Maximu$
11.12.07 - 20:38
Подскажите кто знает. Недавно купил себе Alpine 9883r. Всё отлично. но у меня стоит электро антенна для радио. раньше которая стояла магнитола всё было отлично. включаешь тюнер - антеена выдвигается, включаешь CD антенна спускается. А теперь с Alpine антенна сразу выдвигается и не реагирует на переключение с тюнера на CD. выручайте что за ерунда.
FiL_In
11.12.07 - 20:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Илья Город: Moscow Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale Репутация: 13 |
У него должны быть выходы на управление усилителем и на управлением антенной. Мож антенну на усилительный плюс посадили?
Maximu$
11.12.07 - 21:10
Цитата(FiL_In @ 11.12.07 - 20:47 ) У него должны быть выходы на управление усилителем и на управлением антенной. Мож антенну на усилительный плюс посадили? подключал всё сам. всё подключал по книжке(от alpine). все провода подсоеденил так же как и старую. ну не может же быть так что управляющий сигнал фнтенны на alpine постоянно выдаёт +. |
electroej
11.12.07 - 22:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 162 Имя: Михаил Город: Москва Машина: ACCORD CG 2.0 ES МКПП 1998г Репутация: 1 |
Цитата(Maximu$ @ 11.12.07 - 21:10 ) Цитата(FiL_In @ 11.12.07 - 20:47 ) У него должны быть выходы на управление усилителем и на управлением антенной. Мож антенну на усилительный плюс посадили? подключал всё сам. всё подключал по книжке(от alpine). все провода подсоеденил так же как и старую. ну не может же быть так что управляющий сигнал фнтенны на alpine постоянно выдаёт +. у меня антенна была всегда выдвинута на 2-х разных Алпайнах и даже на штатной магнитоле BOSE.... |
Пусть Хонду называют японским БМВ, но БМВ далеко до немецкой Хонды.
www.autoarena.n9.ru |
Maximu$
11.12.07 - 22:24
Цитата(electroej @ 11.12.07 - 22:21 ) Цитата(Maximu$ @ 11.12.07 - 21:10 ) Цитата(FiL_In @ 11.12.07 - 20:47 ) У него должны быть выходы на управление усилителем и на управлением антенной. Мож антенну на усилительный плюс посадили? подключал всё сам. всё подключал по книжке(от alpine). все провода подсоеденил так же как и старую. ну не может же быть так что управляющий сигнал фнтенны на alpine постоянно выдаёт +. у меня антенна была всегда выдвинута на 2-х разных Алпайнах и даже на штатной магнитоле BOSE.... а у меня на двух предыдущих было нормально, а с alpine сталотак. не врблюсь что за косячище??? |
Такое бывает и не только на Альпайн.
Maximu$
12.12.07 - 07:06
Цитата(Grandsire @ 11.12.07 - 23:53 ) Такое бывает и не только на Альпайн. ответьте тогда на вопрос Grandsire. это не косяк в магнитоле??? что нить можно сделать так чтобы было всё как раньше??? |
На разьеме может быть два синих провода(сине\белых).Если один-то он активируется при всех режимах источника.Если два-то один на усилитель-другой на антенну.Но это еще не гарантирует что в режиме СД антенна назад уедет.Все зависит от "настроения" разработчика данной модели.)))) Что бы изменить алгоритм работы управляющего провода надо с паяльником внедряться во внутрь источника..лучше если это будет делать специалист.. |
Maximu$
12.12.07 - 11:06
Цитата(Grandsire @ 12.12.07 - 08:54 ) На разьеме может быть два синих провода(сине\белых).Если один-то он активируется при всех режимах источника.Если два-то один на усилитель-другой на антенну.Но это еще не гарантирует что в режиме СД антенна назад уедет.Все зависит от "настроения" разработчика данной модели.)))) Что бы изменить алгоритм работы управляющего провода надо с паяльником внедряться во внутрь источника..лучше если это будет делать специалист.. всё понятно. да там есть СИНЕ-БЕЛЫЙ(управление на саб, так в инструкции написано), я его подключил соответственно на саб, есть ещё СИНИЙ(управление антенной, так в инструкции написано), его я подсоеденил к антенне. в итоге получил выше указанную проблему. сегодня ещё заеду в магазин где покупал магнитолу, спрошу поточнее у них. |
Sl@sh
12.12.07 - 17:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 599 Имя: Константин Город: Москва ЮАО Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi Репутация: 5 |
У меня PIONEER, антенна выдвинута как в режиме радио так и CD. Не парюсь...
а у меня антена невыезжает - тоже непарюсь ((о8 кстати у меого ЖВС только один синенький управляющий провод антены(именнт антены)...на который и управление антеной и сабом подключены |
Мурзилка-папараЦ...
13.12.07 - 16:04
Дживиси, пионер, алпайн, кларион на всех магнитолах антена была всегда выдвинута прив ключёной магнитоле. Это не косяк, это фича. |
Maximu$
13.12.07 - 20:51
сегодня заехал в компанию где брал магнитолу позвонили они оттуда в караудио и в техцентре сказали ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. всем отписавшимся большое спасибо. решено делать кнопочку аккуратную в салоне иначе никак.
Цитата(Maximu$ @ 13.12.07 - 20:51 ) сегодня заехал в компанию где брал магнитолу позвонили они оттуда в караудио и в техцентре сказали ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. всем отписавшимся большое спасибо. решено делать кнопочку аккуратную в салоне иначе никак. Если есть знакомый радиолюбитель-то вывести блокировку поднятия антенны в режиме СД не сложно.Можно взять за основу сигнал загрузки СД в лоток.Наверняка там микрик есть...с него сигнал кинуть на силовой транзистор и потом на релюху слаботочную(до ампера) которая будет в этом режиме разрывать синий провод) |
Maximu$
14.12.07 - 08:44
Цитата(Grandsire @ 13.12.07 - 22:25 ) Цитата(Maximu$ @ 13.12.07 - 20:51 ) сегодня заехал в компанию где брал магнитолу позвонили они оттуда в караудио и в техцентре сказали ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. всем отписавшимся большое спасибо. решено делать кнопочку аккуратную в салоне иначе никак. Если есть знакомый радиолюбитель-то вывести блокировку поднятия антенны в режиме СД не сложно.Можно взять за основу сигнал загрузки СД в лоток.Наверняка там микрик есть...с него сигнал кинуть на силовой транзистор и потом на релюху слаботочную(до ампера) которая будет в этом режиме разрывать синий провод) спасибо, знакомый такой есть. но пока она на гарантии думаю я лучше сделаю кнопку. |
Цивикофф
21.12.07 - 17:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 181 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Тайп-с 2.4 BMW 116 Репутация: нет |
Цитата(Maximu$ @ 14.12.07 - 08:44 ) Цитата(Grandsire @ 13.12.07 - 22:25 ) Цитата(Maximu$ @ 13.12.07 - 20:51 ) сегодня заехал в компанию где брал магнитолу позвонили они оттуда в караудио и в техцентре сказали ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. всем отписавшимся большое спасибо. решено делать кнопочку аккуратную в салоне иначе никак. Если есть знакомый радиолюбитель-то вывести блокировку поднятия антенны в режиме СД не сложно.Можно взять за основу сигнал загрузки СД в лоток.Наверняка там микрик есть...с него сигнал кинуть на силовой транзистор и потом на релюху слаботочную(до ампера) которая будет в этом режиме разрывать синий провод) спасибо, знакомый такой есть. но пока она на гарантии думаю я лучше сделаю кнопку. Честное слово, не могу понять, зачем чтобы убиралась антенна, когда переключаешь на СД??? Для чего? понимаю когда выходишь из машины или выключаешь магнитолу! |
Страхование ОСАГО, спеццены!!!
MiRTi
08.02.08 - 19:31
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Михаил Город: Иркутск Машина: Honda Civic 6 Репутация: нет |
У меня Alpine 9881RB. Интересует куда надо подключать оранжевый провод (должен идти к подсветке приборки): 1) к проводу - "dash ligts brightness controller" или 2) "Lights-on signal" (в мануале названия нашел) Спасибо! |
Serega3203
08.02.08 - 19:43
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.096 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Вишневая газонокосилка Репутация: 81 |
Цитата(Цивикофф @ 21.12.07 - 17:51 ) Честное слово, не могу понять, зачем чтобы убиралась антенна, когда переключаешь на СД??? Для чего? понимаю когда выходишь из машины или выключаешь магнитолу! Тоже не понимаю.. Лишний раз колхозить что-то. На моем автомобиле выдвигается при включении магнитолы (пофиг какой режим на ней включен). Даже не знал, что антенна может убираться при включении СД. |
Цитата(MiRTi @ 08.02.08 - 19:31 ) У меня Alpine 9881RB. Интересует куда надо подключать оранжевый провод (должен идти к подсветке приборки): 1) к проводу - "dash ligts brightness controller" или 2) "Lights-on signal" (в мануале названия нашел) Спасибо! Это зависит от того есть ли у тебя эти функции-регулировка яркости подсветки или просто подсветка...Сделай проще-поищи на прикуривателе к примеру провод плюсовой который на лампочку идет и соедини его с оранжевым... |
MiRTi
09.02.08 - 06:45
Цитата(Grandsire @ 08.02.08 - 22:18 ) Цитата(MiRTi @ 08.02.08 - 19:31 ) У меня Alpine 9881RB. Интересует куда надо подключать оранжевый провод (должен идти к подсветке приборки): 1) к проводу - "dash ligts brightness controller" или 2) "Lights-on signal" (в мануале названия нашел) Спасибо! Это зависит от того есть ли у тебя эти функции-регулировка яркости подсветки или просто подсветка...Сделай проще-поищи на прикуривателе к примеру провод плюсовой который на лампочку идет и соедини его с оранжевым... что это за функция такая "регулировка яркости подсветки или просто подсветка"? У меня в инструкции дословно наисано: Провод подсветки дисплея. Данный провод можно соединить с проводом подсветки приборов на приборной доске. Это позволит вам осуществлять управление подсветкой панели управления вашей системы. Кто-нибудь может объяснить что это значит) Я так понимаю это чтоб когда фары включаешь все приборы притухают вт.ч. и ресивер дабы не давить на глаза!?? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 13:40 |
