DjAndy
18.01.08 - 11:45
Werwer: Ха, мешаю :) Я её месяца два не трогал, полез омывайки долить, проверил масло - а его нету, щуп сухой! Офигел если честно, долил, а потом через полмесяца масла опять нет. Жбан масла 1200р все-таки, а тут он как омывайка расходится :) Буб: а я даже не нашел неориг, оригинал уже едет :) В выхи планирую и прокладку поменять, и клапана отрегулировать, и форсунки промыть, и топливный фильтр заменить. Только бы завелась после этого :) |
werwer
18.01.08 - 12:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 876 Имя: Александр Город: Piter/Minsk Машина: Civic Vti 2.0 Репутация: 18 |
Цитата(DjAndy @ 18.01.08 - 11:45 ) Werwer: Ха, мешаю :) Я её месяца два не трогал, полез омывайки долить, проверил масло - а его нету, щуп сухой! Офигел если честно, долил, а потом через полмесяца масла опять нет. Жбан масла 1200р все-таки, а тут он как омывайка расходится :) а если всё так плохо тогда я согласен согласен...правда слабо верится что столько может через прокладку потеющую уходить, лилось бы каплями скорее.... слушай, а ты компрессию мерял? всё с ней впорядке? Цитата Только бы завелась после этого :) по колёсам постучать ногой обязательно! по мануалу, тогда точно заведётся |
ek4 b20vtec stock 186ps....Rrrrrrr ------ течёт, - меняй прокладку! |
DjAndy
18.01.08 - 15:32
Ты фотки видел? Похоже что весь двигун сопливый Как минимум масло из под прокладки, может еще где. Буду последовательно лечить :) Вкладываться по многу не хочется - ибо я и так свапиться хотел :) А компрессию давно не мерял. Да вроде машина едет как надо :) Ты подозреваешь, что масло может в камеру сгорания все-таки попадать? Но тогда бы дым был неправильный, или еще чего? |
werwer
18.01.08 - 17:10
фотки видел, но сажи в нашем городе и так хватает..так что по фоткам непонятно где там мокро а где отложения грязи.... компрессию померяй обязательно, это недорого чтобы спасть спокойно:) подозревают пусть в милиции, а тебе надо причину уходящего масла искать.... вообще я бы так поступил: 1. на замер компрессии 2. если бы лето помыл бы двигатель и смотрел откуда сопливит... |
injazz
29.01.08 - 18:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 129 Имя: Влад Город: (замкадье) Машина: ek-9 Репутация: нет |
у меня тоже вот из под фильтра оригинального масло давило..поставил неоригинал Mahli...гляну на днях как там и че..может и вправду датчик сверху над фильтром сопливит, а кажется что фильтр? и еще вопрос такой...на поддоне сыровато справа..не сказать что прям ваще пипец как сыро но видны подтеки..это чтож..задний сальник коленвала давит? пробег 165000, двиг d15z6.
29.01.08 - 23:05
именно, ссальник и есть
injazz
30.01.08 - 10:31
если задний сальник то снимать коробас, а если коробас снимать то и сцепу нада махнуть, хотя родное еще нормально работает, какое сцепление посоветуете ставить? только оригинал? или есть еще варианты?
30.01.08 - 10:47
родное жёсткое очень для города лучше LUK или Valeo |
DjAndy
30.01.08 - 15:06
Werwer: Промерял компрессию, 11 - 11 - 11.5 - 12, похоже в норме. В первый раз начал проверять, на первых двух цилиндрах 8.5 показал, испугался, проверил остальные, потом перепроверил снова - показало нормально :) |
werwer
30.01.08 - 17:34
Цитата(DjAndy @ 30.01.08 - 15:06 ) Werwer: Промерял компрессию, 11 - 11 - 11.5 - 12, похоже в норме. В первый раз начал проверять, на первых двух цилиндрах 8.5 показал, испугался, проверил остальные, потом перепроверил снова - показало нормально :) а ты сам мерил? или на сервисе? а то если у тебя измерительная аппаратура есть то я тоже хочу |
DjAndy
30.01.08 - 18:55
Сам :) Аппаратом обзавелся, с длинным шлангом. Если хочешь - давай, и тебя померяем. |
injazz
01.02.08 - 12:35
а у меня походу проблемма всетаки не в маслянном фильтре была..вчера посмотрел получше..и увидел сырость над ним..а над фильтром че у нас? датчик давления масла? и если это он..то там стоит по идеии латунная шайба..неужели из под нее фигачит? я думаю что никто с рождения машинки не снимал этот датчик..хотя 100 процентно не могу сказать..и еще я попытался рукой дотянутся до клапана PCV, ниче не получилось...расскажите кто знает эффективную технологиючтоб до него добратся ну и заодно как этот датчик открутить..а может там еще из под чего то давить может? или сразу в сервис ехать? напрягает сырость на поддоне) .
01.02.08 - 14:08
в датчике давления мембрана даёт трещину и через неё сифонит просто поменяй датчик |
injazz
01.02.08 - 14:16
ок ..попробую...спасиб) Ну что, кажись это и вправду датчик, весь сырой был, единственное что я не понял...как с него снять фишку. ( она какая то хитрая и нифига просто так не сдергивается..к датчику можно подлезть только одной рукой..я уже и так и сяк..и ножичком ее поддевал нихуа не получаеццо..ваще неудобна( расскажите как сдернуть фишку? или прям с ней сначала датчик выкрутить? если прям с ней то только рожковым ключем..что тоже нверно не айс. |
injazz
04.02.08 - 10:57
И еще вопросец, оригинальный датчег стоит дето 800 р., имеет ли смысл его покупать или подобрать что то из неоригинала?
injazz
04.02.08 - 16:55
Воопщем всем спасибо за ответы)) походу и вправду говорят что хондо не ломаеццо, судя по активности здешних форумчан) Поехал в ВОЛНУ, оригинальный датчик 890 руб, замена около 300р, +еще обнаружился люфт правого переднего ступичного, карочи попал я седня на бабло) 5 с лишним тыщ за все про все)
04.02.08 - 17:20
а надо было к динге :) благо почти напротив |
injazz
04.02.08 - 18:16
Цитата(MrDims @ 04.02.08 - 17:20 ) а надо было к динге :) благо почти напротив Да блин ктож знал, а где это напротив? шоп на будущее?)) а то мне мужчина Морозов сказал что нада бы посмотреть подушки двигателя и клапан xx...типа не должно так вибрировать на холостых..я то просто новенький хондовод поетому не вкурсе как должно а как нет) |
04.02.08 - 23:09
в общение есть тема
MiRTi
08.02.08 - 20:01
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Михаил Город: Иркутск Машина: Honda Civic 6 Репутация: нет |
DjAndy, такая-же проблема!! Снизу под фильтром на железяке) масло.. В один прекрасный день надоело подливать.. Приехал туда где менял масло, там фильтр подтянули спец ключем...Сейчас уровень в норме! Вроде бы больше не давит...хотя давно не залазил! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 11:26 |
