> гул при движении
 Endigo
сообщение 29.12.07 - 14:34
Машина: Civic Ferio VI EK3
после 40 км/ч на Civic начинает исходить гул от передних колес, на зависимо от того зимняя или летняя резина, шумит на любой. Что может еще быть кроме подшипников?
сообщение 29.12.07 - 14:53
окромя пошипников (если нигде ничего не задевает) ничего быть не может.
Гул на определенных скоростях - все же на подшипники смахивает
 brutal
сообщение 29.12.07 - 15:17
Машина: LFB-13, N22B1
А это могут быть внутренние ШРУСы?..
 Endigo
сообщение 29.12.07 - 16:13
самое что интересное если ехать по снежной дороге то гул становится тише... сначало думал что резина, но сменил 2 комплекта а толку ноль.
 Endigo
сообщение 29.12.07 - 16:16
по асфальту как в самолете, уши порой закладывает!
 Arafat
сообщение 30.12.07 - 00:58
Машина: HR-V D16W5 черная
подшипники ступицы однозначно.
менять чем быстрее,тем лучше .рассыпется или заклинет или раздобит все crazy.gif
ED6 1991 d15b2 swap d15b7-была
НR-V 2005 D16W5 чорная -теперь
 Denya
сообщение 30.12.07 - 12:48
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
поставь авто на домкрат, включи скорость и слушай как гудит...
скорее всего подшипник!
У него звук такой будто ты катишся на телеге по рельсам...
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц)
http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg
 Legendарный МИГ
сообщение 30.12.07 - 17:02
Машина: мдх
хороший совет...
тока можно без дифференциала в коробке остаться:))
 Endigo
сообщение 31.12.07 - 20:11
а почему по снегу не шумит?
сообщение 31.12.07 - 22:54
ЯКУДЗА
Внутренние при нагрузке себя первым делом проявят, то бишь при разгоне по-любому шум будет больше.
 mraptor
сообщение 03.01.08 - 11:19
Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS
как вариант без разбора - попробуй на скорости покрути рулем и послушай - усиливается ли гул или постоянный, если есть изменения от перекладки руля, то подшипник, но я склоняюсь с проискам резины, на зимней у меня тоже гул самолета, а была летняя на задней оси (летом), так я из за нее поменял заднюю ступицу сдуру (тоже был вой от скорости), но когда пробил одно из колес на выброс и пришлось ставить другую, то все пропало, как бабка отшептала. Так , что не факт , что летняя резина не гудит, еще как гудит. А зимние по моемому все воют.
 Endigo
сообщение 06.01.08 - 18:53
так шум идет от передних колес, если бы резина, то наверное шумела и задняя
 вов
сообщение 06.01.08 - 22:38
А как можно проверить гудят ли подшипники или нет.Вчера ездил на диагностику подвески:все прокачали-все в норме, но выявили люфт в передних подшипниках.Подтянули гайками люфт в правом пропал,в левом остался минимальный.После подтяжки проехал около 200 км и все прислушивался не гудят ли подшипники.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 22:59
