Deny
07.01.08 - 12:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 68 Имя: Денис Город: Новокузнецк Машина: Accord SIR-T CF-4 F20B Репутация: нет |
Не так давно вернулся из двухнедельной командировки и не завёл машину по причине севшего в ноль аккума. Ну аккум был уже старенький, и тут же пошёл под замену. Однако и с новой батарейкой я не чувствовал себя счастливым =) Утром чувствовалось что заряд слабоват, и стартер крутит с трудом, заводилось со второго раза, первая попытка обычно безрезультатна, со второй подхватывает с полоборота. В январские праздники машина постояла в гараже 4 суток, и после этого не завелась, мороз был под -25, конечно загустевшие жидкости и прочее, однако заряда хватило на 2-3 попытки пуска, это с новым то аккумулятором? Вот и задумался, может это недозаряд? Чем это можно проверить? При работающем двиге без нагрузки напряжение бортовой сети 14.2, с включеным "всем" 13.4, периодически, при включении вентиляторов напряжение проваливается до 11.9 и сразу возвращается на 13.4 (пишу по памяти, может и соврал). Мощьных потребителей нет, музыка стандартная, без усилков и прочей лабуды. |
Chen
07.01.08 - 12:18
Если ездишь в "режиме доктора", то может и недозоряд
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Yarvech
07.01.08 - 12:18
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
А что если это утечка энергии во время стоянки ?
Chen
07.01.08 - 12:20
Утечка меряеться простой китайской цешкой. Без ключа в замке с включенной сигнализацией.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Yarvech
07.01.08 - 12:26
Цитата(Chen @ 07.01.08 - 12:20 ) Утечка меряеться простой китайской цешкой. Без ключа в замке с включенной сигнализацией. Это силу тока в цепи померить ? |
Chen
07.01.08 - 12:55
Цитата(Yarvech @ 07.01.08 - 17:26 ) Цитата(Chen @ 07.01.08 - 12:20 ) Утечка меряеться простой китайской цешкой. Без ключа в замке с включенной сигнализацией. Это силу тока в цепи померить ? АГА. Он так и называется "Ток утечки" |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Yarvech
07.01.08 - 13:01
Сколько максимум допустимая может быть с включенной сигналкой ?
Chen
07.01.08 - 13:06
200 милиампер или 0.2 ампера макс
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Цитата(Chen @ 07.01.08 - 13:06 ) 200 милиампер или 0.2 ампера макс |
Deny
07.01.08 - 13:26
Цитата(Chen @ 07.01.08 - 12:18 ) Если ездишь в "режиме доктора", то может и недозоряд Это как? В смысле тошнить в правом ряду? Да нет, мой ряд левый =) и со светофора первым, на этой машине по другому не получается. =) А ток утечкия я замерю, вполне вероятная версия. Отпишу. |
Chen
07.01.08 - 13:30
Режим доктора это частые поездки на короткие расстояния. Завел. проехал 15 минут. заглушил. через 4-6 часов снова завел, поехал 15 минут, сгова заглушил. короткие поездки за котрые машине не пргреваеться как надо и не дозорижаеться аккум и т.д. Самый вредный режим.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Amigo114
07.01.08 - 15:53
Цитата(Chen @ 07.01.08 - 13:30 ) Режим доктора это частые поездки на короткие расстояния. Завел. проехал 15 минут. заглушил. через 4-6 часов снова завел, поехал 15 минут, сгова заглушил. короткие поездки за котрые машине не пргреваеться как надо и не дозорижаеться аккум и т.д. Самый вредный режим. Именно, у самого до работы 12 км без пробок, так бывает что только туда-обратно...оттого и масло меняю каждые пять |
Deny
08.01.08 - 00:20
Цитата(Chen @ 07.01.08 - 13:30 ) Режим доктора это частые поездки на короткие расстояния. Завел. проехал 15 минут. заглушил. через 4-6 часов снова завел, поехал 15 минут, сгова заглушил. короткие поездки за котрые машине не пргреваеться как надо и не дозорижаеться аккум и т.д. Самый вредный режим. Спасибо, просвятили. =) Ну не могу сказать что такого не бывает, но чаще я подольше за рулём (час - два), стараюсь не ездить на холодном моторе, и не глушу на коротких стоянках. |
Arv
08.01.08 - 00:38
200 мА это макс. предел, но это еще нормально, а некоторые магнитолы даже до 500мА жрут в сост стендбая.
kalv
08.01.08 - 00:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Александр Город: Рига Машина: Хонда сивик 1.4iS 98г.автомат Репутация: нет |
Цитата(Deny @ 07.01.08 - 12:12 ) При работающем двиге без нагрузки напряжение бортовой сети 14.2, с включеным "всем" 13.4, периодически, при включении вентиляторов напряжение проваливается до 11.9 и сразу возвращается на 13.4 (пишу по памяти, может и соврал). .. У меня На хх без потребителей у меня 14.6 вольта с ближним светом 14.5 вольта |
Ilja®
08.01.08 - 20:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 137 Имя: Ilja Город: Tallinn Машина: Экс Civic 93'/ Toyota Corolla 06' Репутация: 7 |
Цитата(Deny @ 07.01.08 - 13:26 ) Цитата(Chen @ 07.01.08 - 12:18 ) Если ездишь в "режиме доктора", то может и недозоряд Это как? В смысле тошнить в правом ряду? Да нет, мой ряд левый =) и со светофора первым, на этой машине по другому не получается. =) А ток утечкия я замерю, вполне вероятная версия. Отпишу. Уже несколько раз проверял на разных машинах, в том числе на своем сивике, что про низких оборотах генератора еще как хватает на заряд. Холостые обороты, заряд 25А при пустом аккуме (токовыми клещами мерил), при подгазовке ток не меняется сильно. Раньше тоже считал, что на низких оборотах заряд ущербный. |
Абент
09.01.08 - 10:57
Цитата(Ilja® @ 08.01.08 - 20:37 ) Уже несколько раз проверял на разных машинах, в том числе на своем сивике, что про низких оборотах генератора еще как хватает на заряд. Холостые обороты, заряд 25А при пустом аккуме (токовыми клещами мерил), при подгазовке ток не меняется сильно. Раньше тоже считал, что на низких оборотах заряд ущербный. +1 |
Yаnish
09.01.08 - 20:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Роман Город: Красноярск-26 Машина: Torneo SiR-T '98 Репутация: 2 |
Цитата(Deny @ 07.01.08 - 17:26 ) Цитата(Chen @ 07.01.08 - 12:18 ) Если ездишь в "режиме доктора", то может и недозоряд Это как? В смысле тошнить в правом ряду? Да нет, мой ряд левый =) и со светофора первым, на этой машине по другому не получается. =) А ток утечкия я замерю, вполне вероятная версия. Отпишу. Ну чего там с током утечки? Замерил? |
Torneo SiR-T '98
Harrier 240G '03 |
10.01.08 - 08:15
на тазиках гена на ХХ практически не работает
Ilja®
10.01.08 - 10:43
Так то тазики... Я смотрел на: Королла 2005 Сивик 1993 Пунто 2002 дизель На очереди Ауди 100 1990 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.08.26 - 17:34 |
