alexgavs
04.12.07 - 23:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: алексей Город: москва Машина: honda civic Репутация: 1 |
всем привет помогите разобраться у меня 6ой 3х дверный хэтч 96 не могу понять почему у меня нет стабилизатора поперечной устойчивости у некоторых есть а у меня нет и как а главное какой лучше покупать и ставить оч хочется пожесче плз пы. сы сильно не пинайте |
Petr_Sokolov
05.12.07 - 09:11
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Petr Город: Tomsk Машина: Integra DC1 МКПП swap ZC DOHC pgm-fi Репутация: нет |
У тебя наверняка модификация с самым дохолым мотором в линейке (бюджетная). Обычно там не ставят стабилизаторов и других "лишних" наворотов. Если самому ставить, то лучше от такой-же модели, но со стабилизаторами. Но это влияет на управляемость, то есть тебе еще и шины(размер из мануала) надо будет поставить от донора стабилизаторов. |
duran
05.12.07 - 10:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 277 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Honda Civic EK B20vtec+GT35R был ( Репутация: 5 |
На разборках поищи, если не найдешь на свою модель, вроде слышал что от CRV подходит.
sir_volos
05.12.07 - 10:20
Цитата(Petr_Sokolov @ 05.12.07 - 09:11 ) то есть тебе еще и шины(размер из мануала) надо будет поставить от донора стабилизаторов. А можно узнать зачем шины то менять ? |
alexgavs
05.12.07 - 23:47
Цитата(Petr_Sokolov @ 05.12.07 - 09:11 ) У тебя наверняка модификация с самым дохолым мотором в линейке (бюджетная). Обычно там не ставят стабилизаторов и других "лишних" наворотов. Если самому ставить, то лучше от такой-же модели, но со стабилизаторами. Но это влияет на управляемость, то есть тебе еще и шины(размер из мануала) надо будет поставить от донора стабилизаторов. да нет не самый дохлый |
а можете ссылку хотя бы на страничку с картинкой этого стаба дать http://213.234.216.242/honda/ - тут наверняка должна быть |
medbrat
06.12.07 - 11:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 331 Имя: Medbrat Город: ЮФО Машина: Civic EK4 SiR, EK3 EXi Репутация: 13 |
Я поставил себе зимнюю резину с дисками 14' вместо летней на стоковых 15'. Машину стало кренить намного сильнее, чем когда обрывало стойки стабилизатора (т е его считай не было вовсе). А стаб на SIR-e толщиной аж с детскую ручонку. Так что лучше низкопрофильную резину поставить- дешевле и эффективнее.
alexgavs
07.12.07 - 01:01
а мож подскажет кто хде купить мона комплект для установки на мою желательно б\у пы сы вопрос ещё актуален |
Цитата(alexgavs @ 07.12.07 - 01:01 ) а мож подскажет кто хде купить мона комплект для установки на мою желательно б\у тоже интересен такой комплект....насколько понимаю в комплект должны входить сам стабилизатор + 2 косточки + 4 гайки? |
duran
07.12.07 - 18:25
Их искать на разборках надо. Либо можно все новое купить. Цитата тоже интересен такой комплект....насколько понимаю в комплект должны входить сам стабилизатор + 2 косточки + 4 гайки? + 2 Кронштейна втулки стабилизатора и 2 Втулки стабилизатора + 4 болта для их крепления. Итого: стабилизатор, 2 косточки, 4 гайки, + 2 Кронштейна втулки стабилизатора и 2 Втулки стабилизатора + 4 болта для их крепления. Еще один важный момент. Если у вас стабилизатора не стоит, то надо глянуть на рычаги, есть ли там ушко для крепления косточки. На схеме самый большой круг. Остальные это все неободимые запчасти.
новое капец как дорого получается
duran
07.12.07 - 19:46
пообзванивайте разборки, найдете точно. Передние вроде много где есть, а вот задние не очень часто попадаются.
интересно косточки втулки кронштейны и болты с гайками тоже на разборках продают?
duran
08.12.07 - 01:07
мелочевку можно купить новое неоригинал. А болты найти в хорошем строительном магазине.
смотрим экзист № 1 51300-S04-003 Пружина переднего стабилизатора 3 368р. № 2 51306-S04-003 Втулка переднего стабилизатора ориг 81р. неориг 46р. х2 № 3 51308-SR3-000 Кронштейн втулки стабилизатора 136р. х2 № 4 51320-S04-003 Стойка стабилизатора переднего от 193р.(неориг) до 1067р.(ориг.) х2 №21 90002-S10-000 Гайка стойки стабилизатора 10mm 46р. х2 №23 90306-SB2-013 Гайка 10mm 13р. х2 №24 95801-080-160-8 Болт с фланцем 8x16 20р. х2 у меня в списке стоковых з/ч №13 отсутствует, но у витиая есть №13 52322-S04-G01 Предохранитель/защитное приспособление 100р. х2 --- итог: от ~6300р. за ориг до ~4400р. за неориг мда уж...небюджетно ps:у витиая кстати некоторые номера с моими не совпадают №1 51300-S04-N01 3700р. №2 51306-S04-N01 85р. №21 сразу 2 номера 94050-10080 и как у меня 90002-S10-000 остальные совпадают зы: ну и заодно номера распорки верхней от витиая №14 74300-SR3-010 Растяжка стоек передней подвески 1200р. №22 94050-08080 Гайка крепления коллектора 15р. распорка кстати такая не на все цывеги подходит(мой д14 тому пример) |
shurup
10.12.07 - 05:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 72 Имя: Евгений Город: Глазов, Удмуртия Машина: Honda Prelude 1993 H23A2 5МКПП Репутация: 1 |
у меня был сморщеный сивик-5, хэтч, с мотором Д13Б2, карбовым. И стоял там стаб. Сзади правда не було. Резинки (втулки) и линки (стойки) желательно новые взять. Линки в принципе диагностируются от руки. Лишь бы палец шаровой двигался плотненько, и не рывками. Под пыльник вдувается обычным шприцом без иглы немного свеженького литола какого-нибудь и ставится. Втулки перед сборкой очистить и пшикнуть силиконом. Все остальное купить на разборке. КМК от любого сивика этого года подойдет. Ну если чо- заранее обговорить момент возврата. Процедура простейшая. Резину менять не треба. Зачем? Стаб призван по тупому механически сдерживать машину в горизонтальном положении при проходе поворотов, например. |
ну что насчёт на разборках? ктонть уже узнавал цену и наличие? ну что насчёт на разборках? ктонть уже узнавал цену и наличие? |
cibis
16.05.08 - 12:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 229 Имя: сергей Город: москва Машина: временно Финик 35 Репутация: 5 |
Съезжу завтра в Мамыри, поспрошаю что-почем. Если есть...
вчера рано, завтра поздно, сегодня некогда
16.05.08 - 13:40
cibis
16.05.08 - 13:57
Хорошо. См личку.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 19:56 |
