> Трясет машину когда нагреется когда трогаешься
 -Shark-
сообщение 26.12.07 - 15:39
Машина: civic
Всем доброго времени суток.
Тут у одниго цивика 1992 года с D15B2 мотором нарисовалась проблема.
Смысл в том, что заводится и едет машина нормально пока она холодная, потом когда прогревается, до 2,5 тыс оборотов ее начинает трясти, после 2,5 тыс. едет как ни в чем небывало.
check не горит и диагностика ничего не показывает. т.е. все датчики как будто бы исправны.
Заранее всем огромное спасибо!
 XPOH
сообщение 26.12.07 - 17:04
Машина: Civic
Коробка какая?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 skobka
сообщение 26.12.07 - 18:21
Машина: civic, d15b, cvt, 98
Вариатор у него. Дело в коробке.
 -Shark-
сообщение 27.12.07 - 20:45
Машина: civic
Вариаторы ставились на цивики с 1996 года.
Механика
 XPOH
сообщение 28.12.07 - 08:59
Машина: Civic
Поподробнее тогда...
Сцепление при этом отпущено до конца? Как ведут себя стрелка тахоеметра и стрелка скорости?... зависит ли трясучка от степени нажатия на газ?... зависит ли от передачи?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 -Shark-
сообщение 28.12.07 - 13:12
Машина: civic
Сцепление отпущено до конца. Стрелки тахометра и спидометра работают нормально - дергаются в такт мотору. Особо ярко выражен косяк, когда педаль в пол, если нажимать медленно, то более менее, но все равно не так, как должно быть. Соответственно чем ниже передача, тем сильнее чувствуется.
 Vаrvаr
сообщение 28.12.07 - 13:30
Машина: Пешеход
а когда на месте стоишь вибрации нет?
Без цветовой дифференциации штанов общество лишено цели!
 -Shark-
сообщение 28.12.07 - 13:44
Машина: civic
Нет. Все как будто в идеале.
 XPOH
сообщение 28.12.07 - 13:52
Машина: Civic
Походу, сцепу пора менять...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 -Shark-
сообщение 28.12.07 - 13:55
Машина: civic
Сцепление? А причем тут оно? как с прогревом связано? и почему после 2,5 тыс все нормально?
 XPOH
сообщение 28.12.07 - 15:06
Машина: Civic
Возможно пробуксовывает... на низах больше заметно... почему как прогреется - на прогреве моща ограничена (зажигаловом, топливом), плюс, еще может по мере прогрева маслице из сальника начинает на сцепу капать... мотор сухой внизу в районе сопряжения коробки и мотора?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 -Shark-
сообщение 01.01.08 - 19:43
Машина: civic
там сухо. а почему не может быть какой-нибудь датчик?
 XPOH
сообщение 05.01.08 - 18:47
Машина: Civic
От датчиков обычно не трясет... biggrin.gif не тянет, перерасход, перегрев - это от датчиков может... когда трясет, это обычно механические проблемы... а кстати, как именно трясет?... поподробнее описать можешь?... если мелкая дрожь, вибрация, это одно... если конкретная трасучка, удары, эт другое...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 -Shark-
сообщение 10.01.08 - 00:35
Машина: civic
Шла серия мелких рывков. Разобрались - лямбда.
Спасибо (=
 XPOH
сообщение 10.01.08 - 09:35
Машина: Civic
Спасибо (=
Тем более, что при активном разгоне на тапке показания лямбды игнорируются и мозг льет по картам...
Как выяснили, что лямбда виновата?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Arafat
сообщение 10.01.08 - 20:56
Машина: HR-V D16W5 черная
Всем привет.
Сивка в профиле, движок моно.
Ситуация следующая, при прогреве едет нормально, при переключении передач никакого дерганья не наблюдается.
После прогрева наблюдает при наборе скорости и переключенни вверх дерганье.
При переключении на пониженную так же происхожит нездоровое дерганье после переключения.Особенно с 2-1. crazy.gif
Что скажут местные гуру?
Сцепа? Или чистка моновпрыска?
ED6 1991 d15b2 swap d15b7-была
НR-V 2005 D16W5 чорная -теперь
 XPOH
сообщение 11.01.08 - 09:04
Машина: Civic
Цитата(Arafat @ 10.01.08 - 21:56 )
Всем привет.
У тебя, насколько понял, МКПП?... что значит "дергается при переключении передач"?... эт смотря как переключать... grin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Arafat
сообщение 11.01.08 - 23:47
Рывки обычно происходят уже после переключения скорости при переключении в обычном режиме(2.5-3 тыс.оборотов)т.е передача уже включена ,сцепление отпущено.Особенно такая дерганье напрягает в пробке(((
Коробка механика.
 Arafat
сообщение 11.01.08 - 23:51
Так же на лицо тупизм при резком нажатии тапки в пол.Сначала затуп, а пото как выстрелит(( при сбросе газа ничинает так же дергаться, сбавлять обороты и скорость.Я так понимаю должен быть плавный сброс скорости.... BABY.GIF
 Brook
сообщение 13.01.08 - 00:15
Машина: ciVic
У меня такое появляется тока в пробках. и то видимо из-за перегрева сцепы.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 05:41
