> Печка не греет Мерзну на холостых
 Dimanas
сообщение 27.12.07 - 10:04
Машина: CIVIC 5D IE
Господа, нуждаюсь в совете.
Жалуюсь:
До наступления холодов (ниже -20) печку использовал на четверть от всей мощи и в салоне было тепло. Стукнул мороз и мне и пассажирам стало холодно.
Происходит следующее. Движок прогревается и выходит на рабочую температуру как обычно. В начале движения на прогретом движке печка чуть греет. разгоняемся и едем - приходит не то, что жара, но нормально. Если утыкаюсь в пробку, то печка начинает дуть холодным через две минуты. Если погазовать дует теплее. Вывод: горячий воздух только на оборотах выше 1000. Попробовал задрать нос машины, въехал на пригорок, чтобы ОЖ надавила на печку - без изменений.
Эти события заставили меня устроить небольшую проверку. Сразу грешил на термостат, мол, гоняет по большому кругу...
Загнал в гараж и прогрел движок. Температура в норме, в нижний патрубок пошла горячая жидкость и через пару минут включились вентиляторы охлаждения радиатора. Стрелка температуры на табло как вкопаная - норма. Когда движок прогрелся открыл кран отопителя салона и включил печку. Тут немного я был шокирован - дул холодный воздух... Погазовал - подуло горячим. На холостых выдувает теплый воздух из печки довольно быстро. Я пришел к выводу, что в печке отопителя воздух. Т.к. термостат работает исправно, уровень жидкости в норме.
Сейчас за бортом -20.
Уважаемые, жду Ваших советов, мнений.
 Faust
сообщение 27.12.07 - 12:25
Машина: Accord CF4
Вроде в ФАКЕ было как возд. пробки выдавливать из системы, посмотри там.
продам з/ч на Аккорд CF4
 Kisa
сообщение 27.12.07 - 14:11
Машина: Civic EG8 D15B 3-stage, недосвапнутый.
И все же:
1. Термостат
2. Пробка воздушная
3. Забилась сама печка (мыть всю систему)
сообщение 27.12.07 - 23:06
ЯКУДЗА
Пробка.
если бы система забита была, дул бы немного теплый воздух, от оборотов не зависит.
При термостате стрелка гуляет.
Разводов масляных нет в антифризе? А то может воздушит где через рубашку?
 slonson1
сообщение 28.12.07 - 16:01
Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ
могла забиться печка, у меня так было, с печки снял шланги, на рынке купил 3 м такого же, разрел на 2 части, продувал в обратном порядке(у меня: дул в верхнюю трубку, сливал из нижней), грязи прилично было. Кран печки только не забудь открыть. Продувал с помощью легких :)
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c)
 Denya
сообщение 28.12.07 - 18:02
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
термостат!
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц)
http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg
 Dimanas
сообщение 29.12.07 - 09:34
Машина: CIVIC 5D IE
Цитата(Denya @ 28.12.07 - 18:02 )
термостат!
Термостат в норме. Температура не скачет.
Почему такая уверенность 7
 korjik
сообщение 29.12.07 - 11:38
Машина: Honda Stream
У меня прабла в другом долго греется на холостых, может стоять минут 10 чуть выше начала шкалы и не подниматься, начинаешь ехать или газанешь немного начинает подниматься, что это термостат или помпа плохо качает?
 Chen
сообщение 29.12.07 - 12:07
У VIGO спраси у него резинка вокруг термостата порвана была. 50 р делов.
[Posted by 10.12.134.32
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 korjik
сообщение 29.12.07 - 12:34
а резинка то причем?
 Chen
сообщение 29.12.07 - 12:40
Пропускала тосол. эффект частично открытого термостата. полохая помпа это закипания в жару.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 korjik
сообщение 29.12.07 - 13:17
Надо тогда проверить патрубок на прогреве, да чета не очень охота в такой мороз ваще капот открывать :)
а чем объснить потепление когда погазуешь? двиг же не нагревается за несколько газулек?
 Dimanas
сообщение 13.01.08 - 16:43
Машина: CIVIC 5D IE
В опщем дело было закрыто так:
прогнали антифриз под давлением через аппарат (аппаратная замена) и печка заработала. Когда прогонял следил как выходит антифриз через дренажную трубку, видно было как сильно была завоздушена система. Теперь в салоне ташкент.
Могу добавить, что при всех обстоятельствах, на работу двигателя наличие воздуха в системе никак не сказывалось, охлаждался движок летом нормально и прогревался. Печка в салоне расположена очень по хитрому и промывать ее ой как геморно. Поэтому прежде чем разбирать салон стоит, в некоторых случаях, просто прогнать антифриз. Это мое мнение, возникшее на частном случае с моим авто.
Дело закрыто.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 20:39
