Ockap
20.12.07 - 20:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 87 Имя: Аскар Город: Тараз Машина: Honda Accord CC7 2.0i, CR-V RD1 Репутация: нет |
Ехал ранним утром со стоянки, по дороге машина пару раз дернулась и на светофоре заглохла. Попытки завести двиг не дали результатов, одновременно услышал какое кратковременное жужание. Один спец авторитетно заявил, что навернулся компьютер, но после долгого поиска и установки нового (б/у) компа меня ожидало горькое разочарование. Другой не менее авторитетный електрик обещал завести движок если куплю новый коммутатор, но и он оказался далек от истины. Машина Аккорд СС7, 2,0 |
Faust
20.12.07 - 20:43
Майн релай?
продам з/ч на Аккорд CF4 |
Карел
20.12.07 - 22:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Дмитрий Город: Костомукша Машина: Хонда Аккорд Аэродек Репутация: нет |
Такая же тема была у моего друга, правда на Тоете Карине Е, тоже электрики всякое говорили, что мол и комп накрылся, потом, что комутатор, но все оказалось гораздо проще это была бобина. Проверь может и в твоем случае как раз она. Признаки были такие: Стартер резво маслал, а результатов никаких. После замены бобинки, которая стоила порядка 900 рубликов, все заработало !!! Удачи тебе!!!
Лучше жалеть о том, что сделал, чем жалеть о том, что не сделал!!! Причем сам!!!
Armfree
20.12.07 - 22:17
Или нечему гореть или нечем поджечь. Если включаешь зажигание и сзади (из бака) слышно жужжание, которое прекращается когда гаснет желтая лампочка с изображением двигателя на приборке - то вероятнее всего бензин есть и давление в магистрали в норме. Еще это можно проверить выкрутив свечи. После неудачных попыток пустить двигатель ( при исправной системе питания) свечи сухими не будут. Значит нечем поджечь. Коммутатор спальть раз в 10 сложнее чем катушку зажигания. Я соглашусь с Карелом - это катушка зажигания (бобина). Как диагностировать? Поищи подобную тему автора ААА |
Lsky
21.12.07 - 01:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 322 Имя: Сергей Город: Riga Машина: Аккорд купе 95 Репутация: нет |
недавно на своём сс7 спалил катушку. Тож не заводилась. Правда я завёл двиг с одним неподсоединённым ВВ проводом. Толи я лоханулся, то ли у Вас катушки дешёвые - отдал за свою катушку 170 баксов.... |
Medusa
21.12.07 - 08:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 292 Имя: Лера Город: Новый Уренгой Машина: Civic Ferio Репутация: 8 |
А мож это ваще ГРМ?
Имя для друзей, по этому у меня его нет.
Карел
21.12.07 - 13:43
Ну если бы это был ГРМ то он дал бы о себе знать, хотя конечно не дай Бог!!! Смотри все-таки бобину!!!
ArtGazm
21.12.07 - 13:47
А може и датчик коленвала (Тестер и вперед)
Kisa
21.12.07 - 15:41
Цитата(ArtGazm @ 21.12.07 - 13:47 ) А може и датчик коленвала (Тестер и вперед) Сереж, а он каким концом здесь? И если тестировать то, что и как? |
21.12.07 - 15:59
на датчик мозги ошибку зажгут
Ockap
21.12.07 - 22:33
1. майн реле щелкает - в порядке 2. бензонасос жужит - тоже в норме. Пробовал делать самодиагностику - озадачился не подетски - лампочка "проверь двиг" просто загорается и не моргает!??? Что бы это значило, кто знает? А поначалу сперепугу полез в ГРМ, оба ремня оказались новехонькие. |
dimon
21.12.07 - 22:38
проверь катушку и коммуnатор.. как сделать правильно я тыщу раз писал на форуме...
vladimir_acc
21.12.07 - 22:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Vladimir Город: Kremenchug Машина: Accord CC7 Репутация: нет |
dimon
21.12.07 - 23:13
dimon
21.12.07 - 23:15
тут коротко .. если надо подробно разжую а так в поиск
Ockap
21.12.07 - 23:26
Спасибо за оперативные советы, пойду посмотрю как там и чего с катушкой, было подозрение на нее, да електроных дел мастера разубедили, типа у хонд тока компы и коммутаторы летят. А как насчет лампы самодиагностики, которая тока горит и не моргает при этой самодиагностике, че за код такой?
vladimir_acc
21.12.07 - 23:30
Если не ошибаюсь, то все нормально. Большая вероятность- катушка.
dimon
21.12.07 - 23:39
ЕСЛИ ОНА ГОРИТ ПРИ ПЕРЕМЫЧКЕ И НЕ МОРГАЕТ ТО ВСЕ ОК.. А ЕСЛИ ОНА ВСЕ ВРЕМЯ ГОРИТ.. ВСЕ ВСЕ ВРЕМЯ ГОРИТ.. ДАЖЕ БЕЗ ПЕРЕМЫЧКИ И С НЕЙ.. ТО КОМП УМЕР..
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 02:53 |
