Kant
13.12.07 - 11:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Антон Город: Саранск Машина: 8 колес Репутация: 4 |
короче сегодня снегопад, все дороги еще не чищенные.. остановился написать смс, тронулся - смотрю горит лампочка ABS. нажал на тормоз - вправду не работает. Расстроенный доехал до дома и скорей к вам за советом: что смотреть и с чего начать?
-=The Power Of Dreams=-
Kant
13.12.07 - 12:51
короче воткнул скрепку в разъем, врубил зажигание: длинный - 2 коротких длинный - 4 коротких длинный - 6 коротких длинный - 8 коротких 6 длинных - 1 короткий что бы это значило? интересно.... потом сделал сброс кодов абс, и она заработала). что это было и что значат те коды? |
sir_volos
13.12.07 - 13:05
Kant
13.12.07 - 13:17
ага, спасибо! короче 12,14,16,18 это датчики всех колес соответственно. а 61 Ignition voltage с чего бы так проглючило абс? |
Maximu$
13.12.07 - 20:41
Цитата(Kant @ 13.12.07 - 13:17 ) ага, спасибо! короче 12,14,16,18 это датчики всех колес соответственно. а 61 Ignition voltage с чего бы так проглючило абс? сбрось клему с акума на пару мин и прокатись ещё немного. и потом ещё раз сними показания. не может быть что бы все 4 датчика накрылись. из мира фантастики. |
Maximu$
13.12.07 - 20:42
если же всё останеться как есть, то я думаю придётся искать хондовский аппрат для считывания и стирания ошибок. антипробукс есть?
accord
14.12.07 - 10:33
Ошибки АБС просто путем отключения аккума не сбрасываются только сканером Аккум не садился в ноль до появления глюков ? |
Canno
14.12.07 - 11:16
Может грязь на датчиках...было такое неоднократно
Kant
14.12.07 - 11:54
тож подумал может снег попал на них. Напишу еще раз для всех (см.мой второй пост): СДЕЛАЛ СБРОС ОШИБОК АБС, И ОНА ЗАРАБОТАЛА. если кому интересно как: замыкаешь разъем, жмешь тормоз, вкл.зажигание, черз нек. вр. лампа гаснет, отпускаем тормоз. загорается снова - жмем, гаснет - отпускаем. потом моргнет 2 раза, все. Т.е. сейчас ошибок нет, всё работает. Но почему это возникло непонятно. |
Zonde_ R
14.12.07 - 16:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 258 Имя: Константин Город: Кемерово Машина: Honda Inspire Avanzare 2005г. Репутация: 5 |
Kant, а какой разъём замыкал и где? У меня такая же хрень: VSA и ABS горит.
Разница между оригинальной и не оригинальной запчастью- это уверенность в завтрашнем дне!
metal_king
14.12.07 - 16:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
У меня после резкого старта/торможения на льду вырубалась ... заглушился ... завелся и все прошло ... Бывает .... на то она и АБС :)
Kant
14.12.07 - 20:07
если руль справа, то соотв. разъем слева под бардачком. Под зеленой резиновой заглушкой. там их 2 под ней. 3-х контактный диагностический и 2-х контактный - который и замыкать.
accord
15.12.07 - 16:13
Zonde_ R На сире не проканает там тока сканером смотреть хондошным а то были случаи когда народ обнулял ABS и VSA отрубалась после этого |
Zonde_ R
20.12.07 - 08:37
Ага, я тоже так подумал, что у меня таких разъёмов нет. Кстати смотрите последний мой пост про абс. Сделал я её! Осталось подушки на место поставить и срс потушить. Кстати не кто не знает, какой эквивалент в омах у подушек безопасности. Я где то вроде мельком видел 2,2Ом. Может компу сопротивление подсунуть. Как думаете - сработает?
talyan
20.12.07 - 09:06
Цитата(Zonde_ R @ 20.12.07 - 08:37 ) Ага, я тоже так подумал, что у меня таких разъёмов нет. Кстати смотрите последний мой пост про абс. Сделал я её! Осталось подушки на место поставить и срс потушить. Кстати не кто не знает, какой эквивалент в омах у подушек безопасности. Я где то вроде мельком видел 2,2Ом. Может компу сопротивление подсунуть. Как думаете - сработает? а комп тебе в случае лобвого не дай бог, сопротивление подсовывать будет? |
не трож гавнo вонять не будет
talyan
20.12.07 - 09:08
по теме есть и жиошибка игнишн вольтаж, видимолибо мсса где то глюкнула либо напруга просела, мало ли у тя усилок качал на хх вот и маргнула, а там маторчик абс пытался заработать а он 10 ампер тож хочет вот и просадили они вместе :) главное заработала и глюк не вылазит снова |
Kant
20.12.07 - 09:36
да, наверное и правда из-за скачка напруги. всем спасибо)
dimon
20.12.07 - 09:38
Цитата(accord @ 14.12.07 - 10:33 ) Ошибки АБС просто путем отключения аккума не сбрасываются только сканером Аккум не садился в ноль до появления глюков ? на аккорде у лошади сбраасывали именно ошибки абса... но там не путем аккума а махинацией фьюзов... |
Chen
20.12.07 - 09:42
А еще АБС глючит если на машине подпрыгнуть с отрывом колес от земли и тормознуть. Я правирял раза 2 [Posted by 10.12.134.32 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse. Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ] |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Цитата(Chen @ 20.12.07 - 09:42 ) А еще АБС глючит если на машине подпрыгнуть с отрывом колес от земли и тормознуть. +1 сталкиваюсь с этим явлением ежедневно - на полицейских и жд переездах, т.к. не всегда удаётся вовремя отпустить тормоз (о8 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 19:02 |
