3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос сивиководам МКПП задняя передача
сообщение 16.12.07 - 03:03
Ну вобще, меня тоже это не напрягает абсолютно)
Я второй раз сцепление выжимаю и все.
Я изначально думал, что только у меня так, пока отзыв человека не прочел, у его тажа самая шляпа. Просто интересно стало это болячка или нет.
Теперь все ясно :)
 DmSt
сообщение 17.12.07 - 01:06
Машина: Civic EK4-B16A2
У меня таже фигня. С первого раза иногда не воткнешь. Включаю через 1ю.
Забил на это уже давно.
 v00d00
сообщение 17.12.07 - 11:41
Машина: Цивик
А задняя передача с синхронизатором? Если нет то это нормально. После выжима сцепления и перед включением передачи нужно подождать пару секунд.. Можно использовать двойной выжим. Ну и нежнее.. еще нежнее..
 Svetkis
сообщение 17.12.07 - 17:18
Машина: Civic EG8 D15B2 '92
Мне в сервисе долго рассказывали про синхронизаторы и как там все это происходит. Я нифига не поняла, кроме как что у цивика моего задняя не синхронизирована и такое поведение абсолютно нормально, никуда газовать не надо, выжать повторно сцепление и включится все нормально.
 Monsterr
сообщение 17.12.07 - 18:23
Машина: Civic'97 sedan EJ9 D14A4
Та же фигня. Но тока у меня ещё и 1-я 1 раз из 10-ти примерно не ахти, а если повезет то вообще никак не вкл. -((
 djan
сообщение 18.12.07 - 01:55
Машина: сивка 5-ое поколение седан
а еще может иногда звук появляться когда только отпускаешь педаль ))
сообщение 18.12.07 - 02:02
Машина: Нет данных
втыкаю следующим образом...жму сцепу вонзаю заднюю и удерживаю руку в крайнем положении слегка надавливаю на рычаг в сторону попы машины - плавно отпускаю сцепу и если даже передача сразу не вонзилась - то при плавном отпускании она довтыкается что чувствуется рукой...причём делаю так уже давно и неосознанно - и проследил за своими движениями после очередного прочтения этой темы (о8
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Kosten
сообщение 19.12.07 - 13:33
Машина: Honda Integra 1999г.
Цитата(djan @ 16.12.07 - 01:06 )
кто то писал про синхронизаторы или что то в этом роде типа нет их там, и просто зуб на зуб попадает у мя все просто еще раз нажал на сцепу и все ок ))
абсолютно точно. Это из-за отсутствия синхронизаторов для задней передачи.
У знакомого на Аккорде и у меня такая же история.
 Ak-47
сообщение 19.12.07 - 13:34
Такой же надёжный
Машина: В Ауте
Цитата(Serega3203 @ 14.12.07 - 23:43 )
А если попробовать два раза сцепление выжать?
Так и есть!
 Ak-47
сообщение 19.12.07 - 13:35
Сообщение #30
Такой же надёжный
Машина: В Ауте
Переборка кулисы решает...
По крайней мере замена втулки ее...
 Monsterr
сообщение 23.12.07 - 15:46
Сообщение #31
Во! я как раз её приобрел зачем-то заменю-отпишусь.
 Insomniya
сообщение 23.12.07 - 16:17
Сообщение #32
Машина: Civic TypeR EK-9 b16b
Цитата(Фэндер @ 13.12.07 - 17:10 )
плохо у меня втыкается задняя передача
МКПП коробка S40
я один такой или это болезнь?
угу такая жу фигня...
ещё вот не знаю первая передача хорошо вклучаеться только после полной остановки... кто подскажет мож
Снова на дороге! ПривеД Радарам )
 Monsterr
сообщение 23.12.07 - 16:24
Сообщение #33
Тож самое. Объясняют так и должно быть. Хотя иногда как по маслу влетает...
 civic aerodeck
сообщение 23.12.07 - 16:27
Сообщение #34
Машина: Civic VIII 4D
МКПП коробка S40
Это защита от дурака (или дуры). Короче - это так и должно быть.
Всем дорогу не уступишь !
 Stealth Vitus
сообщение 24.12.07 - 12:26
Сообщение #35
Машина: Accord EuroR CL1
Нету там синхронизаторов. Забейте.
 Nelegal
сообщение 24.12.07 - 14:45
Сообщение #36
Машина: Honda Civic 94 г.в. Двиг-D16Z6
Забил :-)
Не ошибается тот, кто ничего не делает
 Arv
сообщение 27.12.07 - 00:38
Сообщение #37
задняя передача там абсолютно без синхронизаторов и она прямозубая, а глюк этот чаще встречается на машинах с изношенным сцеплением
 FLINT
сообщение 28.12.07 - 00:18
Сообщение #38
Машина: Civic D14Z2- 2000г + Honda Africa Twin
С задней такаяже фигня. Честно говоря не парюсь пока. А первая втыкается всегда хорошо. Будь то на небольшом ходу, будь то при полной остановке...
Если всё работает хорошо, значит вы чего то незаметили...
 Moore
сообщение 28.12.07 - 15:29
Сообщение #39
Машина: HONDA Civic '97 D14A3 Hatchback 3D
Так и есть!
Илья, и я отмечусь.
Аналогичная проблема, хотя теперь, судя по отписавшимся, это не проблема, а конструктивная ОСОБЕННОСТЬ.
Как правильно отмечено выше, двойной выжим сцепления рулит!
[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/Moore.gif[/img][/url]
 Vtec Accordovi4
сообщение 01.01.08 - 12:42
Сообщение #40
Машина: Чорный Accord 2010 exe
заднюю не синхронизируют спецом, что б некоторые на скорости случайно не воткнули... это нормально, у самого так, хоть и не Сивик
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin)
И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin)
Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза)
Power is nothing without control !!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.07.26 - 06:05
