14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> БОЛЬШОЙ РЕМОНТ Ваши советы, рекомендации, мнения...
 Слава
сообщение 12.12.07 - 11:28
Сообщение #41
Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г.
Цитата(Абент @ 12.12.07 - 10:15 )
Не смотря на заверения изготовителей и ремонтников про безклеевую укладку ламината, настоятельно рекомендую склеивать.
Склеивают ламинат тот, который идёт без замков.
Если взять с "замками", что там склеивать, если защелкивается наглухо?
Всех "поздравляю" с ремонтом.
И себя тоже, скоро начну.
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства.
Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие.
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
 Сова
сообщение 12.12.07 - 11:46
Сообщение #42
Машина: Getz
Цитата(An-24 @ 12.12.07 - 11:19 )
дырки для подрозетников тоже болгаркой делать? :)))))))
а мне их около 60 штук сделали :)
Для этого есть специальная насадка на перфоратор, т.е. получается ровное круглое отверстие под розетку - кстати тоже один из показателей профессионализма бригады рабочих. Еще хороший пример это как гнут металопластиковые трубы - надо в трубогибах или специальных пружинах.
У меня, когда горе-мастер прокладывал метало-пласт для стиральной машинки, я ему выдал пружину для сгибания труб - он сказал, что все сделает и закатал пружину вместе с трубой в стену...а потом говорил - типа я думал это для усиления, в общем нужен постоянный контроль за мастерами и все вопросы нужно самому изучить, иначе есть большой шанс, что сделают плохо.
 Медвед'
сообщение 12.12.07 - 11:47
Сообщение #43
Машина: Civic 4d 2007
Склеивать ламинат - ГЕМОР! angry2.gif Бери только с "замками" и не мучайся
 An-24
сообщение 12.12.07 - 11:54
Сообщение #44
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
угу в курсе. Коронками эти насадки называются.
Только после всех работ они запороли 5 коронок. Т.к. бетон тяжелый.
Это мне еще кондиционерщики говорили, которые трассу для кондея отбойником фигачили. Они помучались - и все. А мне зато жить в крепком доме :)
Модераторы приходят и уходят, а чувство юмора остается!
"В белых тапочках по лужам внуков в школу я веду" (с)
Летс ми спик фром май хард! (с)
 Слава
сообщение 12.12.07 - 11:59
Сообщение #45
60 штуков розетков!!!!
Это зачем через полметра розетки нужны? Или они по вертикали до потолков?
Колись скорее тёзка. biggrin.gif Что я не понял?
 SergeiConcerto
сообщение 12.12.07 - 12:07
Сообщение #46
Цитата(Jurkki @ 12.12.07 - 11:05 )
Да, на всякий, имейте в виду, что диаметр и площадь сечения - разные вещи wink.gif
При диаметре 2мм - площадь 3,14 мм2
ну да, я специально не упоминал единицы измерения, чтобы не опростоволосится, но и в магазинах часто путают эти понятия :-)
 An-24
сообщение 12.12.07 - 12:08
Сообщение #47
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
ну во-первых, я страшный ненавистник удлиннителей. Их не должно быть нигде. Посему во всех предполагаемых местах скопления техники стоят блоки по 4 розетки. Сюда же следует добавить 3 телефонные розетки на квартиру, 3 интернетные, 4 телевизионные. Выключатели на кухне "проходные", чтобы вошел в кухню свет зажег, дошел до стола тот погасил, включил освещение обеденной зоны. Еще 2 подрозетника для теплых полов. Так если все обозначить, то не так уж это и много вышло.
На кухне например совершенно точно должны быть розетки для:
1. Холодильника
2. Плиты
3. Чайника
4. Микроволновки
5. Посудомойки
6. Телевизора
7. Музыки
это точно занятые розетки. Еще запасные для миксера, тостера, кофемашинки...
Таким образом на одной кухне запросто может быть 15 розеток.
 S.Pereyro
сообщение 12.12.07 - 12:19
Сообщение #48
Машина: ХОНДА... ОПЯТЬ
http://www.pgsm.ru/
руковожу филиалом данной конторы, если, что то заинтересует, стучи в личку помогу.
Реальность-это все то, с чем вы в состоянии смириться.
 Бусидо
сообщение 12.12.07 - 13:10
Сообщение #49
Цитата(S.Pereyro @ 12.12.07 - 13:19 )
http://www.pgsm.ru/
А мине постучать в случае чего позволительно? Откроют? :)
武士道
 Me4ta
сообщение 12.12.07 - 15:26
Сообщение #50
Машина: !
У нас ремонт в процессе, но сейчас застопорился - много на другие дела времени уходит. Делаем все сами, я даже стены научилась выравнивать...
1. Сами все разломали (у нас вторичка) и вынесли, включая двери и окна.
2. Потом нужно нарисовать 3 схемы квартиры. Первая - розетки по всем стенам. Вторая - освещение во всех комнатах. Третья мебель и отделка в цветах.
3. Электрику Денис делал сам. Сложно и не быстро, но зато качественно и с умом! Сделал все просто отлично! Стены штробил, провода перекинуты по потолку.
4. Соответственно потолок делали подвесной. Делали ребята от знакомого. Можно договориться с ними напрямую выходит очень дешево (наши 40 м. они сделали за 22 тысячи за 8 дней) и неплохо. Правда их нужно контролировать, указывать на ошибки. Но ребята вполне вменяемые. Можем дать их телефон.
5. Стены делаем сейчас. В спальне уже сделали, отделка декоративной шпаклевкой + краска. Очень удобно и быстро. Но на любителя конечно. Да и мы так делали, потому что в спальне не выравнивали идеально стены. Есть такая же декоративка и для влажных помещений (ванная) Наверное вместо плитки и там тоже будем так делать.
6. Балкон застеклили вообще недорого: кладка ( высота 1м.) и все окна (двойной стеклопакет, высота 1,5 метра) длина 5,6 м. обошлись в 60 тыс. Дверь поставили входную шире.
7. Полы пока еще спорим - что стелить... но ламинат и хочется и колется... На балконе Денис уже сам все утеплил и постелил! Тоже героически справился сам.
 Shaman1881
сообщение 12.12.07 - 15:32
Сообщение #51
Машина: MATRIX
Цитата(ARFA @ 12.12.07 - 09:30 )
И нам с моей любимой дарят новую квартиру после рождестваwink.gifТока вот дом тока построился и ремонт не рекомендуют делать в первый год,так как дом может осесть!А друган у меня делал вот тока ремонт в старом доме- 450000 потратил!Сколько же мне надо теперь отдать!Если есть какие нибудь мастера тут к кому можно обратиться-буду признателен или же какие либо рекомендации,ссылки и прочее BABY.GIF ХОТЯ ЕЩЁ РАНОВАТОwink.gif У меня на следующей неделе СВАДЬБА,вот об этом надо думать!И впереди Новый год:)
Не может осесть а обязательно осядет... Поэтому я ремонт отложил на минимм 3 года...
450тыр на ремонт это очень бюджетно...
а в новую квартиру ещё нужно покупать столько всего... только на быт технику 200-800тыр готовь... в зависимости от предпочтений...
по теме я кстати продаю строительные и отделочные матералы... милости прошу помгу чем смогу...
если вопрос по кухне ещё актуален в личку стучись дам телефон ибо сам только-только через это прошёл... напрямую на изготовителя... кстати делают не только кухни...
Излил душу??? Вытри за собой!!!
ПДД, ДТП, ГИБДД, ЁПРСТ...
 Shaman1881
сообщение 12.12.07 - 15:36
Сообщение #52
Машина: MATRIX
если по проёму дверному подойдёт ставьте двери форпост мастерлок... дешево и сердито - поставил себе очень доволен (модель 15z, а 33 -ranting2.gif неберите) дверь со всей шумкой толщиной 80 мм!!! стоит 8500р 2 листа стали по 1,5мм!!! отделка ламинат - короче супер я не пожалел...
 Me4ta
сообщение 12.12.07 - 15:41
Сообщение #53
Машина: !
По поводу розеток - действительно чем больше, тем лучше. Главное кабель необходимый заложить.
А вот мебель (даже хотя бы кухню) - я бы не стала рассчитывать на 15-20 лет. Ведь сейчас 15 летние кухни смотрятся очень убого. Зачем так затягивать. 5 лет для интеръера имхо максимум. Поэтому сильно дорогую стоит приобретать лишь тогда, когда она вам по карману.
 VincentVega
сообщение 12.12.07 - 16:13
Сообщение #54
Машина: accord CG8
для правильного распределения техники по группам, выбор проводов, узо итд
идем сюды http://elektrik-soft.ru/
качаем афигительную и бесплатную программу, и радуемся, не забывая поздравлять энергетиков с уже наступающим на пятки проф. праздником
 S.Pereyro
сообщение 12.12.07 - 21:15
Сообщение #55
http://www.pgsm.ru/
Стучи! просящего да услышат! :)
 casper79
сообщение 12.12.07 - 23:37
Сообщение #56
Машина: Honda Civic 7 (продан) , теперь MAZDA 6
Мож и не в тему, но все же если нужны пластикоые окна. Обращайся.
Honda Jazz
 Абент
сообщение 13.12.07 - 05:16
Сообщение #57
Машина: Аккордеон и Явроха.
Сейчас без замков ламината и не найдёшь даже при желании, ну только если очень постараться. Склеивать никакого гемора - на замок наносится полоска клея, стоимость работ возрастёт на мизер, качество на порядок.
 Медвед'
сообщение 13.12.07 - 08:59
Сообщение #58
Не найдешь, потому что не прижился этот способ укладки ламината, вот и все! :)
сообщение 13.12.07 - 09:42
Сообщение #59
Машина: Civic-2010
И любые штробы, и любые гнезда-подрозетники прекрасно и БЫСТРО режутся в любом бетоне алмазными дисками! Только пыли ОЧЕНЬ много (вплоть до потери видимости в помещении), если режут простыми болгарками без жидкости или пылеотсоса.
 tigra
сообщение 13.12.07 - 10:17
Сообщение #60
Машина: Integra DC1, была..DB8 TypeR жжет..
Полтора года назад закончил ремонт длившийся 6 месяцев.
Делал на 90% всё сам, была вторичка, однушка, 5 этаж без лифта.
ИМХО есть 3 варианта делать ремонт:
1. Дизайнер-бригада-договор со сроками... НО дорого или очень дорого. и второй момент... не в каждом "дизайнерском" интерьере можно жить...
т.е. жить то можно, но много "дизайнерских" штучек очень непрактичны в повседневной жизни... а без них интерьер уже теряет то что в него было заложено дизайнером.
2. Самому целиком, это соотв дешевле всего, но очень времязатратно, причем дело именно во времени а не в каких-то спец навыках... (проводку делал сам, мебель собирал сам, строил фальш стенку сам, выравнивал стены картоном тоже сам, плитку тоже сам положил... и получилось очень айс, просто это ДОЛГО)
3. Наверное самый правильный подход при ограниченном бюджете, это комбинация этих 2х подходов... т.е. есть много вещей которые можно и самому сделать, а есть вещи когда проще кого-то нанять заплатить денежку и успокоится...(я например больше, 20 мешков цемента на горбу, на 5й этаж никогда не понесу )))))))
Главное ИМХО много думать и рисовать, рисовать и думать.... и супругу привлеч обязательно.... т.е. еще до начала каких либо действий очень желательно представить себе что, где, и в каком количестве будет стоять.
(пример: понял где будет телефон, провел туда телефонный кабель, недодумался что радиотелефонам еще и 220 нужно, в итоге всё везде нормально НО одна "сопля" всё таки висит и раздражает ))))
Что еще.... ламинат, всем хорош, НО есть такое свойство у него, видимо связано со статикой... пыль норовит собраться в ком и заныкаться в самом дальнем углу... т.е. на 1й взгляд всё чистенько, а в угол заглянеш .. ужаснёшся. По поводу проклейки... клеил в коридоре и кухне, в комнате не стал.. пока разницы не вижу между проклеенным и нет.
Обои, я клеил под покраску и красил соотв..
1. купил флезелиновые т.к. типо экологичнее а у меня ребетенок, всем хороши но непрочные ни разу... советую если под покраску, то в коридор и кухню клеить всёж стеклообои, у родителей лет 7 висят и хоть-бы хны.
2. краска дело в том что как правило бертся отдельно белая и колер, так вот намешать именно так как намешали в первый раз практически невозможно, поэтому советую намешать сразу много и следить чтобы остатки после того как всё закончено не засохли.... (у меня засохли, в итоге теперь "подкрасить" нечем.... буду видемо летом красить кухню коридор по новой )))
Воот... вопщем если чего спрашивайте, чем могу подскажу....
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 15:30
