TVV
24.09.04 - 01:34
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Репутация: нет |
Был в гараже, делать было нечего, протирал двиг тряпочкой проверял жидкости, случайно дернул заборный шланг идущий к Гур, он сдвинулся, как то ослаб, завел - заглушил, посмотрел в бачок ГУР, мать моя пена как в пивной кружке, загнал машину в гараж, при повороте руля скрип стоим, вой под капотом. Мне подсказали варианты 1. Жидкость какашка -менять 2. Насосу писец - менять 3. Подсасывается воздух - искать подсос (наверно свернутый шланг) Купил хомуты, обжал шланг, хрен пенится. Купил PSF for Honda (оригинал ищу), заменил жижу как в ФАКе написано (спасибо отдельноа втору), жижа слилась кошмар, черная с пеной как на кофе, а мне предыдущий хозяин говорил что рейку менял, что блин залил хрен его знает. При движении были как-будто провалы руля, не устойчивость, пустой руль. Пена пропала, но при работе пузырьки есть и что печально при повороте руля звук, как тихий визг, точно от насоса идет, специально слушал. 1. Так все таки подсос - из этого визжит насос ? 2. Жидкость PSF искать и менять на оригинал, в литровках не видел,а вот по 4л можно найти, но не очень дешево да и нахрена мне 4 литра 3. Или насос ГУР наеб... , от чего, от пены, при замене (на сухую работал при сливе ), насос искать или разобрать попытаться сделать. Поделитесь мыслями, без машины херово. |
У Хонды лошади, а у остальных пони.
chaosmaster
24.09.04 - 03:43
Мда.. похоже на то, что еще раз рейку менять придеться.
Ich Will Alles!!
ShurikX
24.09.04 - 07:28
Пенится и повизгивает - значит воздух в систему попадает... Надо искать где... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
TVV
06.10.04 - 03:55
Да вот после некоторого времени проблема решена, подбодрили меня по поводу рейки, чуть кондрашка не случилась, может надо помягче подготовить сначала, рейка стоит совсем немало, ладно далее поиски и решение Самое простое замена жижи, было сделано, изменений нет, когда жидкость нормальная то насос работает ок, потом взбивает пену и звук меняется на более высокий, отец разобрал насос, собрал в насосе оказывается есть сеточка-фильтр, была почищена, как и весь насос, но результат не поменялся. Ремонтники заявили, просто иди купи насос мы типа не ремонтируем а если подсос хрен знает как его искать - Круто !!!, насос контрактный примерно 2000, плюс найти, плюс деньги не в лесу нахожу, да и не мог насос резко сдохнуть, должен был как то проявиться предварительно или если резко то скрежет ну итд. Короче, оделся по ремонтному, сначала проверка всех трубочек, подозрительные соединения - замена хомутов, проверка результата нет, насос однозначно или трубки входа-выхода жижи, разобрал насос, конструкция простая до безобразия, по идее если он не работал без масла, выработка у него небольшая если клинит или подсос просто поменять 6 колечек, даже по хонда-сан от 30 до 150 руб за штуку, почему не делают а рекомендуют покупать НЕПОНЯТНО !!! Отец не правильно собрал насос (у него дальнозоркость), состоит беда-насос из 3 частей, плашка под пружину, ротор с лепестками и шайба в которой вращается ротор, когда собираешь и пытаешься закрыть крышку пружина туго продавливается, а если надовить она уходит но может переклинить и возврата пружины нет, то есть кострукция из 3 деталей не плотно прилегает, ну видимо это и вызывает не тот эффект на который расчитываешь. Когда собирал ротор с лепестками, перевернул их местами где выработки нет, крышку одевал посредством равномерного закручивания болтов, села очень аккуратно и чувстволась пружина. Соединения посадил на герметик, входная и выходная трубка к насосу тоже имеют кольца, тоже посажена на герметик, затянуты болты, с этим делом осторожно, тянутся они сильно металл там люминь и когда что лопнет сложно сказать, ну вроде все, когда насос ставишь на место, то нужно в него налить масло, проверка - заводимся, уровень немного ушел и встал ровно по макс, покачал колеса, нет пузырей, нет пены, насос работает так что даже ухо прикладывал- тихо, все дело сделано, потрачено время но есть осознание что эту мат часть я знаю, и проблем больше не поимею тьфу тьфу. |
Green
06.10.04 - 04:02
респект! и ура! |
Vigo
06.10.04 - 05:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 408 Имя: Дмитрий Город: Иркутск Машина: CRV RD-5 Репутация: 16 |
В FAQ !
www.SENDAI.ru - Японские аукционные авто, из Сингапура - по ценам Владивостока
Леворукие из Тайваня! ICQ: 120185237 Если Вы пригласили девушку на танец, и она согласилась... Не радуйтесь: вначале Вам все-таки придется потанцевать... |
chaosmaster
06.10.04 - 06:26
Посмотри на состояние жижи через пару ткм пробега. Неспроста она ведь почернела.
Ich Will Alles!!
bug
06.10.04 - 09:10
Темнеет сразу, фиг его знает почему. Я на днях второй раз поменял жижу в гуре, один фиг, сразу потемнела и фиг с ней, я по этому поводу не парюсь. |
Рома
06.10.04 - 13:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 314 Имя: Роман Город: Архангельск Машина: Honda HR-V, 3-door, 1999 г.в., D16W1 Репутация: 1 |
зачем жижу в ГУРе менять без видимой причины?
amo
06.10.04 - 13:49
Она (жижа) сразу темнеет, вроде как это нормально, тем более из системы всю в любом случае не сольешь..
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 14:38 |
