Tav
09.01.08 - 14:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 200 Имя: Дмитрий Город: Москва, ЦАО Машина: CR-V Репутация: нет |
Итак после маленькой аварии на CR-V (крыло, фара, бампер с правой стороны, резонатор воздушного фильтра) удар не сильный, однако ланжерон чуть чуть погнуло. Стала как то старнно включаться задняя передача. Иногда нормально включается а иногда с ощутимым ударом. Больше никаких откланений не замечено. Что бы это могло быть ?
divig
09.01.08 - 14:35
порвались подушки двигателя, какая выясняй
Tav
09.01.08 - 19:12
удар как буд то из под сиденья водителя. причем только при включении задней передачи.
XPOH
09.01.08 - 19:18
АКПП?
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Tav
09.01.08 - 21:23
ну да , правый руль 96 год
10.01.08 - 08:14
или подушка порвалась или её крепление сместилось от удара и она зажата и не может амортизировать
XPOH
10.01.08 - 09:29
Селектор коробки надо бы проверить ИМХО.
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Tav
13.01.08 - 21:37
Вопщем выявилось следущее: смещение двигателя от удара... подушки не порвались, однако наблюдается смещение примерно 3-5 мм . Что на мой взгляд немоного. выявились следующие беды. Наблюдается шум при движении на скорости свышще 60 км\ч в районе правого переднего колеса (со стороны в которую пришелся удар). Так же наблюдается шум при движении назад (сразу после начала движения ) тоже в районе переднего правого колеса. шум как буд то колесо цепляет за подкрылок. однако ничего не цепляет. шум откуда то изнутри. попробывал покурутить кодлесо на домкрате, шщум не выявился. Друзья , что бы это могло быть ?
XPOH
14.01.08 - 09:58
Цитата(Tav @ 13.01.08 - 22:37 ) Вопщем выявилось следущее: смещение двигателя от удара... подушки не порвались, однако наблюдается смещение примерно 3-5 мм . Что на мой взгляд немоного. выявились следующие беды. Наблюдается шум при движении на скорости свышще 60 км\ч в районе правого переднего колеса (со стороны в которую пришелся удар). Так же наблюдается шум при движении назад (сразу после начала движения ) тоже в районе переднего правого колеса. шум как буд то колесо цепляет за подкрылок. однако ничего не цепляет. шум откуда то изнутри. попробывал покурутить кодлесо на домкрате, шщум не выявился. Друзья , что бы это могло быть ? Проверь на СТОЯЩЕЙ машине, ничего в районе ШРУСов и приводного вала нигде не задевает?... еще мог ступичный подшипник повредиться... проверь тормозные накладки... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Tav
22.01.08 - 20:40
А как диагностируется ступичный подшипник ?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 11:26 |
