> Если снять кардан... На accord/torneo CF5
 fantazer
сообщение 14.12.07 - 13:46
Машина: Honda Torneo CF5
Если снять кардан, то во что это может мне вылиться? Повлияет ли это на коробку, мозги и т.п.?
А то я тут подвесной зангнул. И если подшипник накроется, то я вал в сборе не хочу покупать. Новый примерно стоит 20000... ну чуть больше. shok.gif
то что расход уменьшится, это я знаю. Динамика тоже чуть прибавится... А отрицательные последствия какие будут? Хотелось бы прочитать не только предположения, но и опыт:)
С уважением, fantazer!
сообщение 14.12.07 - 15:47
Странный апгрейд, сф из 4вд, в 2вд))) тут такого ещё небыло наверно.
по теме: Распределение усилий между перед-зад мостом какое?? Я просто не в курсе как там 4вд работает. Оно подключяется когда перед пробукснёт? если пост 4вд и диференциала там нет (скорее всего так), то при снятии кардана вы не тронитесь. Если задок подрубаемый, то неизвесно что произойдёт при пробуксовки передка... вощем нафик такие экспиременты)
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 fantazer
сообщение 14.12.07 - 15:54
Там стоит система двух насосов (DUAL PUMP SYSTEM) Если передние колеса пробуксовывают, то возникает разность давления жидкости в системе. Тут муфта и подключает задние колеса. После выравнивая давления, ведущими колеса становятся снова только передние
 Mooreast
сообщение 15.12.07 - 16:00
Машина: Odyssey RA9 Rrestige VZ
Народ снимал карданы на хондах достаточно на долгий срок от меся ца и дольше. ДПС не крякнул.
Это по отзывам.
Но я б на своей машине не рискнул. Все таки гранаты передних приводов меньше, чем на 2WD
 ser9e
сообщение 15.12.07 - 16:25
Машина: Torneo CF4, F20B VTS
Я на своем цивике снял кардан и DPS c приводами. Езжу почти два года. Проблем нет. На мозги никак не влияет, они никак не связаны с DPS. Коробке даже легче становится :)
 mraptor
сообщение 15.12.07 - 16:36
Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS
 fantazer
сообщение 16.12.07 - 10:49
Подшипники задние ступичные.... если не полный привод, то там меняется ступица в сборе. Елси полный привод, то уже просто подшипники отдельно. Почему? опять возникает вопрос:) Повлияет?
сообщение 16.12.07 - 11:17
потому что ешё шрус там :)
т.о. конструкция как спереди получается, а не просто подкатная
 Бусидо
сообщение 16.12.07 - 11:51
Девять лет езжу...правда подключение зада у меня древнее без наворотов...врукопашную. Передние привода ничем не отличаются от двухвэдовой версии....
武士道
 Gorlum
сообщение 16.12.07 - 13:59
Машина: Accord Wagon, CF7, F23a
На Одике катался без кардана 2 недели.Все в норме...
На Одиках многии снимали и ездили, отдельные личности из Нерюнгри в Москву и обратно съездили :)
 metal_king
сообщение 16.12.07 - 16:44
На партнере товаришь первое что сделал ... скинул кардан ... типо экономит ...2 года полет нормальный ...
 dimon
сообщение 16.12.07 - 19:26
Хондаманьяк
куда дел.. все добро.. готов рассмотреть вариант покупки...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 17:30
