> Подключение сигнализации Контроль запуска двигателя
 HazarD
сообщение 04.12.07 - 09:30
Машина: Torneo '01
Тема уже поднималась но, прочитав, так и ничего не понял. У меня сигналка производит контроль запуска двигателя по тахо, лампе масла или лампе заряда, напр. обмотки возбуждения. При контроле по тахо все хорошо но при заводе стартер перекручивает т.е. надо подцепить контроль еще чего нить чтобы была отсечка стартера именно в момент запуска двигателя. Лампа масла гаснет до того как двигатель запустился - отпадает. Остается генератор - либо его лампа либо обмотка возбуждения. Вопрос как лутчше подключить. Пробывал к бело\синему проводу - лампа заряда с ним какие-то непонятки, какой контакт на 4-х пиновом разьеме обмотка возбуждения.....??? Машина Torneo F18B 2001 CF3..
 AIRKrug
сообщение 04.12.07 - 10:33
Артем, экстрасенсы в отпуске! Марка сиги?
 Dimson
сообщение 04.12.07 - 11:32
Сам сейчас ставлю. Подключился на бело-синий провод, замеры показали, что в моем случае на нем в момент запуска двигателя потенциал меняет свое состояние с 0 на +12. Правда, еще толком не оттестил. На Сивике тоже цеплялся к этому проводу, только если мне память не изменяет, там получалось наоборот - за счет компенсации напруга с +12 падала на 0.
 HazarD
сообщение 04.12.07 - 20:17
Машина: Torneo '01
BABY.GIF Pandora DeLuxe1500i....
 ru277
сообщение 20.12.10 - 21:22
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как подключиться к центральному замку Пандорой 1870и?Нашел управляющий тонкий провод на открытие при подаче минуса, а принцип закрытия замков не пойму..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 15:23
