> Загорелся Чек После очередной заправки
 Dimanas
сообщение 13.01.08 - 17:31
Машина: CIVIC 5D IE
Я сразу извиняюсь за сочинение, но очень переживаю...
После короткой трудовой недели на выходные пообещали морозы до минус 32.
Я, как запасливый, решил залить внеочередную порцию 92-го. Заехал на привычную АЗС, где уже заправляюсь более полугода, и "налил" десятку. По пути домой повис на поребрике (решил срезать). Немного пришлось погазовать вперед\назад, но заехал. Машинка была поставленна в гараж на отдых, но с включенным автопрогревом по температуре. В выходную ночь слышал, как заводился движок, это чуть тревожило сон, но успокаивало мерное урчание двигателя и мысль "завелся, не замерз".
Рано утром состоялся очередной, автоматический, старт двигателя. Я заинтнресовался и решил проверить температуру, за окнами было около -29. Пошел в гараж, уже прогретый движок мерно урчит, открыл дверку с водительской стороны и глянул на панельку............горит Check Engine. Заглушил\завел, никаких изменений. Быстро собрался и полетел к диагносту. На ходу никаких изменений в динамике и работе двигателя не заметил. Все плавно, ровно, без плаваний, без дерганий.
На ходу лампочка потухла, но через некоторое время снова сигнал о неисправности появился.
Добрался до сервиса без приключений, с волнением наблюдал как Товарищ подключал и загружал универсальный диагност, как выбирал из меню марку авто и загружал отчет об ошибках. Что я увидел. Ошибка двух "ЛЯМБДА" датчиков. мне стало както не очень хорошо, вчера все было более чем замечательно, а сегодня такое... Ошибки обнулили. но через некоторое время они снова "всплывали". Жека (Товарищ), проверил работу датчиков и сказал, что они не умерли, работают как положено, еще он сказал, что это, однозначно, из-за бензина: "Гдето хапнул говяного бенза" - его слова. sad.gif
Я решил разбавить десятку девяносто второго, поехал и залил 16 литров девяносто шестого. Погонял по делам и опять к Жеке. Подключаем аппарат, ошибки те же, обнуление не дало никакого эффекта, глюки в работе датчиков появлялись вновь, загорался CHECK. Жека сказал, что надо выкатать весь бенз, залить новый и попробовать обнулить позже. мне ничего не оставалось как согласиться.
Расстроенный я покатил домой и обнаружил, что после сброса и перезагрузки БИОСА, что Жека сделал напоследок, у меня пропал режим ECO. Просто его сейчас нет. Теперь вопросы:
1) Могут ли одновременно вылететь оба датчика?
2) Почему пропал ЭКО-режим и появится ли он снова?
3) Действительно ли все это из за бенза?
4) Побуксовал на поребрике..это могло быть причиной?
5) Сброс мозгов и памяти движка, это не вредно ??
6) ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ????
(civic EU1 D15B)
сообщение 13.01.08 - 18:02
Сразу оба?
фантастика
скорее всего порвал проводку к 2-й лямбде
 Dimanas
сообщение 14.01.08 - 05:54
Машина: CIVIC 5D IE
Цитата(MrDims @ 13.01.08 - 18:02 )
Сразу оба?
фантастика
Проводка целая. Да и постараться надо шоб порвать.
 Dimanas
сообщение 14.01.08 - 05:55
Машина: CIVIC 5D IE
Пропал режим ECO..
Может это из-за неработающих кислородного либо воздушно-топливного ?
 Бусидо
сообщение 14.01.08 - 12:41
У меня бенз очень влияет..но у меня одна Лямбда...
武士道
 Dimanas
сообщение 16.01.08 - 05:52
Машина: CIVIC 5D IE
Ну так что теперь, выжигать бенз и заливать новый или менять датчики ?
Товарисчи, прошу совета.
сообщение 16.01.08 - 08:28
По такому описанию не скажешь
коды ошибок в студию, плз
 Miha_72RUS
сообщение 16.01.08 - 09:27
Машина: Honda Accord Sir 98 CF4
Как вариант, может дело в катализаторе, он забился от работы на холастых и теперь вторая лямбда нюхает выхлоп и говорит, что он куевый.
 Dimanas
сообщение 16.01.08 - 20:25
Машина: CIVIC 5D IE
Диагностический аппарат выдает следующие ошибки
41-1 (Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater 41 Лямбда-датчик - (левый) или одиночный)
Из-за всего этого возникает ошибка на втором датчике:
41-4
Показания при замерах ho2s: -36 mA. Значение не изменяется.
Что это, неисправность цепи подогрева подогреваемого датчика кислорода №1 (основного датчика кислорода) ?????
сообщение 17.01.08 - 00:59
нет таких кодов - 41-1
так что ждём настоящие коды
сообщение 17.01.08 - 01:00
просто 41 - это подогрев 1-й лямбды
 Dimanas
сообщение 17.01.08 - 09:46
Машина: CIVIC 5D IE
Мои предположения аналогичны.
Ошибка 41 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater
Что это значит "подогрев" ?
Что необходимо, замена датчика или можно исправить ?
сообщение 17.01.08 - 11:46
то и значит - подогрев :)
если нет обрыва, то или сдох сам подогрев в лямбде или силовой транзистор в мозгах, который коммутирует эту цепь
 Dimanas
сообщение 17.01.08 - 14:50
Машина: CIVIC 5D IE
Что возможно сделать и в первом и во втором случаях ?
P0135 - код ошибки при самодиагностике
41-2 (41) - Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Heater Circuit Malfunction
Спрашиваю т.к. сам не смыслю в этом.
Заранее благодарен
 Dimanas
сообщение 20.01.08 - 15:03
Машина: CIVIC 5D IE
Диагностика показала неисправность воздушно-топливного датчика. Ошибка 41. Это однозначно.
Попробовал поставить дубликат NGK 0ZA624-E4 он не идет.
Что можно предпринять ?
Идут ли вообще дубликаты кислородников на мою хонду?
сообщение 20.01.08 - 15:43
P0135
Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)
на 100% уверен, что обрыв в самой лямбде, а не проводке или разъёме?
 colesalex
сообщение 22.01.08 - 12:04
Машина: Accord 2.0i ES
у меня на D15Z3 тоже подогрев слетел, таже ошибка была, лампочка ECONO работала через раз, при диагностике чёто перемутили, все вернулось в норму, а ошибка осталась, так и продал.
 Dimanas
сообщение 22.01.08 - 16:57
Машина: CIVIC 5D IE
Теперь встал вопрос где взять в Новосибирске.
Обзвонил около пятидесяти, да именно столько, контор нигде нет в наличии. Только под заказ, а это не менее двух недель. Опасаюсь за второй датчик, как бы он не накрылся из - за постоянной езды.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 08:16
