Shamon
06.12.07 - 14:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Boy Город: Уфа Машина: Honda Civic Shutlle Репутация: нет |
Уже 3-ю зиму борюсь с ZC - после стоянки в 2-3 дня обычно не заводилась, прокаливание и замена свечей не помогало и в морозы ниже 20 не всегда удавалось уехать на машине. В этом году поставил более горячие свечи и залил масло 5-40, в 20 градусов завелась с 1-го раза на 4-5 секунде, пока всё пучком, думаю что большую роль сыграло более жидкое масло, раньше всегда казалось что при заводке не хватает оборотов - вроде и свечи горячие воткнешь и допзарядку подключишь и все равно не заводилось. сейчас тьфу-тьфу. кстати в прошлом году ставил резисторы дополнительные почти на все датчики - результат нулевой. :)
Kosten
06.12.07 - 15:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 87 Имя: Константин Город: Железногорск Машина: Honda Integra 1999г. Репутация: нет |
Тоже ZC. Постоянно лью масло 5-40 кастрол... но похвастать тем что в -20 с первого раза - не могу.. даже при каждодневной заводке двигателя. ну если конечно не крутить пока заведется... :) а так секунды на 3-4. Но по этому поводу особо не напрягаюсь. Как говориться - не лезь в двиг - не мешай ему работать! |
в -20 0w30 получже всётаки будет + свечи свежие + вв провода + свежие фильтра (возд+топл) + достаточное кол-во хорошего бенза в баке + самособой свежий аккумулятор = вот мой рецепт заводки даже в -35
Shamon
06.12.07 - 17:06
Цитата(mara-tik @ 06.12.07 - 17:44 ) в -20 0w30 получже всётаки будет + свечи свежие + вв провода + свежие фильтра (возд+топл) + достаточное кол-во хорошего бенза в баке + самособой свежий аккумулятор = вот мой рецепт заводки даже в -35 + теплый гараж и тд, вопросов нет всё это не помешает - все упирается в бюджет (1994 г.в), я привык пользоваться машиной всегда и её нежелание в зимнее время выезжать меня мягко говоря напрягает - было проверено всё в т.ч провода, бегунки, давление в шинах и прочее, куча всяких тем в форумах. ушло на это 2 зимы, выезжать-то выезжал, но никогда с уверенностью не мог сказать заведется она или нет, хотел поставить электрокотел, но не нашел места под капотом для него. вполне возможно кому-нибудь это поможет сэкономить время и деньги на визит к "мастерам". А в движок я лишний раз не полезу. |
06.12.07 - 20:07
Цитата(mara-tik @ 06.12.07 - 16:44 ) в -20 0w30 получже всётаки будет + свечи свежие + вв провода + свежие фильтра (возд+топл) + достаточное кол-во хорошего бенза в баке + самособой свежий аккумулятор = вот мой рецепт заводки даже в -35 свежие фильтра (возд+топл) они как раз к холодному запуску не причастны. Если топливник будет грязным на столько, то и горячий запуск будет проблемой. А воздуха на холодный пуск и так меньше идет. Свечи, вот основная причина. разумеется и остальное причастно. В том числе и стартер, плохая масса и прочее. |
у меня машина никогда в гараже не стояла - ибо обожаю мобильность - поэтому держу её у подъезда...и в -20 и в -30 ... с заводом проблемы возникали только изза умиравшего аккума который за ночь замерзал и ваще переставал ток давать (достаточно было снять его и отнести домой на полчасика) и изза отсутствия достаточного кол-ва бенза в баке(полдня проездил на лампочке а вечером заправиться забыл - периодически такое бывает)
Бусидо
09.12.07 - 21:06
Тоже ZC.Все проблемы при заводке только если наплевательски отнесся к обслуживанию АКБ.
武士道
ShurikZ
09.12.07 - 21:20
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.720 Имя: Александр Город: Волгоград Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo Репутация: 35 |
Из личного опыта могу сказать, что хорошие свечки и живая АКБ вполне справляются с заводом в морозы. При условии, что двиг живой.
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. |
09.12.07 - 22:24
хорошему заводу очень помогают иридиевые свечи
Monsterr
17.12.07 - 19:07
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Юрий Город: Уфа Машина: Civic'97 sedan EJ9 D14A4 Репутация: нет |
На минуту включить ближний свет (прогрев аккумулятора) до заводки не забываем?
если мороз сильный то эта минута и акум может не разогреть и последний заряд снять (о8
Monsterr
18.12.07 - 10:42
Тогда, извините, это не аккумулятор....
Хома
18.12.07 - 11:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Odyssey RA-3 1997г Репутация: нет |
прогрев аккумулятора включением ближнего света фар, это как защита от радаров подвеской компакт-дисков за лобовым стеклом. Чтобы нагреть ящик весом 10-15 кг какая же мощность должна выделяться в акумуляторе? |
Monsterr
18.12.07 - 13:25
А никто и не говорит о нагреве до "комнатной температуры". Я не рентген, конечно, химию процессов нарисовать не могу, но лично видел как экскаваторы по утрам зарядку делают. Мож насчет только ближнего маловато будет, можно еще и обогрев стекол включить и дальний, ампер 10-15 мож получится, но это ИМХО, "разомнет" и пусковые ~100 А будет гораздо легче аккумулятору выдать. Посадить за 1 минуту "прогрева" нормальный аккумулятор естественно не выйдет. А вообще-то он уже заводится :-)) |
Dr X
19.12.07 - 10:21
а я вообще через яху купил солнечную батарейку до 5 ватт, выдает 14 вольт |
Ушёл с форума.
Цитата(Dr X @ 19.12.07 - 10:21 ) а я вообще через яху купил солнечную батарейку а линк, фото можно? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 10:59 |
