JaYRu
23.12.07 - 17:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 62 Имя: jay Город: Moscow Машина: Civic EG3 flat black - sold, Civic eg9 Репутация: нет |
меняем карбовый д13б2 на инжекторный д16з6 с втеком... есть всё навесное.. единственное что д16 стоял на купешке, а ставим на хэтч.. посоветуйте, что понадобится для свапа, подушки подойдут?.. бак у купешки другой? |
JaYRu
23.12.07 - 18:39
да и что с приводами?
:tyz
24.12.07 - 00:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 321 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Honda Civic EG5, Civic 5D Репутация: 2 |
Точно не скажу про этот свап, но, поскольку другие молчат, попробую предположить. Опоры (подушки), возможно, будут отличаться - недавно смотрел на разборке, у Д13-х почему-то совершенно другие крепления. Короче, надо ли менять, будет видно на глаз - по площадке крепления к блоку. Если подушки подходят на новый блок - менять не придется. Точно надо менять проводку и устанавливать бензонасос в баке (скорее всего, надо бак менять, или пусть меня поправят). Соответственно - новые мозги. Коробка может подойти, тогда привода и сцепление трогать не придётся. Но тут совсем не уверен. Купешка/хетч - с точки зрения установки двигла разницы никакой. |
JaYRu
24.12.07 - 02:10
коропка идёт в комплекте с д16... или лучше оставить от д13 (малоли мож на 1.3 карб ставили гоночные коробки кстати, если интересуют всякие запчасти с купе, спрашивайте) |
dimon
24.12.07 - 09:20
если оставить 13 корбку то она буит полюбасе короче 16 коробки что приятнее при разгоне... но замучает в пробке
kos83
24.12.07 - 09:57
если есть донор, то никаких проблем с установкой не возникнет только вот переделывать карбовую машину это жесть |
В РАЗБОРЕ:
Kisa
24.12.07 - 11:25
Цитата(kos83 @ 24.12.07 - 09:57 ) если есть донор, то никаких проблем с установкой не возникнет только вот переделывать карбовую машину это жесть Чего это жесть? По сравнению с простым инжекторм, там нужно проложить топливную магситраль, добавить в бак безонасос, фильтр под капот, а в салон добавить майн реле, остальное почти ничем не отличается от свапа например ОБД0 в ОБд2а. |
kos83
24.12.07 - 11:30
мне достаточно того, что вы написали, чтобы сказать, что это жесть
В РАЗБОРЕ:
dimon
24.12.07 - 22:30
Цитата(kos83 @ 24.12.07 - 11:30 ) мне достаточно того, что вы написали, чтобы сказать, что это жесть все проще bosch'евский насос от волги... под капот.. и фильтр тамже. и все зер гутт... ниинадо ни магистрали ни насоса в бак ...так что все переделываеться... |
JaYRu
24.12.07 - 22:46
спасибо за вариант с бошевским насосом, вариант "эволюция тазов"..)
dimon
24.12.07 - 22:50
ставили.. работает и ездить.. втек втыкаеться... давления хватает...
JaYRu
25.12.07 - 01:23
этот бошевский насос как его не закутывай рычит шо пипец..)
kos83
25.12.07 - 03:24
вальбро купи
В РАЗБОРЕ:
XPOH
25.12.07 - 10:05
У меня как раз такой свап, только я карбы оставил... втек втыкает, все пучком... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Slav
26.12.07 - 13:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 69 Имя: Вячеслав Город: Барановичи Машина: Honda Civic, Audi 100 Репутация: нет |
Если от D13 коробку оставлять, то диск сцепления с корзиной нада, старые не пойдут. Еще: приводные валы другие, соответственно и стойки нада менять. А с D16 впереди еще стоит стабилизатор...
:tyz
26.12.07 - 13:55
Если оставлять коробку, то зачем менять приводы? И про стойки не понял совсем - если можно, чуть подробнее, плиз.
XPOH
26.12.07 - 17:41
Цитата(Slav @ 26.12.07 - 14:46 ) Если от D13 коробку оставлять, то диск сцепления с корзиной нада, старые не пойдут. Еще: приводные валы другие, соответственно и стойки нада менять. А с D16 впереди еще стоит стабилизатор... У меня 2 года стояло D13 сцепа, пока совсем не отжог его насмерть... поменял на D15B VTEC вместе с маховиком, ибо по отдельности не подходят... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
dimon
26.12.07 - 22:54
Цитата(:tyz @ 26.12.07 - 13:55 ) Если оставлять коробку, то зачем менять приводы? И про стойки не понял совсем - если можно, чуть подробнее, плиз. ничего не меняй.. все выдержит .. енто так народ накурилсо и.. всякую чушь несет... |
:tyz
28.12.07 - 15:06
Цитата(dimon @ 26.12.07 - 22:54 ) Цитата(:tyz @ 26.12.07 - 13:55 ) Если оставлять коробку, то зачем менять приводы? И про стойки не понял совсем - если можно, чуть подробнее, плиз. ничего не меняй.. все выдержит .. енто так народ накурилсо и.. всякую чушь несет... Мне уже ничего менять не надо. :) Просто, подумал - может, я недопонимаю чего? :) |
JaYRu
28.12.07 - 17:41
диск и корзину надо от д16? ну..ок.. ведь у меня обе движки всборе с коробками проблем не должно быть.. а стаб реально прикрутить к стойкам от д13? немног запутался.. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.08.26 - 17:30 |
