Gorlum
04.01.08 - 01:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Accord Wagon, CF7, F23a Репутация: 6 |
СМХ вообще шампуром открывали :) Без вреда для здоровья :) з.ы: теперь знаю как одикофф открывать :) |
Denya
04.01.08 - 05:47
![]() Почти японец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12.030 Имя: Denya или Текутофука Город: Красноярск /24 Машина: Бумерок Х3 Репутация: 124 |
[quote==AVSHER=-,04.01.08 - 01:24 ] [quote=Kisa,03.01.08 - 17:46 ] [quote==AVSHER=-,28.12.07 - 13:34 ] [quote=ShurikX,28.12.07 - 13:29 ] привод замка оторвалсо [/quote] в смысле? а как тогда добраться до замка и как вообще открыть и пасмареть 44о там??? [/quote] карту попробуй снять. хотя не знаю как она в аккордеонах крепится. у мну на свике можно снять. [/quote] какую карту,я пока не очен шарю в этом жаргоне открути ручко открывание дверки снутри и с клипс сдерни обшиву... Хуть этот процесс и сложен но для тебя дешевл.. ээ легче чем открывание запертой тачки :) все там станет понятно сразу... |
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц) http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg |
-=AVSHER=-
04.01.08 - 23:46
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Денис Город: ЛИЕПАЯ Машина: HONDA ACCORD 2.0i VTEC SE Executive Репутация: нет |
Цитата(Denya @ 04.01.08 - 05:47 ) открути ручко открывание дверки снутри и с клипс сдерни обшиву... Хуть этот процесс и сложен но для тебя дешевл.. ээ легче чем открывание запертой тачки :) все там станет понятно сразу... попробую,надеюсь обшивка не пострадает :) |
"Всё, что не убивает нас сегодня - завтра сделает сильнее."
kettle wheels
05.01.08 - 12:42
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Honda Civic EU3 X`04 D17A black Репутация: нет |
а я попал, кажется, серьезно. Вовремя не заменил аккум с япии, и вчерашний морозец его доконал. Заодно перестал работать дополнительный электрозамок на капоте. Снизу дотянуться до тросика пока не получилось, дубак стоит на улице. Итог: машина стоит, капот не открыть, аккум не заменить. Ждать весны? |
Круче Хонд может быть только Хонда, на которой еще не гонял
-=AVSHER=-
05.01.08 - 19:41
Цитата(kettle wheels @ 05.01.08 - 12:42 ) а я попал, кажется, серьезно. Вовремя не заменил аккум с япии, и вчерашний морозец его доконал. Заодно перестал работать дополнительный электрозамок на капоте. Снизу дотянуться до тросика пока не получилось, дубак стоит на улице. Итог: машина стоит, капот не открыть, аккум не заменить. Ждать весны? |
А если откинуть подкрылки спереди и попробовать поискать провода питающие и на них кинуть плюс...пойдет зарядка АКБ да и уже сигналка активируется..ЦЗ то же... -электромагнитная муфта кондера на постоянном плюсе сидит.. -генератор(снизу возможно наверно подлезть как-то и на толстый провод кинуть плюс) -стартер..входящий провод на плюсе... |
kettle wheels
06.01.08 - 07:15
аха, мне уже посоветовали через прикуриватель новый аккум подцепить. Использую как последнюю возможность, попалить боюсь
kettle wheels
06.01.08 - 13:50
Справился без экстремизма типа прямого подключения аккума в прикуриватель и прочего. Видимо, за сегодня старенький аккумулятор "отдохнул", воспрял силенками. На один старт его хватило. Полчаса погонял за городом, разогрел машину- отошел и замок капота, открылся. Быстренько заменил аккумулятор на новый, заменил свечи. Машинка благодарна, только коробка опять "учится"))) |
alex-muravey
06.01.08 - 14:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 60 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Civic EU1 2001 Репутация: нет |
Люди, Красноярцы! Куда идти? Куда податься? Где у нас в городе шарят по вариаторам? А? Проблемы с ним. Нужно полную замену масла сделать с фильтрами. Сегодня никто почти не работает - после праздника говорят приходи. Надеюсь это поможет. Проблема вот в чем - обороты гуляют на всех режимах кроме P и R. При трогании обороты растут а машина стоит. На ходу обороты не плавают - все нормально. |
kettle wheels
06.01.08 - 15:20
alex-muravey, если просто жижу поменять- то в любой сервис-центр, типа Хонда-Центр на Кр.Армии, Хондаклуб на Взлетке, на Ломоносова. А вот про ремонт варика или его диагностику пока ничего не скажу, не знаю. |
Denya
06.01.08 - 17:04
сам разбирал(и я не один тут такой) притирали/чистили все клапана, собирали и все в поряде работало... Тут хз где а вот в старом техническом было про варик много в т.ч. и мой опыт с фотографиями... Поиск рулит корочи... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 01:01 |
