NikitaM
26.12.07 - 16:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Никита Город: Краснодыр Машина: Civic D15B CVT Репутация: нет |
Помогите, по поиску найти не чего не удалось. При диагностике Check Engine горит постоянно, так и должно быть???? Так же моргает ABS 7 длинных 1 короткий, то есть получается ошибка 71 - Solenoid related problem Front right our: ABS B3 (15Am) fuse. Что это за ошибка, и как её убрать. Заранее огромное спасибо за ответы. |
karlivan
26.12.07 - 16:29
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Иван Город: Мурманск Машина: Civic D15B2 AT LSi 1992 Репутация: нет |
у МЕНЯ ТОЖЕ при самодиагностике ГОРИТ Check Engine постоянно. как я понял это - все в норме
NikitaM
26.12.07 - 16:33
Цитата(karlivan @ 26.12.07 - 16:29 ) у МЕНЯ ТОЖЕ при самодиагностике ГОРИТ Check Engine постоянно. как я понял это - все в норме Спасибо, успокоил. |
NikitaM
26.12.07 - 16:33
А вот куда лезть и чего смотреть по поводу второй ошибки?
26.12.07 - 16:36
Different diameter tire Коды Honda - Антиблокировочная система (ABS) вообще-то :) |
NikitaM
26.12.07 - 16:42
Цитата(MrDims @ 26.12.07 - 16:36 ) Different diameter tire Коды Honda - Антиблокировочная система (ABS) вообще-то :) Извиняюсь, конечно. Но я не чего не понял из вышесказанного, прошу вас по подробнее разъяснить, если это возможно :) |
26.12.07 - 16:49
Different diameter tire всё вроде понятно :) |
NikitaM
26.12.07 - 16:52
Получается что различного диаметра шины что ли?
metal_king
26.12.07 - 18:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
ага
NikitaM
26.12.07 - 19:54
Все четыре у моей машины одного диаметра! Бред какой то! Может ли выдавать такую ошибку в связи с тем, что на наклейке в проеме двери указана размерность шин 175/70 R13, а установлены 195/60 R15. При этом диаметр автошины изменился на 40 мм. |
NikitaM
26.12.07 - 21:38
Кстати на avto.vl нашел 3-12 ..Different Tire Diameter, а я думаю что у меня 7-1, 7-2, 7-4 ..Front & Rear Solenoid(s), так как мигало то 7 длинных и один короткий! Или я не прав??? |
denmal
26.12.07 - 23:06
у меня тоже чек горит,думал ошибка ноль,а это значит мозгам хана вроде. да и мастера не смогли с компом подключится к мозгам.раз у многих горит, значит есть у меня еще надежда на то что все в норме
denmal
26.12.07 - 23:06
26.12.07 - 23:45
или ты неправильно считал код ошибки или мозг думает иначе про твои колёса :)
NikitaM
28.12.07 - 10:52
Вчера была сдернута клемма аккумулятора часа на два, ошибка не сбросилась, так же были проверены колеса в трех 2.2 в последнем 1.0. Может из за этого и показывает ошибку. И как правильно убрать с памяти эту ошибку?
AccordNick
28.12.07 - 11:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 508 Имя: Никита Город: Москва Машина: Accord TypeR CH1 1999 Репутация: 9 |
Цитата(NikitaM @ 28.12.07 - 10:52 ) Вчера была сдернута клемма аккумулятора часа на два, ошибка не сбросилась, так же были проверены колеса в трех 2.2 в последнем 1.0. Может из за этого и показывает ошибку. И как правильно убрать с памяти эту ошибку? скорее всего ошибка именно из-за разницы в давлении. колесо в монтаж и не забывай регулярно проверять. ошибки сбрасываются по-разному, у меня написано вкл-выкл зажигание 20 раз или больше. ;-) |
Ccitizen
16.03.09 - 21:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Андрей Город: Павлодар Машина: Honda Saber Репутация: нет |
ошибку можно снять выкрутив лампочку, нужно выяснить в чём проблема, а проблема есть...
Сообщение отредактировал Ccitizen - 16.03.09 - 21:26 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.07.26 - 23:41 |
