3 страниц V  < 1 2 3
> вот поставил себе девайс :))
 Буб
сообщение 12.12.07 - 11:39
Сообщение #41
Машина: Honda Fit Mugen Equipped
Звук это болезнь =).
Не заражайтесь.
www.thepowerofdreams.ru
 simpot
сообщение 12.12.07 - 11:59
Сообщение #42
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Не заражайтесь.
ну так... немного поболеть и выздороветь... :)
Погряз в хондах... )))
 Jurkki
сообщение 12.12.07 - 13:28
Сообщение #43
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
Звук это болезнь
О, это точно! Мой Звук (дома) не позволяет мне установить звук в машину. Все равно так не получится! sad.gif
Let there be light
 simpot
сообщение 12.12.07 - 19:14
Сообщение #44
ЖИВУ Я ТУТ...
Денис, спасибо преогромное за помощь!!!!!!!!!!!!!
 Full on
сообщение 12.12.07 - 20:32
Сообщение #45
Машина: Accord Executive CL7
Хорошее начало, молодец) Требуется продолжение))) Ожидаю...
 simpot
сообщение 12.12.07 - 20:35
Сообщение #46
ЖИВУ Я ТУТ...
ишь ты... быстрый какой... :)
 -=DEN=-
сообщение 12.12.07 - 23:29
Сообщение #47
Машина: CR-V98, Civic
Макс, путанее фаз преследуется аудиофилами))
Мысли вслух… для тех кто затевает мучить Сивика.
Салон относительно благоприятный. Если интересно, то вот АЧХ-ка с полными нулями в Максовой системе (после того, как акустику была переподключена с правильными фазами))).
Но расположение штатное расположение двоякое. С одной стороны ВЧ стоят далеко, с другой разница расстояний мидбас-ухо и твиттер ухо, чуть ли не два раза, что не есть гуд. Потому, если оставлять все на штатных местах я бы баловался с задержками (4 канала, как на 88пионере, 53м Альпайне и т.п.)
Если система безпроцессорная… то твиттеры надо двигать.
Хотя вкусы у всех разные.
Эквалайзер у джевиса оказался простеньким. Потому с учетом «пожелания клиента»))) лучше ..не получилось))
сообщение 13.12.07 - 14:34
Сообщение #48
Цитата(simpot @ 09.12.07 - 19:59 )
дживисом доволен, тока вот вопрос: в пионерах есть такая функция Loud - звук становится совершенно другой, есть ли что-нить подобное в дживисе???
loud (loudness) это тонокомпенсация, возможно в дживисе она уже встроена и работает всегда
-=DEN=-
Цитата
За эти деньги с задержками будут
- Pioneer 88
- Bremen 76
- Либо, опять аналогичный alpine...
(Я за первый...)
А вообще если бошка стоит 15 000, все остальное должно стоить не меньше, иначе смысла в ней нет.
согласен, когда брал себе голову именно эти три модели рассматривал
-если не зажат в деньгах бери бремен, он лучше пионера и алпайна
-если любишь транс, бери алпайн
 kolyan
сообщение 14.12.07 - 12:25
Сообщение #49
Машина: prelude BB3 F20A4 AT
loud (loudness) - на дживисихах на самом деле нет такой функции, аналогичный эффект можно достить регулируя уровень усиления одельных частот))) потому как LOUD - это тупо +n_Db на высокие и низкие частоты
 simpot
сообщение 14.12.07 - 12:29
Сообщение #50
ЖИВУ Я ТУТ...
да с этим уже разобрались, там фазы были перепутаны и потому тяжело воспринималось :) сейчас все нормально работает и этой функции не требуется :)
 metal_king
сообщение 24.12.07 - 18:32
Сообщение #51
а у меня 4 настройки эквалайзера под разную музыку ... плюс 5 штатных .. настроек и альпайновский басс ап ... в эквалайзере .... пока хватает ...
 Диммон3Д
сообщение 24.12.07 - 20:54
Сообщение #52
Машина: Сивик 97 хеч., ща А4 2007 2.0
А с руля эта магнитола управляется??????????????????????
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=63066
 Masha
сообщение 24.12.07 - 22:37
Сообщение #53
Машина: MDX, Ридж
ага, переходник поставили (правда тоетовский) но все работает :) переходник покупался в www.koda.ru немного только помучались при програмировании его (инструкция корявая...)
ps эт Максим :)
Ты не большой, ты всемирный пипец(с) Saint
никакая сухая СМСка не заменит живого, человеческого общения по ICQ!!!
 Диммон3Д
сообщение 24.12.07 - 23:08
Сообщение #54
ps эт Максим :)
 simpot
сообщение 25.12.07 - 08:48
Сообщение #55
ЖИВУ Я ТУТ...
там от пульта с руля идет два провода, которые подключаются к переходнику, потом на самом переходнике есть кнопка... алгоритм такой, что нажимаешь на эту кнопку, потом кнопку на руле (соответствие команд прописана в инструкции к переходнику)
сам адаптер
инструкция
делал все совместно с ребятами из Олимп-Авто ТУТ
если переходник предназначен для конкретной модели автомобиля, то таже резать ничего не надо, т.к. штатные фишки вставляются в переходник а оттуда выходит стандартный евро-разъем под магнитолу, в моем случае (поскольку тоетовские фишки были) пришлось их просто отрезать и скрутить провода напрямую ))
 Dolphin
сообщение 04.01.08 - 19:10
Сообщение #56
Машина: Honda Orthia 4WD 2000г., Civic 4D 2007г.
Макс, а куда этот девайс будешь девать? В него также флешку можно приманстрячить? или он не расчитан???
и поподробнее про перепрограмирование стекла, можно в личку.
Dolphin
 simpot
сообщение 05.01.08 - 21:46
Сообщение #57
ЖИВУ Я ТУТ...
этот девайс пока пусть лежит, может при продаже обратно его поставлю! он на флешку не рассчитан...
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.07.26 - 05:21
