> Куда может утекать ток ?
 Анатолик
сообщение 04.01.08 - 21:13
Машина: Accord, CC, 93, 2.0i
HELP !!! Сення всего то в -14 не завелся. Аккум издох. А ему то 3 мес. с момента покупки и 5 мес от роду. Аккум 100% made in Germani (не паленый) 60 Ah. Откуда начинать что смотреть ??? Чего он может разряжаться или/и недозаряжаться ???
сообщение 04.01.08 - 21:39
ЯКУДЗА
Музыка как подключена?
Оба плюса (желтый и красный) вместе?
Если да, то подключай к АСС и плюсу с зажигалки.
В основном там причина разряда.
 Medusa
сообщение 04.01.08 - 21:55
Машина: Civic Ferio
Короче читала в инете года 2 назад тесты про аккумы, там победил не помню какой но VARTA стоял то ли на 2 то ли на 3 месте, поставила себе, блин как впомню, но ругаться не буду...
Имя для друзей, по этому у меня его нет.
 Анатолик
сообщение 04.01.08 - 23:15
Да... магнитола именно так и подключена... Только можно поподробнее как, куда и какие провода нужно подключить. А то я в механике силен, а в электрике не очень...
 DeCivic
сообщение 04.01.08 - 23:39
Машина: Civic EG8
Зачем плюс от музыки на плюс зажигалки ставить? Если только без усилка,и то предварительно ток померить на магнитоле при полной громкости.
?Или я не так Вас понял... Сорри сразу.
Ток утекает,если что-то кушает его. Из этого и надо исходить.
А магнитола,если напрямую сейчас,не выключается?
The Power Of Dreams
СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ.
Опт и розница. Любые консультации.
www.indasport.ru
No pain... No gain...
 Medusa
сообщение 05.01.08 - 01:27
Машина: Civic Ferio
Я тоже не сильна, т.к. базовая всегда устраивала с ченджером на 6 дисков.
сообщение 05.01.08 - 01:50
祖父
Группа: Администратор
Два разных питания для источников звука сделано не зря.Обычно провод, идущий на постоянный плюс желтого цвета и толстого сечения.Красный тонкий- это режим АСС.Если на красный провод не поступает напряжение (нет ключа в замке зажигания ), то по желтому основному проводу протекает незначительный ток и это не вредно для АКБ.Как только на красном проводе появляется напряжение ,то даже выключенный с кнопки магнитофон находится в режиме большего потребления тока чем в дежурном режиме.А это может привести к разрядке АКБ через некоторое время.Все зависит от конкретного магнитофона и качества АКБ.
Желательно все же делать так как рекомендует производитель любого радиотехнического изделия))))))
Регулярно проходите ТО ...
 Анатолик
сообщение 05.01.08 - 13:32
Придерживаюсь мнения Владимира Палыча т.к. сам на 90 % склонялся к тому что дело в музыке. А история такая: жила машинка и был в ней старенький аккум VARTA который прошлой зимой полудохлый даже при -25 ВСЕГДА заводил машину. Ибыла магнитола старенькая которая была установлена до меня. И все было у нас хорошо... Покая не купил новую музычку с mp3, usb и тд и тп. Поставил я новую магнитолу (присоединив красный и желтый на один плюс) и отъехал в командировку. Через неделю возвращаюсь а аккум здох...вообще (даже приборы не горели) и почернел весь (пластины осыпались наверное). Вот тебе и музыка и качество аккумуляторов...
 Medusa
сообщение 05.01.08 - 18:23
Машина: Civic Ferio
Жестоко...
 AndrewZ
сообщение 11.01.08 - 07:50
Машина: Honda Civic 1.4i 1997 EJ9 D14A3
+1
Вчера отключил магнитолу. Ночью около -20 было. Так сегодня первый раз за такие холода завелся сам нормально.
Самурай без меча подобен самураю с мечем. Только без меча!
 Shoorf
сообщение 11.01.08 - 11:01
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
А если я усь запитал напрямую с акума.
Он в выключенном состоянии не должен съедать. Или я не прав?
Включается и выключается он с головы, а она как положено запитана. + на + и желтый на АСС.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 AndrewZ
сообщение 11.01.08 - 12:15
Съедать что-то полюбому будет. Вопрос в том, на сколько много?
Моя магнитола (Alpine), как выяснилось, может в холод 45-амперный аккумулятор за ночь посадить на морозе.
сообщение 11.01.08 - 20:38
ЯКУДЗА
Усь не хавает.
 H_Daemon
сообщение 11.01.08 - 20:45
Машина: Domani Gold 97, D16a MB4 CVT
Из своего горького опыта: из-за неправильного подключения (желтый и красный провода оба на батарейку) выключенная магнитола Pioneer потребляла ток 0.3А. За 2 дня стоянки был успешно посажен аккумулятор 45ah и в -10 я уже не завелся.
Так что подключайте музыку по инструкции либо на худой конец снимайте панель магнитолы при длительных стоянках.
 vvk74
сообщение 11.01.08 - 21:42
Машина: civic 2000г 5D EU1
А в бардачке есть лампочка? Еще может сирена автономная высаживать если в ней акб сдохли.
 Анатолик
сообщение 15.01.08 - 22:59
Проблема уже неделю назад решилась, красный проводок кинул на замок зажигания, т.е. магнитола работает когда ключ вставлен в замок. И все аккум маслает как миленький.
P.S. 24 года прожил и не думал, что эта "приблуда" может так садить аккумулятор
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 00:13
