XPOH
21.12.07 - 17:26
Цитата(Kisa @ 21.12.07 - 17:40 ) Цитата(MrDims @ 21.12.07 - 16:30 ) причём тут шестерня? тя явно минимум на зуб промахнулся А в какую сторону? Просто я тут читал, кто-то на форуме долго игрался пока не нашел на сколько зубов и куда ем унадо было ремень перекинуть. Напомню: топливо до конца не сгорает и не едет как должна - простой д15з6 с 2 мя челами (читай мужиками) в салоне меня сделал. Ну, если например трамблер вывернут до упора в раннюю сторону, значит у тебя вал позднит, и надо его на зуб пораньше, то есть ослабить ремень и вал против нормального вращения по ремню сдвинуть... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Kisa
25.12.07 - 11:26
И снова я. Был у своего старого товарища, который еще и хороший моторист кроме всего. Посомтрел он на ГРМ и сказал, что отобьет мне руки если я его сдвину хоть на зуб ибо там все правильно. Было сделано: 1. При помощи стробоскопа выставили зажигание на 12 градусов (как у Д15з6), предилущий стробоскоп надо выкинуть, так как на этом метка не плавала. Хотя позднее выяснилось (при даталоггинге, что комп держит зажигание на ХХ в районе 16 градусов, надо исправить) 2. Убрали подсос через 3х контактный клапан ХХ (у меня атоматный двигатель) - вырезали прокладкуи через нее прикрутили клапан к дроеселю. 3. Выставили ХХ при помощи винта и вращения ДПДЗ. 4. Померили вольтаж лямбды. Вердикт - завсила и медленно откликается (Bosch универсальная). Заменили на новую NTK универсальную, однопроводную. 5. Подлкючив Hondacomm - выяснили, что датчик ДПДЗ на ХХ показывает 7% открытия. Исправили. После выполения операций 4 и 5 машин поехал гораздо веселее. По хондакому втэк включался где-то на 3800 (по маналу должен на 6000). На 6000 тыках машину будто "за жопу кто хвататет". Есть мысль что бензонасос не дает нужного давления, так как он остался от моноинжектора. И еще светятся 2 ошибки: 20 - ELD 62 - ? Кто знает, что означает вторая? ЗЫ Все больше этот топик смахивает на лог.:-) |
25.12.07 - 11:32
такой клёвый моторист не смог померить давление в рампе? :)
Kisa
25.12.07 - 11:57
Цитата(MrDims @ 25.12.07 - 11:32 ) такой клёвый моторист не смог померить давление в рампе? :) Я для простоты рассказа объеденил 2ух человек вообще-то операции 4 и 5 делались в другом месте где кроме компа не было другого обрудования:-) А давление таки померяю, заодно и топливник поменяем. |
Kisa
03.01.08 - 16:23
И так последние вести с полей: Поставил назад впускной коллектор который шел с мотором (он в 2 раза толще, чем тот, что временно стоял пока в родном сверлили дырки под клапан ХХ) . И шо я вам скажу, а скажу - таки едет стервец, затык на 6000 исчез (обороты росли но тяги не чувствовалось), обороты теперь набирает ровно и без потери тяги. Как на 4000 тыках просыпается, так на 5000 где-то включается втэк, и ровная тяга аж до отсечки.
Kisa
20.08.08 - 09:41
Вчера таки сдох комутатор. До этого, полгода назад он утянул за собою катушку. Кстати какой у него партнамбер? Комутатор я поменял на другой, бушный, проблема с плаванием меток не ушла - скорее всего проблема глубже. При разбюоре своего трамблера выяснил, что сальник прогрыз в валу пару глубоких бороздок. Кроме этого есть подозрения что какой-то из датчиков Холла (их там 3) умирает... Заказал трамблер с ибея, новый не оригинал (какой-то бабуянг наврное), поставлю отпишусь. |
Kisa
26.08.08 - 11:47
заметил что в режиме от 2500 до 3000 тысяч сильно дерагется машина, похоже на дикие пропуски зажигания. расход стал просто конский 13,5 газа
AccordNick
26.08.08 - 14:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 508 Имя: Никита Город: Москва Машина: Accord TypeR CH1 1999 Репутация: 9 |
Цитата(Kisa) 5. Подлкючив Hondacomm - выяснили, что датчик ДПДЗ на ХХ показывает 7% открытия. Исправили. Поподробнее - как это можно исправить? |
Kisa
26.08.08 - 17:42
Цитата(Kisa) 5. Подлкючив Hondacomm - выяснили, что датчик ДПДЗ на ХХ показывает 7% открытия. Исправили. Поподробнее - как это можно исправить? Слегка отпустили болтики, которыми он крепится к дросселю, и довернули дпдз чтоб показывал 0%. Сообщение отредактировал Kisa - 26.08.08 - 17:43 |
Inspired
27.08.08 - 05:14
А мозг-то какой стоит, от свапнутого мотора же?
Унаследовав миф о нации,
Kisa
27.08.08 - 10:24
AccordNick
27.08.08 - 10:50
Kisa, Цитата Слегка отпустили болтики, которыми он крепится к дросселю, и довернули дпдз чтоб показывал 0%. зря вы это сделали. |
Kisa
01.09.08 - 18:10
Сегодня пришел трамблер. Внешне ничего так, но крышка мне не нравится почему-то. раскуртил, контакты крышки слегка пригоревшие - видно пробовали его. вечером поставлю отпишусь как работает |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 04:22 |
