3 страниц V  < 1 2 3
> Вопрос сивиководам МКПП задняя передача
 kurbatik
сообщение 02.01.08 - 01:27
Сообщение #41
Машина: Accord CB7
То же самое, причем до civica был Акорд СВ7, то же самое было. Делаю или как mara-tik, или сначало 4-ю, потом заднюю. Но массовость этого явления радует! :)
Батьку, а куды диваються стары кони? Сынку, мы продаемо их бидным, а в ных воны вмырають.
 fave
сообщение 04.01.08 - 15:05
Сообщение #42
Машина: Accord CA5 1986 EX
а я всегда регулируя сцепление проверяю задней скоростью чтоб она легко включалась. попробуйте подкрутить сцепление.
о возвращение забыть
 Gago
сообщение 29.02.08 - 12:04
Сообщение #43
Машина: Honda Civic 1.5iLS EK3 D15Z6
Фигассе ))) А я тока начал париться по этой теме, хотел в сервис гнать!
Всем спасибо за описанные приёмы втыка, ЗАБИЛ! )))
 Матос
сообщение 01.03.08 - 14:02
Сообщение #44
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
подкрутить если сцепа тросиковая, я как полагаю тут у большинства гидравлика стоит..?
По теме: У мя S20 коробка,заднюю втыкаю или через первую,если с первого раза не получается,перевыжимаю сцепу.... имхо зуб на зуб поподает или чего то там... иногда бывает,втыкается задняя со хрустом...
 Шеф
сообщение 01.03.08 - 14:09
Сообщение #45
Машина: Yeti
Цитата(Monsterr @ 23.12.07 - 15:46 )
Цитата(Ak-47 @ 19.12.07 - 13:35 )
Переборка кулисы решает...
По крайней мере замена втулки ее...
Во! я как раз её приобрел зачем-то заменю-отпишусь.
Заменил, как результат?
 Monsterr
сообщение 06.03.08 - 09:50
Сообщение #46
Машина: Civic'97 sedan EJ9 D14A4
Похоже привык уже. Что-то разницы не почувствовал. А вообще-то и та втулка нормальная была... Мож не про ту втулку речь шла
сообщение 06.03.08 - 10:34
Сообщение #47
Цитата(Vtec Accordovi4 @ 01.01.08 - 12:42 )
заднюю не синхронизируют спецом, что б некоторые на скорости случайно не воткнули...
ога, было несколько раз((
На трассе случайно пытаясь с 5-й на 4-ю попадал на заднюю передачу, раздавался треск. Думал все! Очень неприятные ощущения скажу, на 130км/ч заднюю воткнуть wacko.gif
Честно говоря даже не представляю что будет если воткнуть все-таки)
сообщение 06.03.08 - 16:10
Сообщение #48
Машина: Нет данных
в том то и фиша, что не воткнёш ващеникак (о8
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 dab
сообщение 07.03.08 - 15:49
Сообщение #49
Машина: civic
А по поводу первой передачи получается так: Если не втыкается, и не втыкать, ехать на 2-й, т.к. 1-я больше для троганья. + я где-то читал что если скорость выше 10км/ч, то 1-я уже и не нужна и производители ставят защиту. Если очень хочется именно первую, то с перегазовкой, тогда войдет.
 Nemiroff
сообщение 12.04.09 - 13:08
Сообщение #50
Машина: Honda Civik
У меня все теже симптомы сдесь описаны. Заднюю включаю так: Выжимаю сцепу, втыкаю заднюю, но до конца она не втыкается, но я придержываю рычаг переключения скоростей и меееедленно отпускаю педальку сцепления. Получается так что скорость рычаг сам втыкается. А на счёт того чтобы переключиться с 2-й на первую, то нужно очень медленно ехать, в противном случае никак.
Так-что явление массовое. Считать нужно скорее всего за особенность автомобиля данной марки.
Honda Civic 1.4I D14A5 1997г.в. (англичанка)
 МULTIK
сообщение 12.04.09 - 13:31
Сообщение #51
Машина: Ауди
у меня тоже задняя иногда не включается, короба S20, алгоритм включения таков, если сразу не воткнулась, то нейтраль, а потом обычно входит! и выходит! на тазике так же было, и поэтому не парюсь...
сообщение 12.04.09 - 13:32
Сообщение #52
Почему никак. Со второй на нейтраль, даешь газу и первая влетает.
 SeregaNSK
сообщение 12.04.09 - 19:26
Сообщение #53
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
пробег 15000 км был (то к тому что ничего не умирает) - включалась плохо. - это нелечимый недостаток.
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
 AlexanderNSK
сообщение 20.04.09 - 05:50
Сообщение #54
Машина: CF4 VTS
На прошлой карине 2001 было точно так-же. Ньюанс механической коробки. На карибе 1990г, то-же самое.
 Arv
сообщение 12.05.09 - 01:19
Сообщение #55
ага и у мню такое было, причем заменой сцепы не вылечилось сразу, только после второго раза, когда вновь поменял все на ЛЮК. .).gif Первый комплект был ВАлео и окозался редкорстным :censoree:м, в диске сцепления разбило посадочные места демферных пружин и они вывалились.
Полагаю валео поддельное было.
 canamla
сообщение 19.08.09 - 22:28
Сообщение #56
Машина: CIVIC EG3
Цитата(colesalex @ 13.12.07 - 18:35 ) *
таже ерунда была, но не обращал внимания, т.к. мало езжу на ней, на первом сивике МА9 позле замены сцепления, выжимного и корзины - все исчезло. На втором сивике МВ3 тоже самое при пробеге 180 тыс., но сцепление работало и вопросов не было. Но заметил одну ерунду - ездишь, переключаешь с 1 по 5 в нормальном режиме, а когда переключаешь в заднюю не хватает дожима, прожал до конца и все в норме, с чем связано не успел разобраться - пересел на Аккорд.
а я заменил сцепление(диск корзина выжимной)) а все равно продолжаеться... задняя со звуком и не ввсегда втыкаеться...
еще гадская вибрация по кузову, замена сцепления так же не помогла...
 Morris_max
сообщение 01.10.09 - 23:45
Сообщение #57
Машина: пешеход
с40 - никаких проблем нет ) недавно ставил вместо варика меху ))))
буду иметь в виду и не пугаться при возможном появлении проблемы )
Ремонт Honda в Новосибирске. Аккуратно. Контрактные ДВС и КПП из Японии. +7 (383) 381-18-18
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.07.26 - 06:05
