Думаю что этот вопрос в достаточной мере актуален и изучая то что есть в стоках лишний раз убеждаешься что почему то разработчиков этого узла вполне устраивает примитив системы.Поплавок и резистивный датчик по которому бегает ползунок.Ну и конечно стрелочный аналоговый прибор. Примерно так ![]() В последнее время и на "стороне" и у нас появляются всякие цифровые устройства уровень которых ну никак не вяжется с таким примитивным подсчетом уровня топлива. Понятно что можно придумать несколько вариантов иного принципа учета.Я вот предлагаю следущее обсудить.Это аналог наших водомеров.Есть пластиковые корпуса от тюнинговых топливных фильтров которые выкидываются отслужив свое.Берем его-разрезаем(чисто теоретически рассматриваем суть.)Внедряем крыльчатку у которой есть кусочки магнитов к примеру и заклеиваем корпус.Снаружи устанавливаем примитивный датчик холла или магниторезистивный датчик.Имеется счетчик импульсов который на выходе даст нужную инфо в любом виде. Такую конструкцию бензомера по выходу реально сделать.Входящий считает сколько импульсов залили.Выходной-сколько ушло.Алгоритм работы достаточно прост..Калибровка делается один раз-допустим 100 импульсов на входе это полный бак (40 литров)..далее все понятно...На выходе устройства постоянно присутствует абсолютная разница по остатку топлива.Долил в процессе 10 литров-"мозги" это учли и добавили к остатку.Никакие колебания уровня топлива в процессе движения авто нам не страшны.Главное что в одну трубу вошло а из другой вышло.Вот примерно такая блок схема. ![]() Какие есть мысли по этому варианту или какие есть еще предложения как вести учет топлива в баке. |
Непростая задача конечно в техническом плане как сделать вертушку на входе.Там поток хороший и идет вперемешку с воздухом очевидно.Да и само устройство не должно тормозить процесс заполнения бака.Хитрая задачка))Аналог бензоколонки наоборот)) |
HazarD
10.12.07 - 09:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 380 Имя: Артем Город: Тюмень Машина: Torneo '01 Репутация: 4 |
Все это уже пройдено, есть промышленные образцы. Используется в системах мониторинга подвижных объектов. Образцы можно посмотреть на kodos-b.ru или teltonika.lt. Адреса не сочтите за рекламу......
djan
10.12.07 - 17:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 127 Имя: ян Город: Москва Машина: сивка 5-ое поколение седан Репутация: 2 |
Да здравствует предсказуемый расход )), нет обманам на заправках |
DmIC
10.12.07 - 17:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 418 Имя: Дима Город: Одесса Машина: Honda CiviC '89 ED2 D14A1 MT Репутация: 4 |
Еще надо третий счетчик на обратку |
Цитата(HazarD @ 10.12.07 - 09:23 ) Все это уже пройдено, есть промышленные образцы. Используется в системах мониторинга подвижных объектов. Образцы можно посмотреть на kodos-b.ru или teltonika.lt. Адреса не сочтите за рекламу...... По первой ссылке нашел вот это http://www.kodos-b.ru/sections.php?id=6 но что-то связанное с учетом топлива не нашел.что ты имел ввиду там? По второй ссылке http://www.teltonika.ru/produce.htm аналогичная продукция-но это совсем другая тематика. |
vvk74
10.12.07 - 20:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: Виктор Город: Екатеринбург Машина: civic 2000г 5D EU1 Репутация: 2 |
В техническом плане даже на выходе проблемы могут быть, в связи с тем, что скорость потока меняется в разы отсюда и точность на разных скоростях будет разная. А штатные (резистивные) измерители показывают вполне приемлемую точность (я по своему +-2 литра определяю) при этом как правило используются усредненые значения (демпфер на стрелке или поплавке)
Цитата(vvk74 @ 10.12.07 - 20:22 ) В техническом плане даже на выходе проблемы могут быть, в связи с тем, что скорость потока меняется в разы отсюда и точность на разных скоростях будет разная. А штатные (резистивные) измерители показывают вполне приемлемую точность (я по своему +-2 литра определяю) при этом как правило используются усредненые значения (демпфер на стрелке или поплавке) Скорость потока никак не влияет на количество оборотов лопастей(импульсов)-меняется период и только...логика будет считать только количество... Кстати велосипед уже изобрели.Есть готовые датчики для таких дел. ![]() В инете проскакивали фразы что японцы стали применять в баках вместо резистивных-емкостные датчики уровня топлива..В промышленности таких датчиков масса.. |
sens
12.12.07 - 00:52
Володь, я по-прежнему всё более утверждаюсь в мысли "взвешивать" бензин в баке, точнее, столб жидкости над датчиком гидростатического давления (кстати, посмтри, как сам тему назвал Казалось бы, такие уже существуют: врезные и погружные, и диапазоны подходят, и точность на уровне, и искробезопасность, и стойкость к агрессивным средам... Все было хорошо, пока не раскопал цены - от 14 до 25 тыс. руб... |
Евгений!)) Весьма интересное направление в решении задачи.Про тензодатчики я то же посмотрел инфо.Интересно что у нас в баке творится с точки зрения давления в принципе...Ведь в тех предложенных экземплярах идет калибровка относительно атмосферного давления... 1-А что у нас там в баке в этом плане? 2-Как меняется внутреннее давление в зависимости от заполнения и в процессе движения?. 3-Как компенсировать постоянную болтанку массы топлива..? 4-В каком месте ставить датчик-тк форма бака и профиль дна ну никак не прямой и значит погрешность измерения велика.."Глубины" то разные..))И сколько же их надо что бы все дно измеряло))) Или наоборот-уйти в жидкость и там проводить измерения. :) |
ilya_ch
14.12.07 - 07:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Илья Город: Новосибирск Машина: honda civic ferio vti Репутация: 1 |
Цитата(Grandsire @ 12.12.07 - 02:16 ) Вот ежели бы какие-нибудь "волны" сканировали пустоту в баке и относительно этого давали результат... Есть всякого рода радиолокационные датчики уровня. Промышленных то море, где-то я видел и маленькие ... что-то на эту тему |
Цитата(ilya_ch @ 14.12.07 - 07:20 ) Цитата(Grandsire @ 12.12.07 - 02:16 ) Вот ежели бы какие-нибудь "волны" сканировали пустоту в баке и относительно этого давали результат... Есть всякого рода радиолокационные датчики уровня. Промышленных то море, где-то я видел и маленькие ... что-то на эту тему |
Oppossum
17.12.07 - 12:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: Андрей Город: Королев Машина: Honda Civic Sir EK4 AT Репутация: 4 |
Датчики расхода будут давать большую погрешность, исхожу из опыта. Вернее использовать радиолокационные, по-моему сиеменс уже внедряет такие в немцев.
XPOH
10.01.08 - 12:05
Цитата(sens @ 12.12.07 - 01:52 ) Володь, я по-прежнему всё более утверждаюсь в мысли "взвешивать" бензин в баке, точнее, столб жидкости над датчиком гидростатического давления (кстати, посмтри, как сам тему назвал Казалось бы, такие уже существуют: врезные и погружные, и диапазоны подходят, и точность на уровне, и искробезопасность, и стойкость к агрессивным средам... Все было хорошо, пока не раскопал цены - от 14 до 25 тыс. руб... Учтите еще, что система вентиляции топливного бака Хонды имеет TWO-WAY VALVE, который открывается наружу при избытке 10-35 мм.рт.ст и открывается вовнутрь при перепаде 5-15 мм.рт.ст... в любой момент в баке может быть давление в пределах от -15 до +35 мм.рт.ст относительно атмосферного... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Viktor (RUS)
19.01.08 - 04:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Любченко Виктор Город: Таганрог Машина: HONDA CIVIC TYPE-R 2007 Репутация: 1 |
Для справки ! Есть готовые решения для авто-мото техники. Используется для контроля маршрута и количества топлива в баке. В основном эти системы используют автотранспортные компании для контроля авто. В бак монтируется от 2-х до 6-ти датчиков (ультразвук), которые непрерывно измеряют уровень топлива в баке и накапливают информацию. Автомобиль после возвращения с маршрута сливает данные в комп, а затем оператор может просмотреть массу данных, в том числе и изменение количества топлива в баке (график и таюлицы). Называеся что то типа "ТРЭКЕР". ПЫСЫ Датчики на фотках выглядели, как датчики парктроника !!! |
divig
19.01.08 - 10:18
действительно достаточно несколько пар ультрозвуковых датчиков в бензобак сверху потом на компьютере отработать алгоритм замера, т.к. идут постоянно волны + разный наклон и этот алгоритм воткнуть в контроллер.
Согласен..датчик парктроника по сути измеряет расстояние-т.е. глубину в нашем случае..и абсолютно безопасен-находясь внутри бака на верхней стенке..Четырех штук могло бы хватить для усреднения.Только это приличные по мозговому штурму эксперименты)))
Vladimir2
31.03.08 - 17:39
А зачем вам точно знать, сколько бензина в баке осталось? Сильно подозреваю, что на самом деле вам хочется знать, сколько еще бензина может всосать бензонасос со скоростью, необходимой для работы мотора без перебоев. Но первое и второе - совсем разные вещи, причем отличаются больше чем на литр при горизонтальном бензобаке. И разница сильно зависит от дороги. На подъеме или при сильном боковом уклоне дороги эта разница уже в несколько литров. Тогда зачем нужен точный датчик количества бензина в баке? |
Думать не вредно, но трудно.
Да особого нет смысла конечно проводить считывание точно в граммах.Я делаю просто две печатки сейчас для приборки цифровой и там одна шкала по топливу будет иметь двойную шкалу.Одна линейная относительная-другая в цифре по абсолютному значению в литрах.Но ,надеюсь, все видели как примитивно исполнен сам датчик уровня топлива в Сивке.Вот под это дело и бродят разные мысли-а какой способ еще можно выбрать в качестве измерения обьема топлива что бы все нюансы дороги не влияли на точность измерения.)
07.06.08 - 11:58
Ещё одну мысль подкину, мерить можно по массе бензина взвешивая бензобак в месте с находящимся в нём топливом, осталость придумать как встроить датчики давления (тензометры) в крепление и подвес безобака к днищу авто.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.10.26 - 09:07 |
