все хорошо.. только нада смелее... ну тыж скрываеш эту информацию почему то от общественности (о8 а мог бы быть по альтруистичнее ... хотя бы в интелескуальном плане - глядишь и люди потянуца ((о8 |
20.05.09 - 11:13
я даже такого слова как компрессионная высота - незнаю насчет поршней.. проверял.. чож не проверить то я с пм3 поршнями на р28 шатунах собрал д16.. - догатыдваетесь КАКАя там степень сжатия с пм3 поршнями собирал д14... тоже ездит... так что ваши почкования на тему компрессия степень сжатия - детонация - ето все хорошо.. только нада смелее... у меня есть только PM3 поршни и шатуны от него и есть P2C поршни с P07 шатунами... они длиннее чем шатуны от PM3 (я не знаю какая у них маркировка). Если я на свои шатуны поставлю PM3 поршни - то по сумме длины шатуна и высоты поршня (как раз компрессионной высоты) - поршень будет торчать из блока в вмт.... эта сборка превысит высоту блока. Шатуны от PM3 покороче, но компрессия сильно повысится за счет поршня. так можно подобрать степень сжатия меняя шатуны и поршни... тока это все нужно расчитывать. кстати МИГ ты не в курсе поршни от D17 нормально будут в D15 работать? никому их не ставил? компрессионная высота поршня - расстояние от центра пальца до днища поршня (без учета рельефа днища). Она складывается с длиной шатуна и высотой колена - получается расстояние от оси колена до плоскости блока прилегающей к гбц Сообщение отредактировал KOCMOC - 24.05.09 - 21:09 |
cynique
28.05.09 - 16:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Леонид Город: Железнодорожный Машина: Civic VI Coupe Репутация: нет |
Добрый день. Нужно на civic купе 96 года: бампер передний без молдингов, кронштейн переднего бампера левый, радиатор кондея, стекло люка с резинкой, фары от ek9 (не знаю только подойдут ли?).
Legendарный МИГ
28.05.09 - 22:31
Mikeee
17.07.09 - 15:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Михаил Город: Москва Машина: Honda Accord Aerodeck CB8 F22A7 Репутация: нет |
Андрей, а задние суппорта есть? Мне на CB, они там одинаковые вроде бы на всех аккордах cb3/cb5/cb7/cc/cd/cf1/ce до 98 года. Или хотя бы отдельно скобы. Я могу подвезти свой суппорт нерабочий сравнить, если что есть.. етого добра - в достатке.. есть ремкомплекты с неиспользованными пылоьниками и смазгой для нарпавляющих. вобщем по скобам исполним в лучшем виде... Понимаю,что с момента цитируемого поста прошло больше года,но всё ж... Кузов СВ87,задний левый суппорт люфтит(скоба на направляющих),правый возможно на подходе,передние подклинивают периодически по очереди. Есть шанс нарваться на предложение (з\ч,переборки,просто совета)? |
Turn on,tune in & cop out!...
Legendарный МИГ
17.07.09 - 22:24
я не понял ничего... ты позвони - все обсудим |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.09.26 - 07:41 |
