Simply Sasha
23.10.03 - 12:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 149 Имя: Александр Город: Нижний Новгород Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94 Репутация: 1 |
1.3 карб 16 кл Подскажите ПЛИИЗЗ для начала, какое положение стрелки температуры нормально для прогретого движка (у меня с момента покупки 1.5 лет на 20 мин.) Предистория проблемы Ехал в Эстонию (1.2 ткм в один конец), за день 1 ткм. По эстонии еще около 1 ткм. Где-то после 1.7ткм (суммарно) стал дуром грется движок, спасала только включенная на всю мощь печка (это в 30 гр в тени, ужас))))) Думал - термодатчик (верхний патрубок холодный, вент крутит при замыкании контактов) На разборке поменял 2 датчика - без результа. Оказалось дело в термостате. Заменил на б/у - все нормально. Как приехал, заменил на сервисе охл. жидкость (Кастрюлная. разбавленная дистилятом) Проблема Поехал в Сочи, 1.9 ткм в конец без передыху. Где -то после 1.2 ткм при почти постоянной скорости 120 - 140 кмч стали расти показания температуры при превешении скорости 130 кмч (Ростовская область, день, жара). Сброс скорости прекращение роста температуры. Короткие переывы не спасают. Обратно таже проблема - с начала 140 и 150 - все нормально, затем при постоянной гонке после 1.2 - 1.3 ткм таже ...опа. В чем беда: в термостате, в жидкости (хотя цвет вроде бы в норме, на грязная(в смысле не очень грязная)), в засоренности рабиатора???? Может заменить, промыть, прочисть???? |
SuicideR
23.10.03 - 13:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 893 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: ACCORD 2.4TL 2003, PAJERO SPORT 3.0 2007 Репутация: 5 |
да нет отец просто нельзя в таком режиме долго ездить на этих машинах, подогрел ты его
SUICIDIN' DA MIND
Сашка
23.10.03 - 13:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 300 Имя: Александр Город: Москва Машина: Хонда Аккорд (вагон) CC9 F20Z3 Репутация: 1 |
Я думаю, причины могут быть следующие: 1. Термостат; 2. Воздух в системе; 3. Жижа; Радиатор-вряд ли, т.к. на скорости идет хорошее охлаждение, даже при грязном радиаторе.
Удачи!
ShurikX
23.10.03 - 13:14
Если такая беда происходит только в дальних поездках, то может быть несколько причин: 1. Скорее всего подклинивает термостат после длительной "горячей" езды... 2. Или термодатчик по той же причине... 3. Когда-то радиатор заливали герметиком при длительной езде герметик (имеющий большой коэффициент термического расширения) где-то в радиаторе создает пробку... 4. Возможно также имеется воздушная пробка... 5. Самая неприятная причина - если когда-то двигатель был перегрет, то у него могло произойти изменение структуры металла поверхностей, стало быть изменяются и термозазоры. При длительной езде ДВС начинает работать в натяг с новыми термозазорами (у меня такая проблема была с дизельным двигателем на VW)... Определить можно при длительной поездке, посмотреть когда пойдет рост температуры на приборе и проверить температуру охлаждающей жидкости аналоговым термометром со шкалой до 150 градусов (в банях такие используют), если температура не выше 110, то прчины 1-2, если выше 110, то причины 3-5 |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Сашка
23.10.03 - 13:21
Все очень логично расписано!!! Можно проверить термостат, ведь снимается он просто и воздух из системы просто удалить, открыв штуцер и доливая ОЖ (желат. на завед., горячем движке (только оч. аккуратно). Что не правильно написал-поправьте!
Удачи!
civ044
23.10.03 - 16:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Репутация: нет |
По-моему, достаточно актуальная проблема, и я смотрю, для многих Сивиков. Я мучаюсь с этой проблемой уже полгода: Симптомы такие: При движении со скоростью выше 140 на полностью прогретом двигателе температурная стрелка начинает резко лезть вверх, к верхнему делению. причем необязательно долго ехать с такой скоростью, достаточно ускориться со 120 до 190 и стрелка уже пошла. При этом охлаждающая жикость начинает поступать в расширительный бачок, причем поднимается выше отметки МАХ. Такие же симптомы при активном движении по городу (90-150 при резких усткорениях и кручения двигла до 6500 об/мин, скажем, при гонках). при этом радиатор не горячий. Что делалось: 1. Менялась прокладка ГБЦ, 2. Промывалась система охлажения, 3. Менялся термостат, 4. Просто удалялся термостат для проверки, 5. Регулировался угол опережения зажигания, 6. Удалялся катализатор. Все это не помогло, по прежнему греется в указанных режимах движения. При обычном городском движении в любую жару - стрелка как вкопанная стоит посредине и вентилятор работает идеально. Сейчас интересует, имеется ли масляный радиатор у моего Сивика, и где его искать и имеет ли он к этому отношение? Еще отмечу, что у меня защита поддона не стоит, радиатор родной. Так что господа, если у когоесть какие мнения, буду рад услышать, а то если честно нахожусь в тупике. |
bug
23.10.03 - 23:45
Simply Sasha Уровень антифриза не уменьшается? Цитата (хотя цвет вроде бы в норме, на грязная(в смысле не очень грязная)) Рановато цвет начал меняться, скорее всего грязновата система охлаждения, лучше промыть. civ044 Маслянного радиатора нет. to: Simply Sasha civ044 Господа проверьте срабатывает ли перепускной клапан в крышке радиатора и вообще он давление держит или нет. Открываться должен на 1,1атмосфере, до этого значения срабатывать не должен. На Хондах система охлаждения, очень хорошая, при исправной системе и при +45(больше возможности не было проверить), даже если прилично движек крутить проблем не возникает. |
ankor
24.10.03 - 06:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 268 Имя: Алексей Город: Томск Машина: CR-V Репутация: нет |
мои 5 коп. У родственника Прелюд с АКПП так же грелся на скорости 110-115 км/ч, все перерыли в поисках причины роста тепературы, оказалось сильно грелась коробка (точнее жижа в коробке) на 4-й передачи при данной скорости. Что с АКПП не знаю, он просто заменил на контрактную недорого по случаю.... |
Simply Sasha
24.10.03 - 09:51
Посмотрел, жидкость (кастрюльная) вроде нормальная на самом деле (менял на сервисе, сказали, что старая еще была ничего, не грязная), масло менял в коробке (механика) как взял машину, т.е. 30 ткм назад, масло кастрюльное, в движке перед проблемой с новым маслом проехал 5-6 ткм, перегрев проявлялся только после серьезного пробега на 130-140 без остановки, сам лично движок не перегревал. Самое интересное, что при первой длительное поездке такой проблемы не было)))) TO Buq Уровень антифриза не уменьшается. Каким образом можно проверить перепускной клапан в крышке радиатора?? |
bug
24.10.03 - 10:21
Цитата(Simply Sasha @ 24.10.03 - 10:51 ) Каким образом можно проверить перепускной клапан в крышке радиатора?? Снять крышку, найти какую-нибудь подходящую ботву, типа заливной горловины от старого радиатора, в общем любую фигню на которую бы крышка одевалась герметично и плавно повышать давление(хоть насосом), и смотреть при каком значении произойдет сброс давления и держит ли она вообще давление. Да посмотри еще, вокруг крышки на радиаторе нет ли белесых разводов. |
ShurikX
24.10.03 - 10:45
Самое противное, что все проблемы с охлаждением имеют плавающий характер, так как зависят от многих параметров в конкретный период времени...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Halted
24.10.03 - 10:59
2 Simply Sasha да проще не париться по поводу перепускной крышки и взять новую (на 1.1) стоит где-то 240 р. |
WAL
24.10.03 - 12:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 453 Имя: Валера Город: Красноярск Машина: CR-V Репутация: 1 |
может это поможет "На высоких оборотах греется двигатель. Посмотрели радиатор, оказалось весь забит грязью и пухом. Продули сжатым воздухом - стало легче но не на много. Проверили термостат, оказался вполне рабочий. Решили снять радиатор. Внутренние трубки забиты какой-то гадостью. Промыли водой под давлением, пару трубок проковыряли через верхнее отверстие проволокой. Поставили на место, стало намного лучше. Вентилятор стал включаться намного реже." я все таки думаю что в радиаторе дело. |
Солнце за нас... Значит свиньям нас не съесть!
(с) К. Кинчев |
civ044
27.10.03 - 12:03
Помянял крышку радиатора на новую, взял оригинальную (27$ на фирменном сервисе). Ехал из Киева в Днепр на выходных. Температура за бортом - 5 градусов тепла). Скорость 130-140 (3800 - 4000 об/мин). Стрелка стоит ровно посредине. Увеличение до 170-185 (5000 - 5500 об/мин) - стрелка пошла вверх , затем прыгнула вниз, т так постоянно при поддержании этой скорости, т.е. в красную зону не лезет, а прыгает между 9 и 11 часами. Сброс до 120 - через пару минут нормализация положения стрелки. При этом небольшой выброс ОЖ в расширительный бачок (чуть выше отметки Макс). По приеду наутро снял крышку радиатора - на крышке какая-то слизь и следы герметика (золотистые хлопья). Наверное надо промыть систему. Как это сделать?
bug
27.10.03 - 12:06
В FAQ глянь, там есть, да и в темах писали.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.08.26 - 07:18 |
