> Магнитная пробка АКПП вопрос
 LodeRunner
сообщение 06.12.07 - 09:25
Машина: Honda Torneo VTS
Возник такой вопрос: из какого материала сделаны фрикционные диски АКПП (магнитного или нет) и как быстро они изнашиваются? Почему спрашиваю, менял масло в коробке, для чего слил старое, залил новое, через 10 тыщ. км, снова слил и залил новое, т.к. разом все заменить не получается. Но что в первый раз на пробке был большой слой магнитной пыли, что во второй. Норма? или всеже стоит приглядеться.
 teks
сообщение 06.12.07 - 11:00
Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит
эт не пыль магнитная... это пробка с магнитом...
 LodeRunner
сообщение 06.12.07 - 11:41
Понятно что пробка с магнитом. А раз на нее что-то магнититься, значит это что-то металлическое. Вот я и хочу узнать, то что к ней прилипло продукт износа фрикционных дисков или еще чего трется.
 Kosten
сообщение 06.12.07 - 13:28
Машина: Honda Integra 1999г.
а почему не получается сразу заменить? особо ничего сложного. Менял вручную с товарищем. Главное чтоб было с чисткой поддона! Иначе вся эта грязь останется в системе, а если автоматом менять то он грязь туда еще и сам загонит (если поддон не мыть).
по твоему вопросу - по-моему тут нельзя сказать что-то определенное, ты ведь не полностью масло в коробке поменял... А кто его знает сколько оно там было?! И в каком оно уже состоянии. К стати в поддоне всего около половины всего объема масла (от машины еще зависит).
Меняли когда масло, в коробку по мануалу надо было 5,7 литра, у нас ушло 8. 2,3 литра понадобилось чтоб промыть старое - ждали пока побежит чистое масло. А старое масло было в довольно приличном состоянии!!!!! Вот и смотри если у тебя там "грязно" что может быть...
Лучше менять полностью и через каждые 30 тыс! И тогда коробка будет служить долго и верно. :) Кстати, в сервисах когда автоматом меняют масло нада литра на 3 больше чем если руками самому делать. Эти 3 литра нужны самому автомату для того чтоб он начал качать. Так что вот... делай выводы. :)
сообщение 06.12.07 - 13:58
Менял масло с дексерона на атф. Чястичкой.
1ая замена - на пробке некислый слой металических опилок, протёр трямпкой, подумал хана автомату(((
2ая - через 500км, мало по прежнему грязное - пробка чистая.
3я -через 1500км масло явно посветлело, пробка чистая.
С того момента пройдено 30тсяч. Полёт нормальный, автомат тьфу тьфу по прежнему хорошо работает. Думаю не всё так критично, хотя безусловно металическая стружка в масле это не айс...
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 06.12.07 - 14:02
Потому что нет поддона. А при сливе через пробку выходит только литра 3 из 6 залитых. Так что только частичная замена.
Свап моторов
 LodeRunner
сообщение 06.12.07 - 14:18
To Kosten.
Полная замена за один присест не получается, только частичная. Полная емкость масла в коробке 4.3 литра, выливается 2.5 (так в руководстве написано).
Настораживает обилие механических примесей налипших на магнитной пробке за столь короткий срок. И что это?
 Kosten
сообщение 06.12.07 - 14:20
ну хорошо поддона нет... но это значит только что его нельзя протереть до блеска тряпкой.
Полная замена масла вручную производится с одетым поддоном и закрученой пробкой!
Сливаешь старое с поддона, чистишь пробку, закручиваешь ее обратно. Заливаешь в поддон через щуп ровно столько сколько слил. Снимаешь один из шлангов которые идут на радиатор (который масло с коробки остужает) опускаешь его в посудину, желательно с делениями чтоб объем мерять. Заводишь двиг в положении Р (парковка) коробки. Желательно вдвоем делать. Второй при этом смотрит как бежит масло со шланга что в посудине. Как только пошел воздух двиг глушиш. Опять долеваешь масло в коробку через щуп, НО ТОЛЬКО СТОЛЬКО СКОЛЬКО СЛИЛ ЧЕРЕЗ ШЛАНГ!!! Опять заводишь двиг в положении Р.... и так далее пока не пойдет чистое масло. Ну можно еще и пробку каждый раз выкручивать - чистить.
Потом выставляешь уровень как масла и вперед. Хотя если внимательно следить сколько слил и ровно столько же заливать обратно, то и выставлять уровень не надо будет.
 Kosten
сообщение 06.12.07 - 14:24
Цитата(LodeRunner @ 06.12.07 - 14:18 )
To Kosten.
если бы за токой короткий срок такое количество металла у тебя образовывалось на пробке, то твоя коробка бы растворилась в масле тысяч через 10 wink.gif
скорее это просто грязно у тебя в коробке!!!
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 06.12.07 - 14:25
Когда пойдёт воздух будет уже превед фрикционам. Ненужно изобретать велосипед.
Свап моторов
 Kosten
сообщение 06.12.07 - 14:27
преведа не будет... проверено и не единажды и нитолько нами!!! Почитай в инете! Нагрузки практически нет на коробку, если ты конечно газовать не собираешься. И ждать до последней капли тоже не надо. Как только воздух - сразу глушиш двиг.
ну если не веришь едь в сервис тебе там автоматом все го...но по коробке ровным слоем размажут wink.gif
 Kosten
сообщение 06.12.07 - 14:30
To Kosten.
Я ИМЕЛ В ВИДУ если бы такое количество металла стачивалось за такой срок.
сообщение 06.12.07 - 14:33
Кстати масло онли АТФ з1))) на правах рекламы)
千代尼
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 06.12.07 - 17:03
У меня коробас с нулевым пробегом, там нет говнища ))
Свап моторов
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 10:59
