misha_j
25.12.07 - 03:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 50 Имя: Михаил Город: москва Машина: Civic b16a2 Репутация: нет |
Всем привет. Итак имею 5 цивик с Б16А2. Проблема следующая: загорелась лампа абс, сама абс естественно работать перестала, при самодиагностике лампа абс моргает одним коротким. такого кода не нашел в таблицах ошибок.. подскажите что это может быть, где копать. куда смотреть???
видимо всётаки б16
misha_j
25.12.07 - 20:06
сорри исправил..по теме есть какие нить мысли??
OLEG 041
10.01.08 - 13:06
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: ОЛЕГ Город: В.Новгород Машина: HONDA Civic В 16A2 Репутация: нет |
У меня такая же хрень,но еще и задние колеса тормозить перестали. Ездил в наш деревенский сервис, сказали все датчики работают,где колать не знают (послали на ЙУХ) Может у кого было что лодобное |
HONDA CIVIC 1.6 B16a2
OLEG 041
11.01.08 - 08:53
Будем ставить АПы |
AIRKrug
11.01.08 - 09:51
Может придется проверять ВСЮ проводку. Найди сам блок ABS и прозвони от него.
камикадзе192
23.01.08 - 22:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: павел Город: одинцово Машина: honda civic VTI 160л.с. Репутация: нет |
один длинный значит -10 короткий 1 потом лезешь на ардио ру в таблицу и смотришь
talyan
24.01.08 - 05:17
10 это не датчик явно. датчики сначла прозвонить и гребенки почистить патом только надо приступать к изучению проблемы а то експеремент чистым не будет |
не трож гавнo вонять не будет
misha_j
25.01.08 - 18:57
У меня код ошибки 1 !!! а не 10. я чето такого кода ни в одной таблице кодов абс не нашел. лампа загорелась после того как поставили двиг. его снимали для переборки
Есть ошибка один. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=426 В твоем мануале будет подробней. Подробней скажи в чем проблема. Включаешь зажигание лампа абс горит? Потом заводишь выключается и заново включается в движении? При торможении? Или лампа остается гореть и после заводки? |
misha_j
26.01.08 - 13:52
Ошибку 1 здесь я нашел. Вот что она значит: 1 - ABS pump motor over-run our: Solenoid, ABS pump motor, Pressure switch. Просто в других таблицах диагностики такой ошибки нет, и это навело меня на сомнения относительно правильности данных. Проблема в том что абс не работает, лампа вкл. при включении зажигания, и горит постоянно. |
Если горит постоянно, то значит уже и без начала движения есть ошибка. Следовательно датчики не причем. У тебя проблема с предохранителем, с реле и пр... Для начала в блоке абс проверь все предохранители и реле. |
misha_j
28.01.08 - 05:28
предохранители смотрел - все целы, а реле как проверить? позамыкать разные комбинации контактов тестером?? реле от этого не сгорит?
talyan
28.01.08 - 06:30
Цитата(misha_j @ 28.01.08 - 05:28 ) предохранители смотрел - все целы, а реле как проверить? позамыкать разные комбинации контактов тестером?? реле от этого не сгорит? надо проверить просто замкнув контакты каторые замыкает реле, если заработет модулятор то уже легче и вероятность того што это реле велика. а роцентов на 50 што массы нет :) |
Леvsha
28.01.08 - 14:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 67 Имя: Евгений Город: Сургут Машина: Torneo SiR CF-4 F20B Репутация: нет |
Про массу согласен! Должно быть слышно работу насоса когда давление набирает! Хотя и пред. могли сжечь,он толстый такой:-)))
KAKTOOS
30.01.08 - 10:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 95 Имя: KAKTOOS Город: Красноярск Машина: S2k, HR-V Репутация: нет |
авс - зло :) учись ездить без неё
ццц.yamaha-motor.ru
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.09.26 - 23:12 |
