Kisa
04.12.07 - 14:53
Трамблер в крайнем правом (по часовой) положении. При это стробоскоп показывается 16 градусов и средняя метка находится ровно под "выступом". Затем ни с того ни с сего - уходит вперед (влево, градусов на 5 если смотреть сверху). Потом может вернуться назад и стать на место, а может перескочить и вправо на пару градусов. ГРМ стоит по меткам. И еще когда зажигание было градусов 14 (трамблер по серединке стоял) машина ехала хреново и смесь была богатая. Сейчас едет лучше, но ХХ 1500 оборотов (винт ХХ закручен до упора). Стоит вернуть трамблер в среднее положение и ХХ становится стабильным 800 +-50. Что это может быть? Сорри что описываю сумбурно. Если кто объяснит в какую сторну ранее зажигание в какую позднее, пишу по новому:-) |
Legendарный МИГ
04.12.07 - 15:14
а ремнеь грм точно по меткам? они там на д15б - не под срез бошки а с поворотом немного.. далее почему винт то закручен.. а как же холостой ход?.. плавает зажигание потому что обороты холостые плавают... :) вообще я бы начал с полной провымки впуска.. и клапана етого трехконтактного.. его нада снять - весь промыть... проверить на работоспособность и капнуть маслица туда чтобы работал лучше... потом отрегулировтаь холостые - а они не должны быть закручены до упора... разобрался откуда воздух в коллекторе.. :)) |
Kisa
04.12.07 - 15:55
[quote]а ремнеь грм точно по меткам?[/quote] точно:-) именно по меткам, а не по срезу. [quote]далее почему винт то закручен[/quote] ну это в процессе регулировки добили того, что оброты немного снилзили за счет заворачивания винта. [quote]плавает зажигание потому что обороты холостые плавают... [/quote] Значит будем подсос искать. Почему же тогда если играться зажиганием, то обороты падают до нормальных? [quote]вообще я бы начал с полной провымки впуска.. [/quote] впуск был полносью вымыт (читай подпись - это свапнутый двиг, и кто ж его ставить будет не помыв впуск пока он снят |
divig
04.12.07 - 16:12
комп через трамблер крутит зажигание?
Kisa
04.12.07 - 16:14
Цитата(divig @ 04.12.07 - 16:12 ) комп через трамблер крутит зажигание? А может еще как-то? |
XPOH
05.12.07 - 10:00
Цитата(divig @ 04.12.07 - 17:12 ) комп через трамблер крутит зажигание? При закороченном разъеме мозг зажигаловом крутить не должен... думаю, надо смотреть в трамблере и свечах зажигания... мне кажется, просто момент "гуляет" на датчике, либо уже в высоковольтной цепи задержки идут... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Kisa
05.12.07 - 13:15
Цитата(XPOH @ 05.12.07 - 10:00 ) При закороченном разъеме мозг зажигаловом крутить не должен... думаю, надо смотреть в трамблере и свечах зажигания... мне кажется, просто момент "гуляет" на датчике, либо уже в высоковольтной цепи задержки идут... 1. Свечи совсем новые (2000 тыс.) 2. Какой момент и на каком датчике гуляет? 3. По задержкам можешь более предм етно написать? Объясни плиз. |
XPOH
06.12.07 - 10:30
Цитата(Kisa @ 05.12.07 - 14:15 ) Цитата(XPOH @ 05.12.07 - 10:00 ) При закороченном разъеме мозг зажигаловом крутить не должен... думаю, надо смотреть в трамблере и свечах зажигания... мне кажется, просто момент "гуляет" на датчике, либо уже в высоковольтной цепи задержки идут... 1. Свечи совсем новые (2000 тыс.) 2. Какой момент и на каком датчике гуляет? 3. По задержкам можешь более предм етно написать? Объясни плиз. 1. Нагар на свечках смотрел? Сфоткай, покажи нам? 2. Если есть люфт ротора в трамблере, то может "гулять" зазор датчика положения коленвала, что может отразиться на моменте срабатывания датчика и соответственно, сдвигать в небольших пределах эффективный момент зажигания 3. Под задержками в высоковольтной цепи имелось в виду то, что при ослабленной мощности в высоковольтной цепи (межвитковое в катушке, утечки в трамблере, проводах, утечка по изоляторам свечей) искра может возникать на свечах тогда, когда "сложится хорошая обстановка", то есть, момент искрового пробоя будет нестабильным... стробоскоп с емкостным датчиком на высоковольтном проводе показывает момент проскакивания искры, а не момент генерации игнитором импульса на первичной обмотке катушки... понимаешь о чем я?... Чтобы локализовать, где рождается "нестабильность" УОЗ, можно дополнительно замерить момент зажигания стробоскопом, который цепляется не на высоковольтный провод, а непосредственно к низковольтному выводу катушки зажигания... если показания такого стробоскопа гулять не будут, значит виновата высоковольтная часть... если гулять будет аналогичным образом, значит "гуляет" в низковольтной части... ИМХО... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Kisa
06.12.07 - 11:55
1. Нагар сомтрел - отличный кофейный цвет, более темный к изолятору и более светлый к краю. Фотку могу выложить. 2. Я так помнимаю надо просто разбирать трамблер и смотреть? 3. Тут все понятно. Что ты относишь к низковольтной части, что имено нужно смотреть в первую очередь? |
XPOH
06.12.07 - 12:21
Цитата(Kisa @ 06.12.07 - 12:55 ) 1. Нагар сомтрел - отличный кофейный цвет, более темный к изолятору и более светлый к краю. Фотку могу выложить. 2. Я так помнимаю надо просто разбирать трамблер и смотреть? 3. Тут все понятно. Что ты относишь к низковольтной части, что имено нужно смотреть в первую очередь? 1. Кофейный налет - это слегка богатит, либо нестабильное воспламенение (пропуски)... налета быть вообще не должно ИМХО... сфоткай свечки крупным планом порезче и выложи, глянем... 2. Да, снимаешь крышку, шатаешь за бегунок... потом осматриваешь зазоры датчика... К низковольтной начти относится все до первичной обмотки катушки зажигания, то есть датчик, блок игнитора... дальше пошла высоковольтная часть... в низковольтной смотреть как раз механическую часть, зазоры, контакты клемм... в высоковольтной нужно прозвонить обмотки катушки (лучше всего поставить катушку с другой машины и посмотреть на результат), осмотреть крышку трамблера, бегунок, состояние их контактов, померить сопротивление проводов, ночью в темноте на заведенном моторе осмотреть провода и наконечники на предмет пробоя на массу (смотреть на предмет синих вспышек разрядов)... Ну вопщим, как-то так... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Kisa
13.12.07 - 00:34
а вот и свечки
Kisa
13.12.07 - 00:37
и еще раз
XPOH
13.12.07 - 16:39
Богатит ИМХО... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Kisa
13.12.07 - 17:32
Не то слово богатит, в любом режиме езды - 10 литров. Я вот думаю, что все таки это где-то ГРМ не так стоит. Заказал на ибее разрезную шестерню. Будем играться. По ходу еще трамблер с заведомо работающей машины поставлю, чтобы убедиться что это не он. ну и до кучи все датчики промеряю на предмет правильности функционирования. |
13.12.07 - 23:52
какой богатит???? отличные свечи :) |
<LsD>
14.12.07 - 10:39
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Павел Город: Минск Машина: Honda Civic \/ sedan D15B2 Репутация: нет |
Ребята.....нужен совет.... Вообщем поменял кольца(т.к ела масло) поставил новые свечки, отрегулировал клапана, лью 95-ый....... Свечки чёрного цвета! ! ! ( богатит 100% т.к расход 10-ка на D15B2) Лямбда рабочая....зажигание выставил в 16 градусов.... Траблы искать по порядку.... как написано выше? |
14.12.07 - 10:42
ремень то правильно поставил?
Kisa
14.12.07 - 10:47
Цитата(<LsD> @ 14.12.07 - 10:39 ) Ребята.....нужен совет.... Вообщем поменял кольца(т.к ела масло) поставил новые свечки, отрегулировал клапана, лью 95-ый....... Свечки чёрного цвета! ! ! ( богатит 100% т.к расход 10-ка на D15B2) Лямбда рабочая....зажигание выставил в 16 градусов.... Траблы искать по порядку.... как написано выше? У меня на этом же двиге, до свапа, такая жде трабла была. 10 л бенза и 12 газа. Но я пошел по дргуому пути - поменял двигатель. Лей 92й, зачем больше платить, ведь в динамике ты ну никак не выигриываешь, а по деньгам сам понимаешь. Да и бывало так что на 92ом едет и лучше и расход меньше. ЗЫ на эти выходные буду в вашем городе. Звони 5304892 - пообщаемся. |
14.12.07 - 11:24
Цитата(<LsD> @ 14.12.07 - 10:39 ) ....зажигание выставил в 16 градусов.... Обьясни, как ты 16град выставил???? я вообще не понимаю как там градусы считать! Есть 3и метки, есть лапка, совместил со средней, ВСЁ! где там 16гр??)) спасиб.. |
XPOH
14.12.07 - 11:57
Цитата(MrDims @ 14.12.07 - 00:52 ) какой богатит???? отличные свечи :) Памойму, ты отличных свечей не видел... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 00:47 |
