13.12.07 - 17:10
плохо у меня втыкается задняя передача МКПП коробка S40 я один такой или это болезнь? |
Yarvech
13.12.07 - 17:28
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
У меня так же , педаль сцепления чуть чуть отпустишь , газанешь потом включится до конца .
colesalex
13.12.07 - 17:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 245 Имя: Alexandr Город: Kishington Машина: Accord 2.0i ES Репутация: 1 |
таже ерунда была, но не обращал внимания, т.к. мало езжу на ней, на первом сивике МА9 позле замены сцепления, выжимного и корзины - все исчезло. На втором сивике МВ3 тоже самое при пробеге 180 тыс., но сцепление работало и вопросов не было. Но заметил одну ерунду - ездишь, переключаешь с 1 по 5 в нормальном режиме, а когда переключаешь в заднюю не хватает дожима, прожал до конца и все в норме, с чем связано не успел разобраться - пересел на Аккорд.
13.12.07 - 17:43
хм, я просто думал что у меня у одного так, оказывается у многих... а газовать кстати не обязательно :) Иногда не воткнешь нормально, газанешь, а машина не едет и треск из коробки противный. Мама села в машину, говорит у тебя какие то болты бьются. |
Yarvech
13.12.07 - 17:52
Ну я и имел ввиду немного начинаешь трогаться и после этого ручка втыкается до конца , а если до тыкать будешь пока обороты не упали то звон от шестерёнок идет . Всё как у тебя . |
civic aerodeck
13.12.07 - 21:59
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.626 Имя: Миша Город: Санкт Петербург Машина: Civic VIII 4D Репутация: 19 |
Та же фигня ! ИМХАю это сцепа подходит к концу. Включаю через 3ю передачу. Это когда перед включением задней включаешь 3ю, и после заднюю. Во намутил .... |
Всем дорогу не уступишь !
Nelegal
14.12.07 - 06:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Виктор Город: Казахстан - Костанай Машина: Honda Civic 94 г.в. Двиг-D16Z6 Репутация: нет |
А я через 1-ю передачу включаю. :-)
Не ошибается тот, кто ничего не делает
+1 к владельцам косяка (о8 Цитата(Фэндер @ 13.12.07 - 17:43 ) Мама села в машину, говорит у тебя какие то болты бьются. :D ведро с гвоздями? |
Rex.
14.12.07 - 09:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Алексей Город: Москва-Зеленоград Машина: Civic`00 MB2 D14Z4 Репутация: 10 |
Бывает включается не с первого раза. Примерно один раз в десять переключений. Просто втыкается нормально, на машинка не едет. |
14.12.07 - 10:20
Цитата(mara-tik @ 14.12.07 - 07:23 ) Цитата(Фэндер @ 13.12.07 - 17:43 ) Мама села в машину, говорит у тебя какие то болты бьются. ведро с гвоздями? не, это я процитировал, именно так и сказала, поржал)) а на счет частоты невтыкания у меня примерно один раз из пяти не включается |
Faust
14.12.07 - 12:31
Цитата(Yarvech @ 13.12.07 - 19:52 ) Ну я и имел ввиду немного начинаешь трогаться и после этого ручка втыкается до конца , а если до тыкать будешь пока обороты не упали то звон от шестерёнок идет . Всё как у тебя . Аналогично. Еще можно делать так: перед включением задней включить 1 скорость, потом нейтраль, потом заднюю. Либо в перегазовкой. Но я делаю либо как Yarvech, либо сначала 1 втыкаю, потом N, потом R. |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
Karlson84
14.12.07 - 13:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Кирилл Город: Фрязино Машина: CRV 1997 АКПП Репутация: 3 |
такая же хрень с коробкой =\
явная характерная болячка наметилась но меня чесслово ваще ни разу не напрягает (о8 |
Yarvech
14.12.07 - 17:50
Когда только купил , то сильно удивился , даже на тазах такое не разу не встречал .
Alexize
14.12.07 - 18:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Алексей Город: Тирасполь Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка Репутация: нет |
возможно при нажатии педали сцепления перепускает жидкость один из цилиндров и втыкнуть, именно заднею, тяжко
denmal
14.12.07 - 23:38
у меня сцепление подтекает,думал из-за этого плохо втыкаются скорости.
Serega3203
14.12.07 - 23:43
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.096 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Вишневая газонокосилка Репутация: 81 |
Цитата(Faust @ 14.12.07 - 12:31 ) Цитата(Yarvech @ 13.12.07 - 19:52 ) Ну я и имел ввиду немного начинаешь трогаться и после этого ручка втыкается до конца , а если до тыкать будешь пока обороты не упали то звон от шестерёнок идет . Всё как у тебя . Аналогично. Еще можно делать так: перед включением задней включить 1 скорость, потом нейтраль, потом заднюю. Либо в перегазовкой. Но я делаю либо как Yarvech, либо сначала 1 втыкаю, потом N, потом R. А если попробовать два раза сцепление выжать? Мне кажется, эта процедура проще. |
civic aerodeck
15.12.07 - 13:42
Судя по массовости явления - Делаю вывод, это не фича , это баг ! Предлогаю забить ! Кто за ... ???? |
Faust
15.12.07 - 18:56
+1 =) Забить. Серега, попробую. Как-то не думал.. |
djan
16.12.07 - 01:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 127 Имя: ян Город: Москва Машина: сивка 5-ое поколение седан Репутация: 2 |
кто то писал про синхронизаторы или что то в этом роде типа нет их там, и просто зуб на зуб попадает у мя все просто еще раз нажал на сцепу и все ок ))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.07.26 - 05:16 |
