> головка от инжекторного Zc на карбюратор памагите!!!
 Хондец
сообщение 26.12.07 - 17:01
посмотрел я на головку инжекторного ZC, а там место крепления бензонасоса вроде как есть, т.е. есть посадочное место и даже резьба под него, а вот "дыры" до распреда нет - глухая стенка, ее что, убирать или смысла нет и распред не имеет эксценрика?
а может электробензонасос заколхозить?
 XPOH
сообщение 26.12.07 - 17:02
Машина: Civic
Распредвал без кулачка под насос... но у меня лично на карбюраторном моторе стоит впрысковая голова. Я просто поставил электрический бензонасос...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Хондец
сообщение 26.12.07 - 17:08
а куда ставил?
можно поподробнее: чей насос, как подключен.
сообщение 26.12.07 - 17:40
если ты ставишь инжектор, то зачем тебе насос от карбюратора?
у инжектора другой насос, развивающий гораздо более высокое давление и стоит он в баке
 XPOH
сообщение 26.12.07 - 17:42
Машина: Civic
Вот тут все подробно, с картинками...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 26.12.07 - 17:43
Машина: Civic
Какой мотор в итоге делаешь, инжовый или карбовый?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Хондец
сообщение 26.12.07 - 17:53
в итого будет карбовый мотор:
мой мотор стуканул, я купил другой, от инжекторной машины.
сообщение 26.12.07 - 17:56
тогда что мешает поставить гбц от старого?
 Хондец
сообщение 26.12.07 - 18:10
как вариант рассматриваю, но неохота как-то движок располовинивать... к тому же он новее
сообщение 26.12.07 - 18:15
так всё равно придётся - как ты голову будешь сверлить под дырку для насоса? :)
 Хондец
сообщение 26.12.07 - 18:22
дык ить может електронасос заколхожу
 Хондец
сообщение 27.12.07 - 03:38
to ХРОН:
у тебя на фотках установлен электробензонасос, интересует от какой он машины, его производительность, как он работает - всегда когда включено зажигание? он может тянуть "по сухому" или ему обязательно нужен бенз в системе?
 XPOH
сообщение 27.12.07 - 09:06
Машина: Civic
Я вроде в ветке все описывал, если нет, то вот инфа:
Насос от PRELUDE'85 карбового, код для заказа в экзисте был по ссылке. Насос диафрагменного типа, с электромагнитом и транзисторным силовым ключем. Может быть установлен под капотом, в стоке стоит у бака. Обратки сам не имеет. Может работать насухую достаточно долго, но не неделю конечно, и лучше всетки его обраткой охлаждать. Я заказывал JapanCars за 700р, но очень, собако, кривой он попался. Во первых, был непропай в схеме прерывателя насоса. Во вторых, силовой транзисторный ключ установлен безо всяких радиаторов под пластиковой крышкой. В результате он у меня перегрелся и сгорел. Купил в чип-дип новый такой же транзисторный ключ, и выносным монтажем закрепил на радиаторе снаружи. Еще при установке не додумал и установил шлангами вверх, а пластиковой крышкой вниз (на фотках как раз первый вариант). В результате при проезде луж под крышку затекала вода и электрическая схема погружалась во тьму, насос, естесьно, переставал работать. Перевернул насос к верху попой (крышкой), вниз шлангами. После этих всех доделок проблемы с насосом пропали. Насос подключен параллельно электромагнитным запорным клапанам карбюраторов (SLOW MIXTURE CUT-OFF SOLENOID VALVE), то есть, когда идет торможение двигателем, насос тоже отключается. Насос подключен через силовое реле, питание напрямую от АКБ через предохранитель. Насос установил на правом лонжероне под капотом, у бака пихать не стал, чтобы упростить обслуживание в случае чего. При работе насос "квакает", то есть, постоянные такие "пык-пык-пык-пык"... пока мотор не заведен, слышно достаточно хорошо, особенно пока насухую подкачивает из бака... biggrin.gif когда подкачает уже и "упирается" по давлению, звук намного тише...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Хондец
сообщение 27.12.07 - 09:17
нашел ту тему...
так и сделаю, тока подберу насос подходящий по параметрам. думаю если взять насос с инжекторной интегры 1.6 то будет в самый раз
 XPOH
сообщение 27.12.07 - 11:25
Машина: Civic
Цитата(Хондец @ 27.12.07 - 10:17 )
нашел ту тему...
Если у тебя карбюратор, то насос инжекторный продавит ему все иголки - нужно будет регулятор давления ставить, причем карбюраторный. Хондовскому карбу нужно давление 3.1PSI макс если не ошибаюсь... все что больше, не будут держать запорные иглы поплавков...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 27.12.07 - 13:03
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
я хренею с людей
двидок стуканул, пля вкладыши и калено ну и кольца сменить, нет мы лезем матор новый калхозить, куда более инетресное дело dirol.gif
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Хондец
сообщение 27.12.07 - 13:34
+ головку сделать (давно просила).
к тому же, сколько я не ездил по СТО, все соглашались делать капиталку, но предупреждали, что в хондовские моторы лучше не лезть.
а по деньгам выходит так же.
к тому же мой двиг по спидометру, который ХЗ скока уже не работает, прошел 170 ткм, а "новый" 70.
и потом. установив движок с инжекторной, я открываю себе в дальнейшем возможность перехода на инжектор.
 talyan
сообщение 28.12.07 - 06:09
Не пьёт, не курит..
што значит сделать голову?
голоки кторы еотходили по 300-400 тык обычно требуют замены маслосьемных колпачков и тотальной чистки, вакуум держат исправн, есл иканешна причина снятия не обрыв грм.
в хондовские движки лучше не лезть? ыыыыы
а чем они хуже тойотовский или рино? или бмв?
прокаженные штоле? или они на заклепках одноразовые а не на болтах? laugh.gif
то што новый прошел 70 тебе сказали при продже wink.gif это рас, за 70 ткм двигу можнта так прогреть што цилиндры будут в полмилиметра овальные.
а по капиталке твоего скажу цены.
расточка всего калена 2 р примерна.
новые вкладыши 1000 р
новые гильзы 4000 р либо рсточка и новые поршни ремонтные за теже деньги
поршни и шатуны сттаые в нормальном состоянии 99,5%
новые кольца 1500 р
расходники резинки шмизинки прокладки
все, весь бюджет, хондовский матор собирается пасалютна так же как и большинство поршневых моторов, тем более д15, обычный двигатель без затей
 Хондец
сообщение 28.12.07 - 12:22
новые кольца 1500 р
а то что когда я покупал машину (первую после уазика и жыги) и ее пробег был 170 - тут шансов не меньше что цилиндры ушатали?
работа по капиталке стоит от 6 т.р. или мне его за "пасиба" сделают?
+ прокладка блока - хрен ее знает скока она стоит.
а если в процессе разборки движка выяснится что чему-то настал песец? еще непредвиденные расходы?
P.S. решение принималось не спонтанно и обдуманно, а не так что "а не за%&ярить ли мне другой движок?, а то деньги девать некуда!"
 talyan
сообщение 28.12.07 - 13:34
Не пьёт, не курит..
тоестьты уверен в отличном состоянии двигателя? ыыы
езженный хз кем и скока и доведенный до состояния нового эторазные вещи...
работа по капиталке стоит гораздо больше wink.gif но ее можно сделать самому прочитав пару книжек и руки прямые если
прокладка под головку 1000 р можно даже дешевле
я насчитал все запчасюхи на 10 р на тво мтор с ремнем грм новым и помпой.
плюс работа выходит 20 р примерна. но звиняйте откапеталенный почеловечески двигатель с контрактным сравнивать пошло... BABY.GIF
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 21:50
