3 страниц V  < 1 2 3 >
> Можно ли уменьшить чувствительность ABS
 Ильнарик
сообщение 17.01.08 - 16:53
а у меня никакого скрипа нет при трогании.... а сзади у меня диски... Подскажите, как реанимировать трос ручника... на уклоне машина ваще не держится... :-(
 DANTIST
сообщение 17.01.08 - 17:06
Машина: хонда
Отрегулировать натяжение или менять трос и снова отрегулировать.
 mraptor
сообщение 17.01.08 - 17:44
Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS
колодки целые? скрип не обязателен, лишь бы чувствовалось усилие удержания. А как регулировать ручник где была такая тема- ищи поиском
 Ильнарик
сообщение 17.01.08 - 17:49
колодки я в ноябре поставил новые. проехал на них около 2000 км. А насчет "регулировать ручник", все пишут что "по мануалу". Хотелось бы по конкретнее, как там рекомендуется. При регулировке троса, у меня левый трос пачти не двигается, а правый нормально ходит. мне трос менять нада, да?
 mraptor
сообщение 17.01.08 - 18:14
закис механизм привода ручника в суппорте- разбирать , разрабатывать. Колодки колодкам тоже рознь.
сообщение 17.01.08 - 18:23
Если механических дефектов ручник не имеет, то регулируется след. образом.
Заводится двигатель, нажимается несколько раз педаль тормоза до упора и только потом регулиреутся ручник гайкой под консолью.
Давненько еще темка была. Ручник стал держать только после применения данной методики.
 mraptor
сообщение 17.01.08 - 18:27
так то оно так, но у него неравномерное натяжение троса
 Yarvech
сообщение 18.01.08 - 08:52
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
Так у Сивика 6-го одно или многоканальная АБС ?
 Shoorf
сообщение 18.01.08 - 09:19
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Многоканальная
проверяется просто ... блок АБС обнаруживается под капотом и сколько от него трубок отходит столько каналов у АБС.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 Yarvech
сообщение 18.01.08 - 09:31
Сообщение #30
Скажи сюда , чтоб под капот не лазить :)
 mraptor
сообщение 18.01.08 - 10:10
Сообщение #31
Цитата(Shoorf @ 18.01.08 - 09:19 )
Многоканальная
не совсем так , количество трубок не связано с многоканальностью. При многоканальной АБС сбрасывает давление с того колеса , которое срывается в юз. Проверить не лазя под капот можно например так - при движении пустить одну колею по скольскому покрытию и нажать на тормоз, сразу почувствуеш одно колесо разблокируется или оба.
сообщение 18.01.08 - 17:29
Сообщение #32
Кстати! Ни кто не в курсе, в каком году многоанальные стали ставить???
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 klino
сообщение 25.11.08 - 12:27
Сообщение #33
Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г
а как точно определить (можно и под капотом посмотреть) сколько каналов у АБС?
 Panda-pod
сообщение 26.11.08 - 09:06
Сообщение #34
Машина: Honda Accord CE8, KIA CERATO CRDi 1.5
Ребят, у меня беда.
еду себе еду и тут заднее правое колесо......... трётся чтоли.. или какой то глухой звук. может железо об железо. вроде не громко.. замечено было на скорости до 60 км. с каждым днём всё чаще. есть ощющение что от надатия на тормоз учащается повторение этого звука
эти... трамвайные пути....
 klino
сообщение 26.11.08 - 09:33
Сообщение #35
посмотри не грееться ли диск, а то у меня такое было когда я только машину взял. Оказалось трос ручника закис, я его пару дней WD-40 побрызгал (там где он закрыт зележной коробочкой) и все прошло
 Panda-pod
сообщение 26.11.08 - 09:35
Сообщение #36
хм. трос ручника... у меня он там перегнил. нуно менять.. а как не наю. значит вд'шкой лечить. прям на суппорт?
 Theoma
сообщение 26.11.08 - 09:51
Сообщение #37
Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I
Цитата(Panda-pod @ 26.11.08 - 09:06 ) *
Ребят, у меня беда.
А колодки живые? а то на них трещетки ставят и при достижении максимально допустимого износа они скрипеть начинают. Не помню ставят ли на задних, но на передних точно стоят. Кстати, передние я б на твоем месте тож посмотрел.
Сообщение отредактировал Theoma - 26.11.08 - 09:52
 ColdWind
сообщение 26.11.08 - 09:52
Сообщение #38
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Ильнар, у меня тоже левый тросик закис. Все разобрал - проверил суппорт, все нормально. Снял тросик, а он вообще никак не шевелится, залил его ВД, пробовал дергать и в итоге порвал. Купил новый, поставил, отрегулировал, как писали выше, гайкой под консолью. Единственное, один момент, натяжку проверял при вывешенных задних колесах и на одном щелчке, чтобы колеса крутились. Это связано с тем, что тросики разные, один новый нерастянутый и старый. В итоге получилось шесть щелчков, но машину держит будь здоров, с места не сдвинеш и на ходу не подклинивает.
сообщение 26.11.08 - 10:57
Сообщение #39
Ребят, у меня беда.
Я извиняюсь за вопрос, но может у тебя просто колесные гайки не затянуты нормально? smile-1.gif
 Panda-pod
сообщение 26.11.08 - 16:07
Сообщение #40
кстати. недавно менял резину. может и из-за этого!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 05:23
