vitalio
04.12.07 - 23:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: виталий Город: железнодорожный Машина: сивик Репутация: нет |
Люди добрые просветите по дискам !! хоца 16 катки поставить ! какие должны быть пораметры чтоб ни где не ципляло??? за рание блогодарен!!! вот на такой тазик!
FiL_In
05.12.07 - 12:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Илья Город: Moscow Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale Репутация: 13 |
В чем проблема-то? Милион раз обсуждалось. Шинный калькулятор есть везде. Чаще всего ставят 205/50 R16
vitalio
05.12.07 - 12:32
А вылет какой должн быть и маркеровка дисков??
vitalio
05.12.07 - 14:44
7х16/4х100 ет 38-45 205/45 r16 такие встанут или нет ??
ну раз 205/50 R16 встают - то 205/45 r16 темболее встанут с вылетом - всётки 45 предпочтительнее 38 |
vitalio
05.12.07 - 19:38
А 40 вылет подойдет????
да, сами же написали 38-45
vitalio
06.12.07 - 09:43
OK! спасибо!!!
Тимур
06.12.07 - 16:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Тимур Город: Казань Машина: civic SIR Репутация: нет |
Кто-то писал что 205\50-16 7 с вылетом 40, иногда задевает.
Bu11et
06.12.07 - 17:22
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Prelude V 2.0 Репутация: 1 |
вылет ET должен быть равен родному числу или меньше. чем меньше цифра ET тем сильнее диск торчит наружу. если цифра ET будет больше родной цифры то колесо точно будет цеплять.
Продаются велосипеды "Школьник", "Стyдент", "Аспирант", "Декан", "Ректор".
Kisa
06.12.07 - 18:03
Цитата(Bu11et @ 06.12.07 - 17:22 ) вылет ET должен быть равен родному числу или меньше. чем меньше цифра ET тем сильнее диск торчит наружу. если цифра ET будет больше родной цифры то колесо точно будет цеплять. зато если пружины уже чуть устали в поворотах и на ямках будет "здравствуй арка". |
Yarvech
01.02.08 - 11:18
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Цитата(Тимур @ 06.12.07 - 16:03 ) Кто-то писал что 205\50-16 7 с вылетом 40, иногда задевает. У Ак-47 задевало , всё таки 205 45 правильнее будет . |
вов
02.02.08 - 12:14
Если диски шириной 7" то вылет должен быть 38, ну а резину 205х45х16 на твой цуцик в самый раз. То vitalio:а чем тебе твои Allesio не устраивают? |
Ak-47
06.02.08 - 19:19
Цитата(Yarvech @ 01.02.08 - 11:18 ) Цитата(Тимур @ 06.12.07 - 16:03 ) Кто-то писал что 205\50-16 7 с вылетом 40, иногда задевает. У Ак-47 задевало , всё таки 205 45 правильнее будет . Вот-вот! 205/45 не задевает... =) |
Ak-47
06.02.08 - 19:20
Цитата(вов @ 02.02.08 - 12:14 ) Если диски шириной 7" то вылет должен быть 38, ну а резину 205х45х16 на твой цуцик в самый раз. Полностью согласен! Мой размер и все параметры... |
Цитата(Ak-47 @ 06.02.08 - 19:20 ) Цитата(вов @ 02.02.08 - 12:14 ) Если диски шириной 7" то вылет должен быть 38, ну а резину 205х45х16 на твой цуцик в самый раз. Полностью согласен! Мой размер и все параметры... т.е. при такой размерности 45ый вылет будет хуже 38ого? - чтото неверится в это |
вов
07.02.08 - 08:08
Цитата(mara-tik @ 06.02.08 - 21:21 ) т.е. при такой размерности 45ый вылет будет хуже 38ого? - чтото неверится в это Здесь уже играет роль ширина диска. соответственно и вылет должен быть меньше |
Цитата(вов @ 07.02.08 - 08:08 ) Цитата(mara-tik @ 06.02.08 - 21:21 ) т.е. при такой размерности 45ый вылет будет хуже 38ого? - чтото неверится в это Здесь уже играет роль ширина диска. соответственно и вылет должен быть меньше а есть таблица? калькулятор? |
DejaVu
07.02.08 - 18:37
калькулятор есть, показывает отклонение, по нему и подобрать можно пооптимальней. http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp |
s12
09.02.08 - 21:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 173 Имя: Алексей Город: москва. Машина: хонда цывик 4д Репутация: нет |
http://radikal.ru/F/i006.radikal.ru/0802/6...e6d614.jpg.html вот прекрасная ковка
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.10.26 - 06:00 |
