Andronik
16.01.08 - 14:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Torneo Euro R '01 Репутация: нет |
Подскажите кто знает про это хоть что нибудь. с датчика уходят 4 провода, сзади 6 переключателей. При включении Vtec загорается красным цветом. Где найти описание как и что им регулируется ?
ну так чё? неразобрались чё за приблуда то? (о8
cherep
08.07.08 - 00:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 101 Имя: Леха Город: Москва Машина: FD1 с рулем в бардачке мля... Репутация: 4 |
1-6 кол-во оборотов при котором включается фазы газораспределения и открываются клапана, может так? втег конроллер тот же, я так понимаю. Почему-бы на практике не попробовать?! |
Alextuning
08.07.08 - 11:33
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: CR-V 2007, 2.4 Vtec Репутация: нет |
Andronik Попробуй разобрать эту приблуду и посмотреть что представляет из себя управляющий модуль. Изнутри будет видно как именно задействованы эти 6 переключателей... Я думаю переключение каждого в положение ON сдвикает зону включение Втек по оборотам на определенное значение (например 200rpm). Если я правильно понял, то 4 проводка это +,-,CKP,Vtec Сообщение отредактировал Alextuning - 08.07.08 - 12:02 |
ПОМНИ: ВСЕ, ЧТО СЛУЧАЕТСЯ, ИМЕЕТ ПРИЧИНУ
XPOH
09.07.08 - 09:12
Очень похоже на то, что набор дип-переключалок задает точку переключения VTEC из ряда заранее заданных оборотов. Такая приблуда должна стоить не более 50-80 баксов...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
buster
24.07.08 - 00:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 715 Имя: Владислав Город: Moscow-city Машина: EK VTi (пока сток) Репутация: 1 |
а надпись на нём "change point of valve tining/valve lift" не о чём не говорит?...)))
XPOH
24.07.08 - 10:55
а надпись на нём "change point of valve tining/valve lift" не о чём не говорит?...))) Это индикатор переключения ВТЕК с функциями обманки/примитивного ВТЕК-контроллера, у которого обороты включения ВТЕКа могут задаваться дип-переключателями из стандартного набора значений |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 06:31 |
