аккорд 999
24.12.07 - 23:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: валерий Город: анапа Машина: CRV 2008 Репутация: нет |
Люди помогите ,час назад забрал машину от установщиков ,к штатной навигашке они притулили dvd приставку ,на месте все было красиво ,ручник они обошли на месте все показывает а стоит тронутся изображние прпадает,экран показывает звездное небо,при остановке все восстанавливается,я так понимаю надо обойти блокировку от спидометра,подскажите как,машина аккорд CL-8 2004
Yurgen
25.12.07 - 01:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 611 Имя: Юра Город: Москва Машина: Accord Coupe 2003 ex V6 Репутация: 20 |
Ручник я замкнул просто на массу. Все показывает и навигация на ходу рулится. Но я датчик скорости не подключал. Я устанавливал. Навигация и без скорости работает. Попробую подключить к ней,но если будет вырубаться, то придётся опять отключить. Посмотри в документации, какой провод подключается к датчику скорости и отсоедини его. Если ты поставил такой же пионер, то можешь смело отключать. Все работает без датчика скорости. Там есть вариант, когда скорость она считает сама с помощбю gps.
В нике ударение на вторОй слог:)
Абент
26.12.07 - 17:35
Надо посмотреть на самой приставке, должен быть провод "паркинг брейк" на него надо "+" подать
Цитата(Абент @ 26.12.07 - 17:35 ) Надо посмотреть на самой приставке, должен быть провод "паркинг брейк" на него надо "+" подать Может все же минус? |
аккорд 999
26.12.07 - 23:13
нашел выход сам,на тв тюнере есть контакт VSP,так вот провод идущий от него надо просто перерезать
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.07.26 - 05:43 |
