2 страниц V  < 1 2
> Масло из всех щелей Сальники прокладки.
 skobka
сообщение 05.01.08 - 16:26
Машина: civic, d15b, cvt, 98
Поехал сегодня прочищать на сто этот псв клапан. Когда стоишник пытался вытащить его из маслоотдилителя, клапан развалился на две части. Ни у кого лишнего нет клапана?
 XPOH
сообщение 05.01.08 - 18:18
Машина: Civic
Цитата(skobka @ 30.12.07 - 20:34 )
Цитата(dimon @ 03.12.07 - 01:11 )
есть.. он воткнут в масло отделитель.. тот что возле маслянного фильтра.... добратьсо гемморно.. такчто в путь.. но проверить его просто достаточно снять шланг со впускного коллектора .. тот который идет к клапану... и туда сюда подуть в него.. сам поймешь в одну должен дуться в другую нет... ну а далее либо он работает либо забит....
Возле маслянного фильтра, пошарил - вроде нет этого клапана, да и шланги с впускного коллектора туда не уходят. Может это он на фотке.
Возле масляного фильтра есть жестяная коробка маслоотделителя... из нее выходит шланг и идет к впускному коллектору... в этом шланге клапан... скорее всего клапан совмещен конструктивно со штуцером, которым шланг подсоединяется к впускному коллектору... сфоткай этот шланг и места его подключений...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Medusa
сообщение 05.01.08 - 18:19
Машина: Civic Ferio
А тебе от D13C подойдёт клапан??? Отдам безвозмездно!
Имя для друзей, по этому у меня его нет.
 skobka
сообщение 05.01.08 - 18:50
Я не сфоткал, машина осталась на СТО до прихода клапана. Клапан вышел из маслоотдилителя примерно на 1 сантиметр и должен уже выйти, но не в какую сколько не крутили. Подлезть геморно до клапана - нажали отверткой.. получилось только с одного бока и зараза отломался. Пришлось снимать весь маслооотдилитель, и разбирать его. Геморой конкретный получился на весь день.
 skobka
сообщение 05.01.08 - 18:52
Не знаю. 17130-P07-G01 этот мой. На красной части сверху вылет этот номер на самом клапане.
 skobka
сообщение 07.01.08 - 13:42
Мой клапан вставляется в резиновый корпус клапана, а затем в маслоотделитель. Вот этот резиновый корпус клапана от старости стал не элостичный как пластмаса поэтому клапан с не выходил. Сняли маслоотделитель с блока и уже пассатижами пробовал вытянуть его оттуда - нифига. Пришлось выковыривать корпус клапана с клапаном из маслоотделителя. Вот так только и получилось промыть(заменить) клапан.
 XPOH
сообщение 09.01.08 - 12:55
Машина: Civic
Масло давить перестало?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 skobka
сообщение 09.01.08 - 17:47
В магазинах нет этого клапана - пришлось заказывать. Как прийдёт, обязательно отпишусь. Но большие подозрения, что дело не в клапане, а в кольцах.
Когда поломался клапан из него вылетила пружинка и шарик, оба блестящего цвета, правда найти не удалось их. Внутри клапана тоже довольно чисто.
сообщение 10.01.08 - 08:17
эти клапана одинаковы почти на всех хондах
и даже от тойоты подходит от многих движков
 Faust
сообщение 10.01.08 - 11:23
Сообщение #30
Машина: Accord CF4
А если компрессия в норме (14-14-15-14), то из-за чего (кроме клапана PCV) может давление масла расти в системе? Просто тоже масло уходит. Дыма сизого нет из выхлопной вплоть до 6000обмин, уже ближе к 7000 начинает валить. PCV valve свой не смотрел пока, чисто теоретически хочу выявить возможные причины ухода масла.
При интенсивном разгоне в городе воняет маслом в салоне, либо при умеренной езде за городом на устойчивых оборотах. Откуда-то давит, попадает на гофру и оттуда воняет. Значит давит откуда-то масло.
продам з/ч на Аккорд CF4
 XPOH
сообщение 10.01.08 - 11:43
Сообщение #31
Машина: Civic
Частенько из под масляного фильтра капает на детали выхлопной системы и воняет... погляди там...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 10.01.08 - 12:28
Сообщение #32
2 Faust
у тебя маслосъёмные кольца исчерпали свой ресурс
 Legendарный МИГ
сообщение 11.01.08 - 02:03
Сообщение #33
Машина: мдх
у меня етих клапанов для сивиков - ну просто завались...
 skobka
сообщение 12.01.08 - 15:49
Сообщение #34
А этого случайно нет? 11855-P72-000 Втулка клапана
Клапан заказал, в понедельник должен прийти, а вот корпуса резинового, который вставляется в маслоотделитель в ексисте не оказалось. Повторно заказал, но когда прийдёт не в курсе, ездить то хочется - машина стоит.
 aalex1981
сообщение 02.05.12 - 22:37
Сообщение #35
Машина: Honda civic
Поведайте, чем закончилась Ваша эпопея с маслом и вентиляцией.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 03:24
