XPOH
14.12.07 - 12:06
Цитата(Joe @ 14.12.07 - 12:24 ) Цитата(<LsD> @ 14.12.07 - 10:39 ) ....зажигание выставил в 16 градусов.... Обьясни, как ты 16град выставил???? я вообще не понимаю как там градусы считать! Есть 3и метки, есть лапка, совместил со средней, ВСЁ! где там 16гр??)) спасиб.. Есть две группы меток... там где две - это ВМТ и 5 градусов (базовое опережение при отключенных регулировках, минимально возможное)... там где три метки, средняя 20 градусов, соответственно, первая - 16, третья 24... в принципе, никто не мешает набить и других рисок, отложив на шкиве от известных меток линейные расстояния, равные расстоянию между рисками ВМТ и "5 градусов"... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
14.12.07 - 13:09
видел :) у меня такие же но тут никаких признаков переобогащения нет |
14.12.07 - 15:35
Цитата(XPOH @ 14.12.07 - 12:06 ) Цитата(Joe @ 14.12.07 - 12:24 ) Цитата(<LsD> @ 14.12.07 - 10:39 ) ....зажигание выставил в 16 градусов.... Обьясни, как ты 16град выставил???? я вообще не понимаю как там градусы считать! Есть 3и метки, есть лапка, совместил со средней, ВСЁ! где там 16гр??)) спасиб.. Есть две группы меток... там где две - это ВМТ и 5 градусов (базовое опережение при отключенных регулировках, минимально возможное)... там где три метки, средняя 20 градусов, соответственно, первая - 16, третья 24... в принципе, никто не мешает набить и других рисок, отложив на шкиве от известных меток линейные расстояния, равные расстоянию между рисками ВМТ и "5 градусов"... В мануале написано выставить по средней... Странно, т.е. 16град - максимально возможное (без последствий) ранее, 24 - познее. надо попробовать. Кстати у меня эта метка тоже вроде как плавает, 20+- 2-3град, этож норма)? |
XPOH
14.12.07 - 16:35
Цитата(Joe @ 14.12.07 - 16:35 ) В мануале написано выставить по средней... Странно, т.е. 16град - максимально возможное (без последствий) ранее, 24 - познее. надо попробовать. Кстати у меня эта метка тоже вроде как плавает, 20+- 2-3град, этож норма)? Нет, не норма... у меня стоит как вкопанная... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
14.12.07 - 16:44
ну у тебя она и 7 литров на 200кмч кушает)))
XPOH
14.12.07 - 18:13
Цитата(Joe @ 14.12.07 - 17:44 ) ну у тебя она и 7 литров на 200кмч кушает))) Нет, кушает побольше... да и не едет она 200 км/ч пока еще... но к этому стремлюсь... но все равно расход радует... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Kisa
20.12.07 - 11:00
Сейчас у нас температура колеблется от -2 до +2. После 4 суток стояния мшина завелась, но работает странно. Начались редкие прострелы и переодические дергания во всех режимах, но больше всего от 1500 до 4000. Сразу же почистил крышку трамблера, контакты были окислившиеся. Правда это никак не повлияло на сложившуюся ситуацию. Вот сижу и думаю. Заменить свечи,к отоыре только 2 500 прошли и провода польские? Хотя что-то мне подсказывает тут корень причины тот же что и при плавании меток.
XPOH
20.12.07 - 12:23
Цитата(Kisa @ 20.12.07 - 12:00 ) Сейчас у нас температура колеблется от -2 до +2. После 4 суток стояния мшина завелась, но работает странно. Начались редкие прострелы и переодические дергания во всех режимах, но больше всего от 1500 до 4000. Сразу же почистил крышку трамблера, контакты были окислившиеся. Правда это никак не повлияло на сложившуюся ситуацию. Вот сижу и думаю. Заменить свечи,к отоыре только 2 500 прошли и провода польские? Хотя что-то мне подсказывает тут корень причины тот же что и при плавании меток. Я бы к свечкам присмотрелся... но для начала убедись, что это не крышка трамблера - избрызгай ее WD-шкой внутри и снаружи... если дергатня пройдет, то оно и было... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Kisa
20.12.07 - 13:54
Цитата(XPOH @ 20.12.07 - 12:23 ) Цитата(Kisa @ 20.12.07 - 12:00 ) Сейчас у нас температура колеблется от -2 до +2. После 4 суток стояния мшина завелась, но работает странно. Начались редкие прострелы и переодические дергания во всех режимах, но больше всего от 1500 до 4000. Сразу же почистил крышку трамблера, контакты были окислившиеся. Правда это никак не повлияло на сложившуюся ситуацию. Вот сижу и думаю. Заменить свечи,к отоыре только 2 500 прошли и провода польские? Хотя что-то мне подсказывает тут корень причины тот же что и при плавании меток. Я бы к свечкам присмотрелся... но для начала убедись, что это не крышка трамблера - избрызгай ее WD-шкой внутри и снаружи... если дергатня пройдет, то оно и было... О, это уже дельные советы. Попробую сегодня. А если в трамблере все внутренности ВДшкой обрызгать ничгео ж не случится плохого? |
XPOH
20.12.07 - 16:08
Цитата(Kisa @ 20.12.07 - 14:54 ) Цитата(XPOH @ 20.12.07 - 12:23 ) Я бы к свечкам присмотрелся... но для начала убедись, что это не крышка трамблера - избрызгай ее WD-шкой внутри и снаружи... если дергатня пройдет, то оно и было... О, это уже дельные советы. Попробую сегодня. А если в трамблере все внутренности ВДшкой обрызгать ничгео ж не случится плохого? Да в принципе, ничего плохого случиться не должно, как мне кажется... ну, разумеется, детали со смазкой лучше обильно не поливать... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Kisa
20.12.07 - 16:39
Цитата(XPOH @ 20.12.07 - 16:08 ) ВД-ка вроде неплохой изолятор... Именно по этому я и спросил. |
Medusa
20.12.07 - 21:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 292 Имя: Лера Город: Новый Уренгой Машина: Civic Ferio Репутация: 8 |
К стати была такая пробьлема и у меня, а в гараже отстоится - заводится, только один мастер смог починить, я спросила что это было, он мне ответил что я всё равно не пойму, я не стала поддерживать разговор отдала 1500 р. и уехала.
Имя для друзей, по этому у меня его нет.
Kisa
21.12.07 - 12:04
Цитата(Medusa @ 20.12.07 - 21:11 ) К стати была такая пробьлема и у меня, а в гараже отстоится - заводится, только один мастер смог починить, я спросила что это было, он мне ответил что я всё равно не пойму, я не стала поддерживать разговор отдала 1500 р. и уехала. Это он зря. Тут и десятой части мужиков не наберется с твоими знаниями. По теме. Вчера нежданного негаданно после апогея наступила развязка. Ехал себе в пробке никого не трогал - бац заглох. Ну думаю бенз кончился (стрелка около нуля болталась). Взял канистру, пошел на заправку принес 5 литров, залил. Хрен там - стратер крутит, но не хватает. Первая мысль - бензонасос. Вторая катушка или комутатор. Через 2 часа вернулся с подмогой. Вдвоем выяснили, что бензонасос качает. Осталось проверить искру - таки ее не было. Сняли трамблер выняли с него катушку, вставили катушку с другого трамблера - с полпинка завелась. Учитывая что делалось все почти на ощупь, то я первые пару секунд пребывал в шоке от уведенного. Кто видел, тот меня поймет. Такого свечения проводов я еще не вимдел. Они пробивали друг на друга и на двигатель. Искры были разные по размеру и интенсивности свечения, от мелкой паутинки до длинных и сильных "иголок". Провода стояли польские Ян Мор, отъездили 30 тык. на предидущем моторе, думал что они будут лучше "родных". Вернувшись домой, поехал в гараж - нашел родные провода от двига, которым все навсего было 70 тык. (как и мотору). Поставил. И о чудо - провалы, пропуски в зажигании, передеж исчезли. Вот. Осталось решить все-таки проблему, с которой и началась эта тема: сдвинутое зажигание и высокие ХХ, ну и плавание оборотов. Все-таки я склонен думать, что ГРМ не совсем правильно стоит. Метки на местах, ибо выставив более раннее зажигание имеем стабильный ХХ и "некоторое" отсутствие тяги. Можно ли по каким-то косвенным признакам определить неправильность установки ремня? |
Kisa
21.12.07 - 14:01
Цитата(MrDims @ 14.12.07 - 10:42 ) ремень то правильно поставил? Метки на месте, но все равно есть сомения, может кроме меток как-то еще можно определить правильность установки ремня? |
XPOH
21.12.07 - 14:45
Цитата Можно ли по каким-то косвенным признакам определить неправильность установки ремня? Косвенно можно определить, если при установке момента зажигания стробоскопом по меткам на шкиве трамблер пришлось повернуть далеко от середины хода, либо вообще в край хода уперлось и не хватило угла поворота трамблера... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Kisa
21.12.07 - 15:36
Цитата(XPOH @ 21.12.07 - 14:45 ) Цитата Можно ли по каким-то косвенным признакам определить неправильность установки ремня? Косвенно можно определить, если при установке момента зажигания стробоскопом по меткам на шкиве трамблер пришлось повернуть далеко от середины хода, либо вообще в край хода уперлось и не хватило угла поворота трамблера... Так у меня именно такой случай, метка "в упоре". Т.е. снимать ремень и заново выставлять? Я вот разрезную шестерню скоро получу, чтобы не дергать каждый раз ремень. |
21.12.07 - 15:59
раз до упора, явно не так :)
Kisa
21.12.07 - 16:17
Цитата(MrDims @ 21.12.07 - 15:59 ) раз до упора, явно не так :) Снимать, или может дождаться шестерни, да уже с не попробовать? |
21.12.07 - 16:30
причём тут шестерня? тя явно минимум на зуб промахнулся |
Kisa
21.12.07 - 16:40
Цитата(MrDims @ 21.12.07 - 16:30 ) причём тут шестерня? тя явно минимум на зуб промахнулся А в какую сторону? Просто я тут читал, кто-то на форуме долго игрался пока не нашел на сколько зубов и куда ем унадо было ремень перекинуть. Напомню: топливо до конца не сгорает и не едет как должна - простой д15з6 с 2 мя челами (читай мужиками) в салоне меня сделал. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 01:52 |
