Nemiga
10.12.07 - 22:33
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Александр Город: Минск Машина: Honda Accord 2.2 CE9 Репутация: нет |
Народ, помогите пожалуйста по фотке опознать что это такое протекает. Фотка ниже. Для ориентации подписал где перед машины. Аккорд CE9. Премного благодарен.
а подальше тоже место можете сфотать? а то ваще нихрена непонятно
assi
10.12.07 - 23:58
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.567 Имя: Натали Город: москва Машина: Малиновый самалетег Ауди))) Репутация: 124 |
думаю надо бы хорошо помыть для начала движок а потом смотреть ....место ....откуда текет |
Любовь - это когда весь мир умещается в одном человеке.
support1
10.12.07 - 23:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 910 Имя: Артем Город: Moscow Машина: Honda Prelude 4 H22A MT 4WS Black левый Репутация: 9 |
Это механизм переключения передач, к нему подходят тросы от рычага КПП... У меня тоже это место сырое... Подскажи,а у тебя на холодную на ходу первая-вторая передачи включаются легко ??? |
Контрактные Двигатели, АКПП, МКПП, б/у з/ч из Японии в наличии и на заказ - Japan-engine.ru
Обслуживание, ремонт, тюнинг автомобилей HONDA в САО - JTlab.ru |
Nemiga
11.12.07 - 02:04
Вопрос в самую точку. Включаются плохо, причем именно на холодную! Когда машина прогревается, то становится лучше, хотя вторую всегда вынужден включать ну очень нежно. Место это протирал недавно, но опять оно мокрое - определенно гонится потиху масло. Только откуда и что делать? Фотка снята так: открыл капот (снял крышку воздушного фильтра, поэтому виден сам фильтр розоватый такой) и прямо сверху, стоя перед машиной, сфоткал область слева от двигателя. |
Буб
11.12.07 - 09:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 711 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Fit Mugen Equipped Репутация: 8 |
с кпп масло =)
www.thepowerofdreams.ru
support1
11.12.07 - 11:50
Очень любопытно, я сам и тебе советую,т.к. проблемы одни и теже проверить уровень масла в КПП... Я тоже протирал и тоже опять сырое,надо глядеть какие там прокладки есть,наверное между этим механизмом и картером кпп должна быть.... |
civic aerodeck
11.12.07 - 12:59
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.626 Имя: Миша Город: Санкт Петербург Машина: Civic VIII 4D Репутация: 19 |
Гыыыы... На фото, черненькая пупочка такая - сопун называется. Служит для сбрасывания давления с корпуса коробки передач, вот с него и течет. Вывод - проверить уровень масла, скорее всего оч много, или его пенит и гонит через сопун.
Всем дорогу не уступишь !
support1
11.12.07 - 13:01
Цитата(civic aerodeck @ 11.12.07 - 13:59 ) Гыыыы... На фото, черненькая пупочка такая - сопун называется. Служит для сбрасывания давления с корпуса коробки передач, вот с него и течет. Вывод - проверить уровень масла, скорее всего оч много, или его пенит и гонит через сопун. Кстати спасибо за версию думал об этом ... |
Буб
11.12.07 - 13:04
масло поменять лучше... мож оно уже старое, плохое вот его и пенит
support1
11.12.07 - 13:10
Цитата(Буб @ 11.12.07 - 14:04 ) масло поменять лучше... мож оно уже старое, плохое вот его и пенит Масло залито той весной... может только если его много ... Между прочим там есть два сальника - один под тем рычегом сверху к которому подходит трос и около которого масло И еще один там где второй трос входит в кпп |
Nemiga
11.12.07 - 14:12
у меня тож масло недавно поменяно - в середине лета. Когда стало гнать - точно не скажу, но достаточно давно. Передачи стали плохо включаться как-то постепенно, не скажу точно в какой момент. Думал - от того, что ушел уровень масла. Но если его переизбыток - то как-то нелогично. Вчера обнаружил еще одну течь - справа, под компрессором кондиционера -- вообще не понимаю откуда там может взяться масло - сам компрессор сухой, над ним тож сухо. |
support1
11.12.07 - 14:25
Сложно описываешь течи... уровень все-равно буду проверять Если я правильно понял то справа от компрессора кожух ГРМ - это плохо... если оттуда течет! |
Nemiga
11.12.07 - 14:30
Цитата(civic aerodeck @ 11.12.07 - 12:59 ) Вывод - проверить уровень масла, скорее всего оч много, или его пенит и гонит через сопун. Хым. а что может заставить масло пениться? |
Nemiga
11.12.07 - 14:32
Сори, описываю по мере своей некомпетентности :) Кожух ГРМ дальше и левее, если стоять лицом к машине. Короче тож сфоткаю при возможности |
support1
11.12.07 - 15:07
Цитата(Nemiga @ 11.12.07 - 15:32 ) Сори, описываю по мере своей некомпетентности :) Кожух ГРМ дальше и левее, если стоять лицом к машине. Короче тож сфоткаю при возможности Если там не капли масла,а маслянная сырость,то это скорее всего показатель что у метя уходит фреон из компрессора... ведь во фреон тоже добавляют масло для смазки деталей компрессора |
Nemiga
12.12.07 - 13:59
окей, оставим пока вторую течь :) Что может провоцировать тяжелое включение 1 и 2 передач? И всетки от чего может пениться масло в коробке? |
welder
14.12.07 - 11:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Jevgenij Город: Oxford-Latvia Машина: Civic VTI Репутация: 1 |
Привет. У меня Аккорд европейский CF вроде. У меня всё точно так-же то есть то место всегда сырое, и 1 и 2 включаюца тяжеловато на холодную.
Maximu$
14.12.07 - 19:42
ребят присоеденяюсь к вам. думал диск сцепления или корзина. этим летом было поменяно всё: корзина, диск, выжимной, масло(хондовское для механики), всё осталось также. думаю дело в кпп. шестерни или подшипники накрываются |
support1
14.12.07 - 20:17
Цитата(Maximu$ @ 14.12.07 - 20:42 ) ребят присоеденяюсь к вам. думал диск сцепления или корзина. этим летом было поменяно всё: корзина, диск, выжимной, масло(хондовское для механики), всё осталось также. думаю дело в кпп. шестерни или подшипники накрываются Ребята... у меня стояло три КПП... на всех было такое,насколько помню... Одна из них была перебрана... т.е. там с синхронизаторами все ок... Я той весной ставил движок и КПП контрактные,так вот на выбор было 2 КПП поставил ту что пришла,с новым сцеплением и корзиной и выжимным... Valeo,от CR-V диск сцепления. До этого стояло Exedy ,тоже самое было... Вчера долил в КПП 300 грамм..,т.е. масло там было... смог оценить масло - оно достаточно жидкое ну по сравнению с 5-40 моторным. Так вот на этой кпп все было ок... как начался минус стало плохо включаться. Доливка масла не помогла... Если бы были проблемы с самой кпп,то думаю были бы случаи,когда скорости не включались или выскакивали,да и почему тогда влияние погоды имеет место,просто в самом начале хода в сторону включения первой,иногда второй нужно приложить намного большее усилие,чем обычно,как будто сам рычаг во что-то упирается! Если это самое усилие приложить - скорость достаточно легко включается,даже если ее включить с этим усилием,потом сразу выключить и опять включить - потребуется усилие меньше чем первое. При этом всем после 10-15 км пути,когда кпп разогрелась все начинает пахать нормально... Кстати при установке кпп,мы тоже проверяли как включаются скорости - рукой без проблем... Насчет тросов и механизма включения тоже есть мысли... в выходные попробую их проеверить,возможно их просто надо смазать... Может проблема в износе шарнинра на котором ходит рычаг... Насчет замены,новое - попадалово,т.к. стоимость к-та тросов на экзисте 342 доллара... шарнир стоит 8-10 долларов... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.08.26 - 20:57 |
