> Колбасит машину при троганье с места Виновато сцепление?
 Nemiga
сообщение 14.12.07 - 14:06
Машина: Honda Accord 2.2 CE9
Когда трогаюсь с места, мой аккордик весь трясется, пока не набирается где-то 1200 оборотов. То же самое, если на задней передаче -- если надо чуть-чуть подкатиться назад - вся вибрирует. Это из-за сцепления? Других явных признаков усталости сцепления не вижу, т.е. педаль не высокая, схватывает достаточно низко. Может ли причиной быть "уставшая" жидкость в приводе сцепления? Она какая-то мутная, после покупки это единственная жидкость, которую не поменял. Если не сцепление, то что?
Еще тяжело включаются 1-2 передачи, описано и обсуждается здесь:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=70468
Может, проблемы взаимосвязаны?
Автосервисники "советуют" ездить пока окончательно не разломается, но по-моему это не лучшая идея.
 mraptor
сообщение 14.12.07 - 15:01
Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS
Лопнул диск сцепления, но еще не рассыпался.
 Nemiga
сообщение 14.12.07 - 16:08
т.е. нестись как можно скорее на замену сцепы?
можно ли как-то подтвердить диагноз не снимая коробку? Есть ли другие предположения?
 Папер
сообщение 14.12.07 - 17:55
Машина: Цивик Купе, 1.5, конец 95г., 101 конь
Неравномерный "прогиб" лепестков корзины при выжиме, как следствие вибрация. Этим отличаются неоригинальные корзины.
Если хочешь подробностей воспользуйся поиском, тема обсуждалась и закончилась решением и описанием.
Кстати у меня такая же шняга на новой сцепе (пробег 20000), на холодную - нормально, подергаешся в пробках и начинается вибрация при трогании, причем независимо от плавности отпускания педали и подгазовки.
ХОРОШАЯ ДЕВУШКА ДОЛЖНА УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ, ЧТО И ПЛОХАЯ, ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО...ТЫ ХОРОША ДО БЕЗОБРАЗИЯ...А ТАК ЖЕ ВО ВРЕМЯ БЕЗОБРАЗИЯ И ПОСЛЕ БЕЗОБРАЗИЯ..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.09.26 - 23:38
