> Подсветка кнопок Цивик 7го поколения
 JeyDi
сообщение 10.12.07 - 08:41
Машина: Civic 4d, 1.6, АКПП, 2004г. D16W7
Всем привет.
Владельцы 7 цивиков подскажите все ли кнопки на центральной панели (кондиционер, закрытие воздухозаборника и подогрев задн. стекла) должны подсвечиваться при включенном свете фар. У меня подсвечена только подогрев заднего стекла. Это правильно или все подсвечиваются и надо менять лампочки ?
In every life you have some trouble. But if you worry you make it doubble. So don't worry, beeeee happy :)
We need more people! No one is perfect!
Медленно медленно
ползи улитка по склону Фудзи.
Вверх до самых высот.
 андрей5
сообщение 10.12.07 - 11:30
Машина: civic EU 3, D17A
Подсветка включается при нажатии кнопки (функция вкл.) и всё. Свет фар ни при чем
 JeyDi
сообщение 10.12.07 - 11:38
я имел ввиду именно подсветку.. индикатор на кнопке естесственно включается при нажатии а вот подсветка рисунка на кнопке включается с габаритами.... так должны они подсвечиваться ?
Медленно медленно
 андрей5
сообщение 10.12.07 - 11:58
Уговорил, пойду курить на улицу, включу габариты и посмотрю на подсветку рисунков на кнопках. Жди :-)
 андрей5
сообщение 10.12.07 - 12:05
В общем, посмотрел. Нифига они подсвечиваться не будут - они глухие и на них краска нанесена, никаких признаков что должны светиться символы нет. У меня и обогрев стекла не светится. Возможно, в темноте будет виднее, вечером проверю.
 JeyDi
сообщение 10.12.07 - 13:05
сенкю :-) буду ждать вечера..подогрев задню. стекла светится полюбэ :-)
Медленно медленно
 андрей5
сообщение 10.12.07 - 14:19
А вообще, по каталогу запчастей там одна лампочка подсветки стоит. Значит если она работает, то горит то что должно гореть. Блин, 2 года ездил и не заморачивался даже а щаз самому стало интересно :-)
 JeyDi
сообщение 10.12.07 - 16:36
я тоже не заморачивался..а вччера вечером глянул и подумал а почему только крайняя правая подсвечивается неужели остальные перегорели ...:-)
Медленно медленно
 андрей5
сообщение 11.12.07 - 06:38
В общем посмотрел. Действительно, подсвечиваются все три кнопки и крутилки климатконтроля
 JeyDi
сообщение 11.12.07 - 07:52
спасибо...теперь значится придется ковырять панель...
Медленно медленно
 вов
сообщение 12.12.07 - 22:20
У меня тоже все кнопки подсвечиваются.Это так к сведению.
 JeyDi
сообщение 13.12.07 - 11:53
а сложно там эту консоль вытащить чтоб лампочки поменять или можно кнопки выковырять crazy.gif
Медленно медленно
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 21:02
